Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
7.4.2011, 13:16
#451
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 |
А чем распил отличается от конструктора??? и чем плох распил,а то первый раз сталкиваюсь с этим!!!
7.4.2011, 16:18
#452
Группа: Активный участник Сообщений: 785 Спасибо: 119 |
По поводу плохо/хорошо распил/конструктор писать ничего не буду, т.к. когда понимаешь что это такое, то сам делаешь для себя вывод. А Прадика случаем собираешься брать не на стоянке на ш.шимича? Серебристый? На заднем стекле надпись Актив Вакейшен? Лифтовый?
7.4.2011, 19:16
#453
не не там! по обьяве нашел! и то его уже продали! мне просто не везет! уже вторую машину из под носа уводят! жесть
а где а Ш. Шимича стоянка??? через мостик??? я там был там вроде машин на продажу вобще нет кроме машины "президент" |
7.4.2011, 22:15
#454
стоянка находится около ДК Автотек. то ли "Спутник", то ли "Сатурн" как то так.
11.4.2011, 19:28
#455
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
Парни кто снимает с железных бамперов вот эту хромированную душку!И у кого она бесталку лежит, отзовитесь!!! Очень надо.
11.4.2011, 19:48
#456
А где такой бампер взять?
12.4.2011, 14:01
#457
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Прадоводы подскажите проблема с 2rz переодически стреляет в глушак при трогании и троит, стоит отпустить акселератор и давануть снова машина едит нормально, бывает нажмёш тапку он как задыхается а бывает пыжит как новый, провада поменяны, свечи тоже, брали во Владике, чек енжи не горит, трамблёр не регулируемый может в нём дело? Кто что знает- слышал отзовитесь!!!
-------------------- 89644577739
12.4.2011, 14:08
#458
ТеХниК, а состояние крышки трамблера?
12.4.2011, 14:19
#459
ТеХниК, а состояние крышки трамблера? ну снимал смотрел уголёк контакты в норме ну буду детальней расматривать просто может это болячка обчая или комп может так глюковать? проблема такая что можно пол дня нормально ездить а может день тупить. Снимал насос с бака сетка девствена давит в монометр как положенно фильтр топливный не успел бы засраться Сообщение отредактировал ТеХниК - 12.4.2011, 14:23 -------------------- 89644577739
12.4.2011, 16:21
#460
топливка на прострелы в глушак не влияет, тут зажигание позднее, незнаю как на 2rz но вроде должен быть какойто октан-корректор автоматически регулирующий угол опережения зажигания, может он стигает периодически
12.4.2011, 16:24
#461
зажигание однозначно...нужно настраивать
12.4.2011, 16:42
#462
А ещё может и МАФ быть виноват.
-------------------- 私の愛
12.4.2011, 17:58
#463
ТеХниК, воздушный фильтр?
12.4.2011, 22:15
#464
Блин простите, палец промахнулся, двига 3 Rz. Фильтра впорядке и я тоже грешу на зажигание, но яж говорю- то нормально, то нет и вопрос был такой- может кто знает и сталкивался подскажите.
Сообщение отредактировал ТеХниК - 13.4.2011, 0:25 -------------------- 89644577739
13.4.2011, 0:03
#465
ТеХниК, про петросяна ты к чему?
переодический затуп при резком нажатии газа - виноват маф! но выстрелы - конечно это сбитое зажигание. бывают похожие симптомы по причине цепи. хотябы для начала проверить как выставлено зажигание (по букварю). -------------------- 私の愛
13.4.2011, 0:25
#466
Исправил! Поясни хуиз МАФ?
13.4.2011, 9:00
#467
Масс афрфлоу сенсор, датчик воздуха,стоит сразу после короба с воздушным фильтром...
-------------------- Спасибо! — ТеХниК
13.4.2011, 12:11
#468
МАФ открутишь - он может быть просто грязный, карб клинером его побрызгать, руками не трогать только спиральку.
Спасибо! — ТеХниК
17.4.2011, 19:47
#469
Поставил мухобойку - где купить черные заглушки для винтов, уж больно они блестят?
Сообщение отредактировал andrebos - 17.4.2011, 19:48 |
17.4.2011, 22:19
#470
andrebos, может где фурнитуру продают мебельную?
26.4.2011, 10:39
#471
Сегодня случилась первая за полтора года поломка, лопнула пластикавая лента привода телескопической антенны, меняется легко, за пару минут при помощи отвертки и тряпочки, но обошел половину автомагазинов и везде делали вид какбудто я разыскиваю внеземные технологии, б/у с разборок не хочю, поэтому заказал в инете оригинал за 900 р + доставка, есть и дешевле но ждать дольше
17.5.2011, 21:52
#472
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
юзатели прад, подскажите плиз подойдут с 80-ки пружины?! быдет ли лифт?!
-------------------- нема подписи - не придумал!!!
17.5.2011, 22:30
#473
У Олега95 спроси, он по-моему все поперепробовал.
17.5.2011, 22:57
#474
У Олега95 спроси, он по-моему все поперепробовал. спрашивал, чавой то не отзывается -------------------- нема подписи - не придумал!!!
18.5.2011, 11:53
#475
Знаю что на сурфа подхдят так как знакомый ставил,лифт будет но немного если в сочетании с проставками то можно хорошего лифта добиться
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 18:46 |
