Глохнет при включении габаритов, проблема |
13.4.2011, 19:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
вобщем тема такова включаешь габариты с туманками машина глохнет выключаешь норм ездит . что может быть ??? если контакт от габаритов гдето соприкасается то почему глохнет ????? предохранители целые
-------------------- 89148553733. . .
13.4.2011, 19:40
авто напиши, а вообще проверяй клапан хх
13.4.2011, 21:38
чо за комедия ???)))) авто калдина жтт. не пойму просто без габаритов норм езжу а когда включаю стигать начинает сама глохнет то заведется хз... коротит где то . просто изза чего глохнет ??? и предохронитель не горит никакой
13.4.2011, 21:54
еслиб геныч лампа акомы бы горела прально ??? но ничего не горит . просто в логику не лезит если б замыкало то предохранитель бы сгорел именно при включении бывает что включишь едит норм нимного проедишь и стигать начинает сама заводится глохнет своей жизнью живет .
дисектор а при чем тут клапан ???? если без туманок все норм ???? мож я чего то не догоняю ))) -------------------- 89148553733. . .
13.4.2011, 22:14
КУПЭ, сигналка какая стоит на машине???
13.4.2011, 22:34
а если фары включить? или стоп нажать?
-------------------- 私の愛
13.4.2011, 22:37
cигналки нет . без габаритов еду ничего не мыкает даж на стоп нажимая . фары не включал у меня блочок нагнулся один на ксеноне
13.4.2011, 22:49
КУПЭ, а печка нормально дует?
13.4.2011, 22:50
да все норм работает . тока вот единственный полтергейст )))
13.4.2011, 23:13
авто напиши, а вообще проверяй клапан хх и еще клапан подачи воздуха ви си нагрузка на гену(фишки проверь мож слетели) а клапан вот причем , он при нагрузке на электро систему дает доп. воздух. проверить легко. даешь нагрузку на гену (фары, обогреватель стекла) и обороты ростут. если неростут-оно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.4.2011, 8:20
обороты растут когда включаешь туманки с габаритами
14.4.2011, 8:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Цитата(КУПЭ @ 13.4.2011, 18:28) ссылка доступна только зарегистрированным обороты растут когда включаешь туманки с габаритами Так она глохнет или да? Поже коротыш где-то. и ,не факт конечно,но погляди массу с мотора на кузов. Сообщение отредактировал pingo - 14.4.2011, 8:57 -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
14.4.2011, 11:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
если без туманок все нормально то скорее всего дело в туманках а именно в подключении , звони можно глянуть
-------------------- +79148622851
14.4.2011, 11:21
да, если печка и стопарь нормальноработают, это примерно равная нагрузка туманкам, значить неполадка именно с туманками, зарядка и кхх должны быть исправны.
"электрик, вырви провода" туманок. -------------------- 私の愛
14.4.2011, 18:36
скорей всего вы правы сегодня весь день на габаритах гонял норм включаю туманки глохнет дергается и поворотки тож на вкл габаритах как от туманок . вантез если на выходных позваню ??? норм будет ?? завтра на палатку с утра по работе
14.4.2011, 19:00
опечатался сори ))))
16.4.2011, 21:35
все починил )))) спасибо ... сам нашел масса проржавела нафиг )))
КУПЭ, где масса?
16.4.2011, 23:16
на калдосах получается где провода с туманок в пучок идут с ними же рядом тож в пучок входят 4 провода которые прикрученны к крылу это как я понял минус т.к когда они открученны не горят туманки горят поворотники передние там уже гряэи на старых креплениях я их перекрутил в другое место на массу . вроденорм работает все )))) теперь проблем с коллектором выпускным там шпилька завернута была когда заводишь пердешь как у гофры чуть поработает и норм .
16.4.2011, 23:17
наверно под передним бампером!! там их две кстати!!!!
16.4.2011, 23:18
да тимич именно они ))))) рядом с ланжероном если точнее быть 4 белых провода с каждой стороны
16.4.2011, 23:29
ну теперь знать будем вдруг кому понадобиться )))) а уже советом помочь сможем . если честно сам как бы не дурак в машинах и электрики знакомые есть кто что предлагал от туманок отдельный минус еще чтото . а оказалось все гото два болта перекрутить ))) сам голову два дня ломал ...
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:31 |
