SAE 10w-60 - можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению? |
28.1.2008, 20:59
Вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Ford, ВАЗ и т.п.- т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и т.п. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60, 20w-60 и т.п.). 2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладышшейка, в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев. 3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км) 4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5W)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды. Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1, 2 решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров кв и т.п.). Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW) Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus). -------------------- и куда они все едут!? :)
Silk SAE 10w-60 - можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению? 28.1.2008, 20:59
N300ZX Странно а как тогда с маслом Castrol RS 10W60
Напи... 29.1.2008, 11:01
Segyn Первая цифра (5 W например) указывает нижний поро... 29.1.2008, 13:32
N300ZX CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60
Допуски и специфика... 29.1.2008, 14:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:32 |
