2 страниц V  < 1 2
рассчитать сопротивление
elmont33
сообщение 7.4.2011, 23:29
Сообщение #26
Спасибо: 875
Maledict, резистор маловат по сопротивлению....
коричневый-черный- черный - 10 ом
Сообщение отредактировал elmont33 - 7.4.2011, 23:32
Maledict
сообщение 7.4.2011, 23:37
Сообщение #27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
цвета на мониторе подкрути smile.gif, я его вольтметром мерял, он 900 Ом. smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 8.4.2011, 0:07
Сообщение #28
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным
ага, я же тоже их разбирал...
слушай интересный вопрос... в общем я нашел табличку для определения мощности резистора по размерам...
2 мм в диаметре и 6 мм в длину - 0,125 Вт, но он получается на большее число Ом чем надо, нужен на 560 Ом 0.5 Вт, а имеем 900 Ом 0.125 Вт, сопоставимы ли они в моем случае ? Плевать что диод будет тускнее.
мощность диода укажи, а то 5 ватнику надо одно, а 0,25 ватнику смерть.
...сопротивление......... [attachment=88592:_______1.jpg]
Сообщение отредактировал dissector - 8.4.2011, 0:07
Прикрепленные изображения
Maledict
сообщение 8.4.2011, 0:09
Сообщение #29
Спасибо: 2152
да стандартный 25-30 mA
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 8.4.2011, 0:14
Сообщение #30
диоды живут(при правильном расчете 100 000 часов)
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
да это второй чекэнджин для хондаты...
Артем, замути мною указанную схему-и "эта музыка будет вечной"(после промера сопротивления +переменник)
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.4.2011, 0:20
Сообщение #31
Спасибо: 6442
Maledict, зайди в радиоэлектрику и за копейки купи нужного сопротивления и мощности резистор...
Maledict
сообщение 8.4.2011, 0:24
Сообщение #32
Спасибо: 2152
да вот купил уже... sad.gif завтра снова пойду
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 8.4.2011, 0:26
Сообщение #33
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.4.2011, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным
молодец! что и требовалось доказать.
я в тебе несомневался!!!!!
рок ин ролл!!!!!!!!!!
Murlokotam
сообщение 8.4.2011, 0:35
Сообщение #34
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Это сколько же было потрачено нормо-трудо-человеко часов на всю переписку! biggrin.gif
У светодиода нелинейная характеристика. Прикидываю рабочий ток, и по закону ома рассчитываю резистор без учёта светодиода. Благо резисторов куча. Подключаю, измеряю рабочий ток, смотрю яркость свечения. Меняю резисторы, смотрю за яркостью, меряю ток. Подобрал сопротивление, просчитал мощность, собрал гравицапу...
Спасибо! — dissector rusinchic
qweqweqwe
сообщение 8.4.2011, 7:51
Сообщение #35
Спасибо: 469
Maledict, отпиши мне потом что и как... тоже этим интересовался...надоели гореть диоды в салоне...
2jz sengle turbo
elmont33
сообщение 8.4.2011, 10:35
Сообщение #36
Спасибо: 875
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 22:37) *
цвета на мониторе подкрути smile.gif , я его вольтметром мерял, он 900 Ом. smile.gif
белую не сразу узрел....тогда правильно.....
Вот тебе программка для чтения цветной маркировки резисторов...
Сообщение отредактировал elmont33 - 8.4.2011, 10:40
Прикрепленные файлы
Спасибо! — dissector Maledict
Maledict
сообщение 9.4.2011, 2:02
Сообщение #37
Спасибо: 2152
косяк ли это что я посадил резистор на минусовую ногу ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 9.4.2011, 3:35
Сообщение #38
Спасибо: 2152
перепаял все ннах
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
otean
сообщение 9.4.2011, 9:09
Сообщение #39
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
Maledict, не ни косяк,тот же вид только сбоку-)
9148501141
Спасибо! — dissector Maledict rusinchic
rusinchic
сообщение 9.4.2011, 9:42
Сообщение #40
я вообще ставил 6.8кОм и норм светился диод.а вообще щас покупаю диоды 12 вольтовые и не парюсь,работают нормально.у них сразу сопрот встроен.
Maledict
сообщение 9.4.2011, 10:32
Сообщение #41
Спасибо: 2152
Цитата(otean @ 9.4.2011, 9:09) ссылка доступна только зарегистрированным
ты померь там резистор... я сегодня взял резистор на 0.5Вт... там такой бочонок бодрый...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
rusinchic
сообщение 9.4.2011, 10:37
Сообщение #42
Maledict, так я всегда замеряю-проверяю сопроты.а на плюсе-т.к. падение напряжения гасящими "предметами" делают по фазе или по плюсу.это как выключатель ставить по фазе или по нулю.
Maledict
сообщение 9.4.2011, 10:55
Сообщение #43
Спасибо: 2152
ааа вот тут понял, ну я всегда выключатель по плюсу/фазе делаю...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — rusinchic
сообщение 9.4.2011, 11:52
Сообщение #44
Maledict, мне вчера посчитали, сказали 470 ом, кстати, в тех, что я тебе предлагал тоже резистр уже впаян кажется, но габариты у них чуть меньше автомобильных...
Maledict
сообщение 9.4.2011, 11:54
Сообщение #45
Спасибо: 2152
ну габариты подобранного моего сопротивления 6-7мм в длину и 3мм в диаметре, это на 0.5Вт
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2011, 11:55
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:01
