Глохнет при включении габаритов, проблема
КУПЭ
сообщение 13.4.2011, 19:28
Спасибо: 314
вобщем тема такова включаешь габариты с туманками машина глохнет выключаешь норм ездит . что может быть ??? если контакт от габаритов гдето соприкасается то почему глохнет ????? предохранители целые
89148553733. . .
сообщение 13.4.2011, 19:40
авто напиши, а вообще проверяй клапан хх
КУПЭ
сообщение 13.4.2011, 21:38
Спасибо: 314
чо за комедия ???)))) авто калдина жтт. не пойму просто без габаритов норм езжу а когда включаю стигать начинает сама глохнет то заведется хз... коротит где то . просто изза чего глохнет ??? и предохронитель не горит никакой
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 13.4.2011, 21:54
Спасибо: 314
еслиб геныч лампа акомы бы горела прально ??? но ничего не горит . просто в логику не лезит если б замыкало то предохранитель бы сгорел именно при включении бывает что включишь едит норм нимного проедишь и стигать начинает сама заводится глохнет своей жизнью живет .
дисектор а при чем тут клапан ???? если без туманок все норм ???? мож я чего то не догоняю )))
89148553733. . .
ТимиЧ
сообщение 13.4.2011, 22:14
Спасибо: 1507
КУПЭ, сигналка какая стоит на машине???
сообщение 13.4.2011, 22:34
а если фары включить? или стоп нажать?
КУПЭ
сообщение 13.4.2011, 22:37
Спасибо: 314
cигналки нет . без габаритов еду ничего не мыкает даж на стоп нажимая . фары не включал у меня блочок нагнулся один на ксеноне
89148553733. . .
сообщение 13.4.2011, 22:49
КУПЭ, а печка нормально дует?
КУПЭ
сообщение 13.4.2011, 22:50
Спасибо: 314
да все норм работает . тока вот единственный полтергейст )))
89148553733. . .
сообщение 13.4.2011, 23:13
и еще клапан подачи воздуха ви си нагрузка на гену(фишки проверь мож слетели)
а клапан вот причем , он при нагрузке на электро систему дает доп. воздух.
проверить легко. даешь нагрузку на гену (фары, обогреватель стекла) и обороты ростут. если неростут-оно.
КУПЭ
сообщение 14.4.2011, 8:20
Спасибо: 314
обороты растут когда включаешь туманки с габаритами
89148553733. . .
pingo
сообщение 14.4.2011, 8:56
Спасибо: 249
Цитата(КУПЭ @ 13.4.2011, 18:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Так она глохнет или да? Поже коротыш где-то. и ,не факт конечно,но погляди массу с мотора на кузов.
Сообщение отредактировал pingo - 14.4.2011, 8:57
8-924-691-9598
Игорь
vanetz
сообщение 14.4.2011, 11:17
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
если без туманок все нормально то скорее всего дело в туманках а именно в подключении , звони можно глянуть
+79148622851
сообщение 14.4.2011, 11:21
да, если печка и стопарь нормальноработают, это примерно равная нагрузка туманкам, значить неполадка именно с туманками, зарядка и кхх должны быть исправны.
"электрик, вырви провода" туманок.
КУПЭ
сообщение 14.4.2011, 18:36
Спасибо: 314
скорей всего вы правы сегодня весь день на габаритах гонял норм включаю туманки глохнет дергается и поворотки тож на вкл габаритах как от туманок . вантез если на выходных позваню ??? норм будет ?? завтра на палатку с утра по работе
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 14.4.2011, 19:00
Спасибо: 314
опечатался сори ))))
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 16.4.2011, 21:35
Спасибо: 314
все починил )))) спасибо ... сам нашел масса проржавела нафиг )))
89148553733. . .
сообщение 16.4.2011, 23:10
КУПЭ, где масса?
КУПЭ
сообщение 16.4.2011, 23:16
Спасибо: 314
на калдосах получается где провода с туманок в пучок идут с ними же рядом тож в пучок входят 4 провода которые прикрученны к крылу это как я понял минус т.к когда они открученны не горят туманки горят поворотники передние там уже гряэи на старых креплениях я их перекрутил в другое место на массу . вроденорм работает все )))) теперь проблем с коллектором выпускным там шпилька завернута была когда заводишь пердешь как у гофры чуть поработает и норм .
89148553733. . .
ТимиЧ
сообщение 16.4.2011, 23:17
Спасибо: 1507
наверно под передним бампером!! там их две кстати!!!!
КУПЭ
сообщение 16.4.2011, 23:18
Спасибо: 314
да тимич именно они ))))) рядом с ланжероном если точнее быть 4 белых провода с каждой стороны
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 16.4.2011, 23:29
Спасибо: 314
ну теперь знать будем вдруг кому понадобиться )))) а уже советом помочь сможем . если честно сам как бы не дурак в машинах и электрики знакомые есть кто что предлагал от туманок отдельный минус еще чтото . а оказалось все гото два болта перекрутить ))) сам голову два дня ломал ...
89148553733. . .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:03
