15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Acura TSX 2004
selp
сообщение 26.1.2010, 20:45
Сообщение #101
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
По новому Техрегламенту габарит должен быть белым.
Maledict
сообщение 27.1.2010, 0:04
Сообщение #102
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
ты наверное путаешь с красными поворотками...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Лёлик
Maledict
сообщение 9.2.2011, 13:06
Сообщение #103
Спасибо: 2152
Почитав веточку ссылка доступна только зарегистрированным решил тоже сделать у себя правильный DRL он же ДХО по нашему smile.gif
Схему я уже приводил ранее
Суть работы в том что цепь перекоммутируется таким образом что лампы дальнего света получаются подключены последовательно, в результате горят в половину своей мощности.
А вот на что это похоже это в реале.
все там достаточно плотно
а на деле пара скоммутироватанных релюшек и два диода
для удобства можно будет поставить в разрыв участка "E" выключатель, чтобы можно было по желанию включать или выключать данный режим.
По сути ДХО работает в том случае, когда авто стоит не на парковке, при подключении этой штуки учтены моменты когда режим ДХО отключается.
1) авто стоит на парковке
2) включены ближний/дальний свет
3) когда "моргаем" фарами
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
Maledict
сообщение 12.2.2011, 5:25
Сообщение #104
Спасибо: 2152
Итак модуль подключен:
Цепляемся к +12 (на схеме "А") через предохранитель т.к. круглых клемм у меня не оказалось, то пришлось чутка импровизировать.
цепляемся к +12 в блоке предохранителей, хотя можно было и прямо к клемме примотаться.
минус берем в салоне, "клемму" делаем по предыдущему примеру.
"рвем" черный минус (на схеме "F")что идет на лампочку с водительской стороны, на всякий случай делаем клеммы, чтобы можно было ежели что восстановить цепь, важный момент, если минус не разорвать то будет КЗ, при включении ДХО.
а вот и тот минус (на схеме "F") что мы притащили из салона, которой в режиме DRL/ДХО будет плюсом.
подпаиваемся к минусам (на схеме "C" и "D"), которые будут отрубать DRL/ДХО при включении ближнего, дальнего или моргания фарами, предварительно проверяем появляется ли там "минус", когда включаем ближний и моргаем фарами.
делаем фишечки чтобы все было модульно...
и припаиваемся к ParkPin`у, который и собственно включает ДХО, когда ручка АКПП находится не на парковке ("E" на схеме), фишка находится в очень "удобном" месте, но все вполне операбельно.
ну и прячем нашу коробочку с релюшками внутри.
Результат выглядит примерно так.
Также ДХО остаются включенными как и при габаритах, так и при включенных туманках.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
Maledict
сообщение 13.4.2011, 5:04
Сообщение #105
Спасибо: 2152
Драим впускной коллектор...Дааа, за такие окна Соичиро бы их кнутом бы отходил...
отмылись....
драим инжекторную часть...
уже третья тряпка по счету...
но ниче, отмылись...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Shiko ТимиЧ
сообщение 13.4.2011, 11:46
Сообщение #106
Maledict, я вижу ты нашёл "труднодоступные места", о которых вещает реклама зубных щеток ... laugh.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 14.4.2011, 0:22
Спасибо! — crazybubble Filmor owl
Maledict
сообщение 14.4.2011, 1:10
Сообщение #107
Спасибо: 2152
Сообщение отредактировал Maledict - 14.4.2011, 1:31
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
сообщение 14.4.2011, 1:14
Сообщение #108
Maledict, получается ты рассверлил/расшарошил начало впускного коллектора ?!
Maledict
сообщение 14.4.2011, 1:23
Сообщение #109
Спасибо: 2152
Ага именно его, чтобы убрать ступеньку разница во внутреннем диаметре стокового дросселя и нового в 4мм.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
ТимиЧ
сообщение 14.4.2011, 1:49
Сообщение #110
Спасибо: 1507
Теска ты мужичище!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 14.4.2011, 1:55
Сообщение #111
Спасибо: 2152
Вот как все выглядит в сборе...
Да, нюанс, надо было удалить из нового дросселя лишний мап сенсор, мой то находится на коллекторе и врезать на его место вот такой вот штуцер, вакуумник на бензобак.
Спасибо конечно, но ничего бы не вышло без помощи друзей, за что им огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Maledict - 14.4.2011, 1:54
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
ТимиЧ
сообщение 14.4.2011, 2:06
Сообщение #112
Спасибо: 1507
Maledict, с удовольствием слежу за приображением Хонды!!!!!!!! Я сам после 2 Цивиков и 1 Иновы поклонник этой марки!!!!!!
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 14.4.2011, 2:16
Сообщение #113
Спасибо: 2152
О иннова, я прям влюбился в это авто... так радовал полностью механический 4ws.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ТимиЧ
сообщение 14.4.2011, 2:23
Сообщение #114
Спасибо: 1507
Maledict, и у меня 4ws была!! Синего цвета живая вся прям как новая!!!!! А потом правда была еще одна мертвая но с люком тоже синяя но я ее не взлюбил((((
Maledict
сообщение 14.4.2011, 2:28
Сообщение #115
Спасибо: 2152
моя была темно серая, с люком, с мотором H23A.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 14.4.2011, 8:40
Сообщение #116
Спасибо: 1791
Странно всегда думал что должен стоять 4-х дросельный впуск
сообщение 14.4.2011, 10:22
Сообщение #117
Цитата(Maledict @ 14.4.2011, 0:55) *
... нюанс, надо было удалить из нового дросселя лишний мап сенсор, мой то находится на коллекторе и врезать на его место вот такой вот штуцер, вакуумник на бензобак.
Понятно, что два МАПа не нужны и лучше оставить стоковый, так как под его характеристики/местоположение запрограмирован ЭБУ.
Но объясни мне тёмному, зачем вместо него ставить вакуумник на бензобак? Для вентиляции бензобака (удаления паров)! А как же штатная система вентиляции бензобака?
X__GADik!!
сообщение 14.4.2011, 10:52
Сообщение #118
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
G-Class
Maledict
сообщение 14.4.2011, 11:50
Сообщение #119
Спасибо: 2152
Цитата(Shiko @ 14.4.2011, 10:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Все просто, на моем штатном дросселе, в этом месте стоит вакуумник на бензобак, как раз для системы удаления паров и т.п., а на этом дросселе в этом месте мап сенсор. Поэтому для того чтобы система вентиляции бака сохранилась, надо и врезать этот штуцер.
Цитата(Muskul @ 14.4.2011, 8:40) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Shiko
Muskul
сообщение 14.4.2011, 12:34
Сообщение #120
Спасибо: 1791
Просто на 4а-ге есть, на б16-18 думаю тоже должен стоять. думал обязательный атрибут для спорт двига
Maledict
сообщение 15.4.2011, 0:37
Сообщение #121
Спасибо: 2152
Это атрибут злого атмо, очень злого, которое работает на верхах, но не гражданского автомобиля.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 5.11.2011, 14:13
Сообщение #122
Спасибо: 2152
Время идет и мотор по тихой строится....
Различные ништяки в блок
Маслонасос от К20А2 мотора и маслоотражающая пластина.
Сделанные на заказ кованные поршня Manley и шатуны, усиленные шпильки ARP, усиленные вкладыши ACL.
Новое колено
Собственно поршня с шатунами
Сообщение отредактировал Maledict - 5.11.2011, 14:29
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 5.11.2011, 14:24
Сообщение #123
Спасибо: 2152
Надраенный блок перед сборкой
Сборка
Установленный маслонасос
Подпиленная часть насоса для того чтобы он сел на блок
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 5.11.2011, 15:02
Сообщение #124
Спасибо: 1791
главное чтобы ездил =) а не стоял 11.5 месяцев в гараже
где и кто делает?
Сообщение отредактировал Muskul - 5.11.2011, 15:03
Maledict
сообщение 5.11.2011, 15:04
Сообщение #125
Спасибо: 2152
Так авто на ходу... у меня на покататься другой мотор стоит...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:55
