Потеплело, прячем провода до зимы, (рейд по дворовым территориям) |
Сегодня во дворе увидела сотрудников, видимо, "Горсвета", которые обрезали провода (для электроподогрева двигателя) выведенные из квартир на опоры уличного освещения . Все это происходило в присутствии сотрудника УВД (как я понимаю участкового). В ходе разговора выяснилось, что закрепление проводов (розеток) на опорах уличного освещения чревато не только обрезанием проводов, но административным штрафом (размер штрафа не знаю, КоАП под рукой нет).
Во избежание проблем, убираем провода, все равно уже потеплело. PS. причина мероприятия, что в случае короткого замыкания на опоре чего-то произойдет, электричество пойдет в землю и может стукнуть током (электрики поясните, ежели нетрудно, что все-таки произойдет, ибо из того, что мне пояснили во дворе, хоть и не блондинка, но ничего не поняла) ![]() -------------------- ☺
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
я так понимаю, что если пробьет провод который кинули с квартиры, то ток пойдет по столбу в землю (по пути наименьшего сопротивления) и если в этот момент кто то тронет столб, то получит удар током.
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — никА
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
МММда заняться что ли нечем((((( лутьше бы занялись натяжкой проводов от столба до столба скоро рукой дастану у себя во дворе(((
Спасибо! — Kimi Raikkonen
никогог там не сможет стукнуть, защитное заземление иначе на кой черт нормировано?
другое дело, если энергетики не соблюли ПУЭ, и заземления как такового нету - тогда таки-да, жахнет. но это уж косяк энергетиков (хотя труп и не воскресит). PS для справки, инженер-электрик, работал в действующих электроустановках более 20 лет, класс напряжения до 220 кВ... это пока в IT не ушел, но все помню. Сообщение отредактировал Торонага - 9.4.2011, 0:55 Спасибо! — никА
Существуют специальные нормы по эксплуатации электроустановок (столб-опота) за которые отвечают электросети этих сооружений, так же существует коммисия которая это контролирует и лишает премии ответственных и в том числе заставляет лишние "сопли" с опор убирать. Габариты, пролеты и провис линии так же нормируются. Соглашусь с Axel - током не ударит. Хотя вероятность есть.
Видимо кому то не понравилось это. Сообщение отредактировал Славентий - 9.4.2011, 1:29 -------------------- Спасибо! — rusinchic
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 ![]() |
А мне вообще не нравятся любые провода, самовольно протянутые от столбов в квартиры...
Не воровство ли это эл.энергии? за которое заставляют платить всех жильцов. -------------------- ![]() 8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
Цитата Видимо кому то не понравилось это. любому здравомыслящему руководителю не понравятся левые сопли на его столбах -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
все верно, а насчет воровства вопрос спорный, если чел вывел проводья из своей хаты, то он и оплачивает это по своему счетчику, скорей всего.
То, что непорядок - это да, но куда людям деваться? Мы ж в России живем. Спасибо! — rusinchic
О воровстве речь не идет (по-крайней мере у нас во дворе), провода из квартир протянуты, а на столбах закреплены розетки (были до вчерашнего дня).
Спасибо за пояснения, а то я вчера весь вечер пыталась сообразить, при каких обстоятельствах в описанной ситуации может ударить током. ![]() -------------------- ☺
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
никА, при пробое изоляции на опору.за этим должен следить хоз. розетки.
а горсвет теоретически делает правильно,т.к. нужно делать согласование с горсветом об использовании их опор. Спасибо! — Вася Питерский
rusinchic, я то вообще ничего против не имею, моя розетка не на столбе
я так понимаю, что если пробьет провод который кинули с квартиры, то ток пойдет по столбу в землю (по пути наименьшего сопротивления) и если в этот момент кто то тронет столб, то получит удар током. чтобы так произошло, на столб должна упасть только фаза, если оба конца то получится к.з. и дома просто пыхнет розетка или автомат вышибет. Ну а если фаза таки попала на столб то есть шанс проходящему рядом со столбом получить заряд бодрости и энергии от того что электричество умеет растекаться по земле на 9м, но по идее т.к. столб вкопан и по идее должен быть заземлен то проблемы быть не должно... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Axel
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 ![]() |
Я уже наверное как месяц назад убрал провод.В прошлом году оставил на лето так его украли
блин,какое нафиг заземление на опоре,он(она)же в землю вкопан(а)!хотя как мы эти опоры бетонируем...ну,это другая история.
блин,какое нафиг заземление на опоре,он(она)же в землю вкопан(а)!хотя как мы эти опоры бетонируем...ну,это другая история. ну я х.з., просто мне казалось что столб должен быть заземлен, а бетон там вроде как вокруг столба... сам стакан как я помню был в земле, ну я так говорю исходя из вывернутых столбов что на земле лежали. А по электробезопасности заземлять нужно все ![]() Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2011, 11:23 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
меня несколько раз бодрило от опоры,светильник шил или провода перетирались,т.к.зимой сопртивление грунта больше.а возле высоковольтных линий,при перетяжке проводов,так вообще,хорошо так...хоть и отключены наши провода были,наводка,однако!
заземление очень простое, для районов с вечной мерзлотой еще большевики сделали нужный стандарт, достаточно на 1200-1400 мм закопать железяку (наш столб, к примеру), для выравнивания потенциала крайне необходимо подключить это хозяйство к заземляющему устройству. Очень сомнительно, что это делают, поскольку правильно сделанных ЗУ я в практике встречал очень редко.
Но всегда есть наше русское но, опять же в условиях вечной мерзлоты наш гипотетический железный столб сам по себе обеспечивает нужные токи стекания на землю. То есть никого не стукнет на самом деле, автомат в хате выхлестнет, пердохранитель (там же) сгорит, а от столба никого жахнуть не должно - он же все на землю и разрядит. Другое дело, если столб не вкопан на нужную глубину, или проржавел на глубине 500 мм хотя бы. Тогда - да, может и убить. |
столбы вкапывают на 1.5-2м.но как и везде не правильная технология.сколько раз,установленные зимой опоры-летом крутятся.раствор зимой просто замерзает,а летом растаивает.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
никА, а какой район хотябы "обследуют"?
хоть и отключены наши провода были,наводка,однако! наводка зло... нашел как-то у себя в гараже 3хжильный провод торчащий, ткнулся вольтметром, 47 вольт переменки, пошел по проводу, давай искать где у меня источник такого рода... ниче не нашел, начал тащить провод, тащил, тащил и вытянул весь...потом обнаружил что рядом старая проводка проходила. Потом всю проводку нафик заменил. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Kotovskiy
никА, а какой район хотябы "обследуют"? Я живу в Автотеке (в моем дворе они были вчера), а где они сегодня, завтра и т.д. я не знаю ![]() -------------------- ☺
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 25 ![]() |
На борьбу с автовладельцами, которые опутывают своими проводами муниципальные столбы, вышли представители контролирующих органов. Для того чтобы не заморозить транспорт есть множество способов. Автовладельцы ставят его в гараж, устанавливают специальную сигнализацию, а некоторые просто бросают под окном под открытым небом. В этом случае достаточно протянуть из квартиры провод и пользоваться электричеством. Такая нехитрая схема позволит двигателю оставаться теплым. По словам специалистов, каждая такая выдумка считается нарушением. Поэтому Магаднские Кулибины оказались вне закона. Сейчас в черном списке коммунальщиков около 20 подобных подключений. Отсоединить провод и получить наказание. Такие санкции применяют к каждому автоизобретателю. В дальнейшем коммунальщики будут менее лояльны. Конструкции начнут обрезать и складывать под дом. А стражи порядка обязательно зайдут в гости, чтобы оформить нешуточное нарушение.
-------------------- Нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
Smirnova
Это скопировано из текста в эфир? Виден особый журналисткий стиль (создать бурю в стакане воды). Сообщение отредактировал shans2 - 11.4.2011, 18:59 -------------------- |
так а в чем конкретно нарушение? если не за столб цеплять?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. ![]() |
На борьбу с автовладельцами, которые опутывают своими проводами муниципальные столбы, вышли представители контролирующих органов. Для того чтобы не заморозить транспорт есть множество способов. Автовладельцы ставят его в гараж, устанавливают специальную сигнализацию, а некоторые просто бросают под окном под открытым небом. В этом случае достаточно протянуть из квартиры провод и пользоваться электричеством. Такая нехитрая схема позволит двигателю оставаться теплым. По словам специалистов, каждая такая выдумка считается нарушением. Поэтому Магаднские Кулибины оказались вне закона. Сейчас в черном списке коммунальщиков около 20 подобных подключений. Отсоединить провод и получить наказание. Такие санкции применяют к каждому автоизобретателю. В дальнейшем коммунальщики будут менее лояльны. Конструкции начнут обрезать и складывать под дом. А стражи порядка обязательно зайдут в гости, чтобы оформить нешуточное нарушение. Правильно, так и надо, может хоть какой-то отголосок порядка. А то город и так превращается в помойку, так и эта "лапша" еще. Пятиэтажка на перекрестке Билибина-Коммуны - провод из окна кинули на штангу для сушки белья с одной стороны и провели на другую сторону опоры (!). Так и висят - несколько веревок для белья и один провод. За такие смертоносные штуки надо сажать. Сообщение отредактировал Xander - 11.4.2011, 19:04 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:23 |
