рассчитать сопротивление |
7.4.2011, 23:29
#26
Maledict, резистор маловат по сопротивлению....
коричневый-черный- черный - 10 ом Сообщение отредактировал elmont33 - 7.4.2011, 23:32 |
7.4.2011, 23:37
#27
Maledict, резистор маловат по сопротивлению.... коричневый-черный- черный - 10 ом цвета на мониторе подкрути -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2011, 0:07
#28
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным ага, я же тоже их разбирал... слушай интересный вопрос... в общем я нашел табличку для определения мощности резистора по размерам... 2 мм в диаметре и 6 мм в длину - 0,125 Вт, но он получается на большее число Ом чем надо, нужен на 560 Ом 0.5 Вт, а имеем 900 Ом 0.125 Вт, сопоставимы ли они в моем случае ? Плевать что диод будет тускнее. мощность диода укажи, а то 5 ватнику надо одно, а 0,25 ватнику смерть. ...сопротивление......... [attachment=88592:_______1.jpg] Сообщение отредактировал dissector - 8.4.2011, 0:07
Прикрепленные изображения
8.4.2011, 0:09
#29
мощность диода укажи, а то 5 ватнику надо одно, а 0,25 ватнику смерть. да стандартный 25-30 mA -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2011, 0:14
#30
диоды живут(при правильном расчете 100 000 часов)
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным да это второй чекэнджин для хондаты... а вот оно че михалыч. Артем, замути мною указанную схему-и "эта музыка будет вечной"(после промера сопротивления +переменник) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2011, 0:20
#31
Maledict, зайди в радиоэлектрику и за копейки купи нужного сопротивления и мощности резистор...
-------------------- Спасибо! — dissector
8.4.2011, 0:24
#32
зайди в радиоэлектрику и за копейки купи нужного сопротивления и мощности резистор... да вот купил уже... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2011, 0:26
#33
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.4.2011, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным да вот купил уже... молодец! что и требовалось доказать. я в тебе несомневался!!!!! рок ин ролл!!!!!!!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2011, 0:35
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Это сколько же было потрачено нормо-трудо-человеко часов на всю переписку!
У светодиода нелинейная характеристика. Прикидываю рабочий ток, и по закону ома рассчитываю резистор без учёта светодиода. Благо резисторов куча. Подключаю, измеряю рабочий ток, смотрю яркость свечения. Меняю резисторы, смотрю за яркостью, меряю ток. Подобрал сопротивление, просчитал мощность, собрал гравицапу... |
8.4.2011, 7:51
#35
Maledict, отпиши мне потом что и как... тоже этим интересовался...надоели гореть диоды в салоне...
8.4.2011, 10:35
#36
цвета на мониторе подкрути белую не сразу узрел....тогда правильно..... Вот тебе программка для чтения цветной маркировки резисторов... Сообщение отредактировал elmont33 - 8.4.2011, 10:40
Прикрепленные файлы
9.4.2011, 2:02
#37
косяк ли это что я посадил резистор на минусовую ногу ?
9.4.2011, 3:35
#38
перепаял все ннах
9.4.2011, 9:09
#39
![]() Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо: 25 Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011 |
Maledict, не ни косяк,тот же вид только сбоку-)
-------------------- 9148501141
9.4.2011, 9:42
#40
я вообще ставил 6.8кОм и норм светился диод.а вообще щас покупаю диоды 12 вольтовые и не парюсь,работают нормально.у них сразу сопрот встроен.
9.4.2011, 10:32
#41
Цитата(otean @ 9.4.2011, 9:09) ссылка доступна только зарегистрированным я вообще ставил 6.8кОм и норм светился диод.а вообще щас покупаю диоды 12 вольтовые и не парюсь,работают нормально.у них сразу сопрот встроен. ты померь там резистор... я сегодня взял резистор на 0.5Вт... там такой бочонок бодрый... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2011, 10:37
#42
Maledict, так я всегда замеряю-проверяю сопроты.а на плюсе-т.к. падение напряжения гасящими "предметами" делают по фазе или по плюсу.это как выключатель ставить по фазе или по нулю.
9.4.2011, 10:55
#43
это как выключатель ставить по фазе или по нулю. ааа вот тут понял, ну я всегда выключатель по плюсу/фазе делаю... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — rusinchic
9.4.2011, 11:52
#44
Maledict, мне вчера посчитали, сказали 470 ом, кстати, в тех, что я тебе предлагал тоже резистр уже впаян кажется, но габариты у них чуть меньше автомобильных...
9.4.2011, 11:54
#45
ну габариты подобранного моего сопротивления 6-7мм в длину и 3мм в диаметре, это на 0.5Вт
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2011, 11:55 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:39 |
