Желтый провод, не работает |
13.4.2011, 9:12
Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 65 |
Возникла нужда попасть под торпеду, пришлось снимать магнитолу, отключения всех фишек проводились при выключеном зажигании, при установке магнитолы обратно работать она почему то отказалась, прозвонили лампочкой провода питания(черный и красный) все в порядке работает, проверили магнитолу от аккумулятора напрямую, не работает. Было решено менять на другую, которая про запас лежала, стали устанавливать и наткнулись на ту же байду, не работает, от аккума проверили работает, опять прозвонили провода питания, черный с красным работают, а вот черный с желтым нет, было решено желтый запитать к красному, все получилось все работает. НО, настраиваю станции, настройки звука выставляю, а когда вытаскиваю ключ из зажигания, то они все пропадают. Подскажите в чем причина, я так понимаю Желтый провод это постоянный плюс, и соответственно когда он не работает(как сейчас и есть) все обнуляется в магнитоле? И как это вылечить самому, ну или куда обратиться? А то надоедает постоянно настраивать.
fusion Желтый провод 13.4.2011, 9:12
Barracuda Предохранители проверял? 13.4.2011, 9:33
fusion В первую очередь к ним и полез. Да и даже если пре... 13.4.2011, 9:37
Axel Может быть глупо, но по незнанию первый раз тоже д... 13.4.2011, 10:26
icerega Если это "constant 12V" ? а на память ид... 13.4.2011, 11:03
fusion Прикуриватель работает, на него подведен провод вк... 13.4.2011, 13:27
pingo Замок ковырять не надо,прикуриватель,часы то работ... 13.4.2011, 14:41
dissector Цитата(fusion @ 13.4.2011, 8:12) Возникла... 13.4.2011, 19:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:04 |
