3 страниц V  < 1 2 3 >
Потеплело, прячем провода до зимы, (рейд по дворовым территориям)
сообщение 11.4.2011, 19:03
Сообщение #26
Цитата(Smirnova @ 11.4.2011, 17:39) *
..... нешуточное нарушение.
Приведите конкретную норму права, которую нарушает человек. А если провода не под напряжением? В чём нарушение? Мой дом, мой провод, напряжения нет....что нарушено? Может я пропылесосить хочу и провод прокинул на час?!
Сообщение отредактировал shans2 - 11.4.2011, 19:03
сообщение 11.4.2011, 19:05
Сообщение #27
Наш северный город уже пора давно сделать "автообогреваемым". Подогревы не только продлевают срок службы автомобилей, обеспечивают уверенный пуск мотора, но и положительно сказываются на городской экологии... Однако народу приходится вешать "лапшу"
Smirnova
сообщение 11.4.2011, 20:09
Сообщение #28
Спасибо: 25
да, это текс из сегодняшних новостей. О какой буре в стакане воды Вы говорите? Просто новость-предупреждение о том что " стражи порядка обязательно зайдут в гости, чтобы оформить нешуточное нарушение".
Нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
Smirnova
сообщение 11.4.2011, 22:00
Сообщение #29
Спасибо: 25
Говорят что нарушение подходит под статью "самоуправство", дела будут передаваться в мировой суд и т.д., административка короче. Всё это из за того что энергетики говорят о возможном механическом повреждении провода, от которого могут пострадать окружающие. Мне просто интересно, Вы так отреагировали на меня то почему, как будто это я взяла и придумала)) Все соответствующие вопросы должны быть адресованы к нашим властям)
Спасибо! — rusinchic Xander
Рамзес
сообщение 11.4.2011, 22:10
Сообщение #30
Спасибо: 3220
если провод повредится, в квартире просто сработает автомат. Вот и всё. Проблема из пальца высосана.
rusinchic
сообщение 11.4.2011, 22:12
Сообщение #31
если автомат стоит и он исправный.
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 11.4.2011, 22:18
Сообщение #32
Спасибо: 386
тема острая и к скорей всего все таки неразрешаемая .. будут резать будем вешать, хотя и неправы будем и хаять будем их за то что режут .. сам принцип электроподогрева может корявый ? как обычно дешевый аналог вебасто и соответственно не доработанный и корявый
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.4.2011, 22:19
Сообщение #33
Спасибо: 6442
Цитата(Торонага @ 9.4.2011, 10:28) *
заземление очень простое, для районов с вечной мерзлотой еще большевики сделали нужный стандарт, достаточно на 1200-1400 мм закопать железяку (наш столб, к примеру), для выравнивания потенциала крайне необходимо подключить это хозяйство к заземляющему устройству.
Можно попросить ссылку на упомянутый стандарт?..А то не вполне понятно, о чём речь...О норме заглубления опор?
Рамзес
сообщение 11.4.2011, 22:22
Сообщение #34
Спасибо: 3220
у меня удлинители висят со всех окон в подъезде, даже бабульки не возражают. Кому какое дело-то?! будто других проблем мало в городе. Кстати, я сам не имею электроподогрева.
Karat_V
сообщение 11.4.2011, 22:29
Сообщение #35
Спасибо: 386
да вроде никому никакого дела .. пока ничего не произошло а вот када кого нить хлопнет тогда поднимется волна народного негодования .. кстати подогрв имея сам и так же с окна висит розетка но тупо по земле стелется ..
Рамзес
сообщение 11.4.2011, 22:32
Сообщение #36
Спасибо: 3220
тогда надо запретить прогревать машины, а то вдруг бомж заснёт возле выхлопной трубы и не проснётся.
кого хлопнет? зачем хлопнет? будет вам.
Karat_V
сообщение 11.4.2011, 22:35
Сообщение #37
Спасибо: 386
да фиг знает .. просто мало ли типо оторвут розетку возьмутся за оголенный провод и т.п. .. фигня конечно но всё равно ..
kmax1980
сообщение 11.4.2011, 22:40
Сообщение #38
Спасибо: 327
Кстати, интересно то что наши службы вышли на зачистку зная что 90 % всех таких проводов сейчас уже обесточено, интересно было бы посмотреть как бы они перекусывали провод под напряжением smile.gif Понимаю что ничего страшного не случилось бы, но пыхает красиво smile.gif
У меня там розетка обесточена постоянно и зимой тоже. Напряжение подаю только на те 2-3 часа когда греется машина, так что 99% времени никакой опасности ни для кого он непредставляет. Старался, все делал с умом, чтобы никому не мешал, а тут на тебе, помешал коммунальным службам. Ведь если делать с умом а не соплю кидать на детский городок, то этот провод никому не помешает.
Спасибо! — Kotovskiy
сообщение 11.4.2011, 22:45
Сообщение #39
Цитата(Smirnova @ 11.4.2011, 21:00) *
Говорят что нарушение подходит под статью "самоуправство"....
Что-то не понимаю. Квартира в собственности, под окном стоит собственная машина. Между окном и авто протянут (проложен) купленный в магазине удлинитель. В чём самоуправство? В том, что его могут зафиксировать за столб, забор, бетонный блок и т.п. А если на момент проверки провод обесточен? Чем он оличается от натянутой бельевой веревки? Да даже и если под напряжением. Чем запрещено пользоваться собственной розеткой и фабричным "уличным" удлинителем? Какого черта его кто-то обрежет и будет складывать около дома? Мало ли я что я делаю там: пылесошу, лампочку принёс чтобы найти потеренный рубль....
Или речь идёт о воровстве энергии? В этом случае всё понятно. Но всё-таки город не опутан нелегальными отводами и речь не об этом.
Сообщение отредактировал shans2 - 11.4.2011, 23:04
Спасибо! — kmax1980
сообщение 11.4.2011, 22:57
Сообщение #40
Цитата(Smirnova @ 11.4.2011, 19:09) ссылка доступна только зарегистрированным
На борьбу с автовладельцами, которые опутывают своими проводами муниципальные столбы, вышли представители контролирующих органов. Для того чтобы не заморозить транспорт есть множество способов. Автовладельцы ставят его в гараж, устанавливают специальную сигнализацию, а некоторые просто бросают под окном под открытым небом. В этом случае достаточно протянуть из квартиры провод и пользоваться электричеством. Такая нехитрая схема позволит двигателю оставаться теплым. По словам специалистов, каждая такая выдумка считается нарушением. Поэтому Магаднские Кулибины оказались вне закона. Сейчас в черном списке коммунальщиков около 20 подобных подключений. Отсоединить провод и получить наказание. Такие санкции применяют к каждому автоизобретателю. В дальнейшем коммунальщики будут менее лояльны. Конструкции начнут обрезать и складывать под дом. А стражи порядка обязательно зайдут в гости, чтобы оформить нешуточное нарушение.
Не знаю кому-как, но окрас сего "информационного сообщения" крайне негативен. Плюс такое впечатление, что еще и соревнуетесь в красноречии. Почему не писать сдержанные информационные сообщения? А то по стилю как за сенсациями гоняетесь.
П.С. Никогда не забуду сюжет по ТВ про какой-то концерт самодеятельности в Доме инвалидов. Там бла-бла-бла "......прошло феерическое шоу в Доме инвалидов.....". Не знаю кто там такие перлы пишет. Но с экранов ТВ и (тем более) радио станций такое порой несут, что уши вянут. Надо "отдать должное", на общефедеральных СМИ тоже проскакивает, но преимущественно тексты выверенные и сдержанные. Хотя недавно узнал что у нас стала вещать Европа-Плюс. Там такую пургу гонят ведущие порой, что слушать противно.
П.П.С. Электроподогревом не пользуюсь
Сообщение отредактировал shans2 - 11.4.2011, 23:06
Спасибо! — HILANDER Рамзес
Вася Питерский
сообщение 11.4.2011, 23:38
Сообщение #41
Спасибо: 3549
Я так понимаю, что нельзя на опоры вешать провод (собственность предприятия). А с окна по стене - никого не волнует. Если хозяин розетки на улице не балбес, то он её отключает, уходя из дома. А то так можно и нахаляву соседу например подогреться biggrin.gif Да и не долбанет никого, если кто шпильку засунет ohmy.gif и т.п.
Вот еслибы рейды по общедомовым халявщикам прошлись, то былоб не плохо. А то тырят соседи из подъезда да подвала свет, а платят все. wink.gif Ну это другая тема......... sleep.gif
Сообщение отредактировал Вася Питерский - 11.4.2011, 23:42
89246902347
сообщение 12.4.2011, 13:08
Сообщение #42
Народ, вы хоть читайте, о чем речь. Речь ТОЛЬКО   о проводах закрепленных на опорах уличного освещения.
Кстати, уже потеплело и вполне можно эти провода самим снять, а зимой видно будет. У меня розетка закреплена на стене дома, никаких вопросов ко мне у "Горсвета" не возникло. Сейчас розетка отключена, и зимой, когда не включен подогрев, розетка также отключена, и оголиться провод сам не может, только если кто приложит к этому определенные усилия.
Спасибо! — Smirnova tpavel Бродяга
BeH9I
сообщение 12.4.2011, 13:21
Сообщение #43
Спасибо: 217
если не уведомят писменно о демонтаже кабеля..напишу заяву о краже)))он денег стоит)))че за дева ваще))
пост выше не читал)))
Сообщение отредактировал BeH9I - 12.4.2011, 13:23
Axel
сообщение 12.4.2011, 13:25
Сообщение #44
Спасибо: 700
про бабулек, если с ними хорошо общаешься, то они сами за твои провода кого угодно загрызут. А вообще собираюсь на зиму ставить подогрев, а провод протянуть на столб... но теперь не знаю даже как поступить... просто вниз скинуть... но под окнами ставить машину опасно, ибо даже люди летают из окон не говоря уже о других предметах...
А есть вариант сделать это все, так сказать, законно? что б энергетики сами провели этот кабель из моей квартиры на столб соблюдая все правила безопасности и тд. и тп. ? Я ж все равно выключатель буду только на время прогрева щелкать.
сообщение 12.4.2011, 13:28
Сообщение #45
Цитата(никА @ 12.4.2011, 12:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну мы же не в скандинавских странах, где понатыкано розеток для людей. Кому оно у нас надо?! Проще запретить и не пущать! Вот было бы хороше если бы были муниципальные электрофицированные парковки. Пустырей хвататет....
Сообщение отредактировал shans2 - 12.4.2011, 13:32
Xander
сообщение 12.4.2011, 14:35
Сообщение #46
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Ш-нс 2 в чем-то здесь прав. Были бы нормальные многоуровневые парковки, тогда обрезка проводов и не вызывала бы дискуссий, потому, что была бы альтернатива. Но этого (массовых парковок) в Магадане не будет еще лет тридцать, а к тому времени и Магадана самого уже не будет.
Сообщение отредактировал Xander - 12.4.2011, 14:38
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
Спасибо! — rusinchic shans2
tpavel
сообщение 12.4.2011, 14:41
Сообщение #47
Спасибо: 1833
Цитата(shans2 @ 11.4.2011, 21:45) *
Что-то не понимаю. ... Чем запрещено пользоваться собственной розеткой и фабричным "уличным" удлинителем?
Даже если частный удлинитель будет закреплен не на опоре уличного освещения (акция Горсвета понятна вполне), а на фасаде здания, то и в этом случае, формально имеется повод "подколупнуть" - ибо фасад не в вашем личном пользовании smile.gif Если же "просто кинут" из окна на землю круглогодично, то удлинитель, даже фабричный, обязан быть влагозащищенным.
Так что, возвращаясь к теме: потеплело - сними свой провод. Дольше прослужит. smile.gif
Спасибо! — Smirnova Xander Бродяга
Юзер
сообщение 12.4.2011, 16:00
Сообщение #48
Спасибо: 484
Дело не только в хищениях ( это традиция, и чёрт с ней) . По улицам бегают дети, не обязанные знать , что такое электроток и чем грозит вытягивание нарядной верёвочки вдвоём - втроём из-под снега. Начнём подбирать годовалых покойников по дворам - опомнимся. Лучше заранее настучать по башке безмозглым потенциальным убийцам ( к спецам, знающим хотя бы основы ПТБ и ПТЭ, за грамотным подключением обращаются единицы из них, а идеи попыток предотвращать неосторожное убийство электротоком им и в голову , как правило, не приходят).
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.4.2011, 22:12
Сообщение #49
Спасибо: 6442
BeH9I, Подстанция тоже,знаешь ли, не без хозяина... rolleyes.gif В принципе, не особо хотел писать, но...То, что здесь многие пытаются разложить логически, давным-давно регламентировано различными нормативными актами...То, что мало кто знает о них (не говоря об их содержании), но активно бузит в теме о попираемых правах, так это в традициях форума...Не одна тема такая... rolleyes.gif А скажите мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь пытался обратиться официально за разрешением на установку стационарного поста подогрева? То-то и оно...Это же хлопоты, беготня, затраты...Зачем всё это? Я увидел опору, чё бы не прицепиться? А то, что она чья-то и владелец будет недоволен, так это ещё и возмущает...Я с вас валяюсь,друзья мои... laugh.gif
А если те же уличники на ваш автомобиль положили бы провод (изолированый, свежепротёртый и обезжиренный rolleyes.gif и обесточенный)? Интересно мне было бы наблюдать реакцию...такой бы был вулкан страстей... Так что, прежде, чем возмущаться, давайте-ка всё взвесим досконально...
pylet
сообщение 13.4.2011, 14:26
Сообщение #50
Спасибо: 150
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 12.4.2011, 21:12) *
... хоть кто-нибудь пытался обратиться официально за разрешением на установку стационарного поста подогрева?
А тут поподробней можно? ты сам обращался или знаеш, что это возможно?, я бы например заплатил (и не только я), чтоб мне оборудовали стационарный пост подогрева, конечно если они за обслугу конский ценник не выставят..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:28
