Замена жидкости АКПП, все вопросы |
8.10.2008, 23:43
#26
спациальную! када я масло менял - мне залили пол литра какойто промывки, и попросили разогнаться так что бы переключились все 4 передачи + проехаться задом, а потом тока отдал авто на смену жижи.
Сообщение отредактировал Джамал - 8.10.2008, 23:44 Спасибо! — Silent
9.10.2008, 0:21
#27
Т-4 продается, хороший со штатов везут
-------------------- 私の愛
9.10.2008, 9:21
#28
Цитата(Silent @ 8.10.2008, 22:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Учитесь пользоваться поиском по форуму. -------------------- |
9.10.2008, 9:43
#29
Так я же ее полность не солью, все-равно немного ее останется, а если я потом залью другой тип жидкости, то нормально все будет? А промывку специальную какую-то или как и для движки? Покупаешь промывку как для коробки, то есть для трансмиссии, и на скоак знаю, в коробку и в редуктор льется одинаковая жижа (масло), хотя к Хондам это не относится, по ним в коробку льется ATF Z1, в редуктор льют DPSF (сняли с производства), PSFII (производят вместо DPSF). По поводу смешивания, возьми какуь нить минзурку и смешай жидкости, потом посмотри чтобы не появился осадок, если появится, то естественно категорически запрещается данный вид жидкости смешивать с тем что купил... А вообще я уже писал не парься и замени полностью))) Удачи!!! |
9.10.2008, 10:17
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Я менял недавно масло в АКПП на ВР, оч хорошо делают и берут недорого. Рекомендую.
Вообще масло можно поменять и самому, но опять же не у всех есть гараж, да и подсказать бывает некому... На ВР замена стоит 350 р с их маслом и 500 р с Вашим, масла у них есть почти все, какое и сколько надо масла они подскажут (много всяких машинок повидали ИМХО), да и на щупе в большинстве случаев ещё жива наклеечка с указанием типа масла. Менять не обязательно с полной промывкой коробки. Если вы знаете что и когда заливалось и подошёл срок замены, если масло в коробке (на щупе) чистое и цвет почти как у свежего, если нет запар с АКПП (не дёргается, не издаёт подозрительных звуков и т.п.), то достаточно заменить одно масло на другое. Мне к примеру надо было 7,5 литров альфы, в джапанпартсе купил за 1800 р 8 литров + замена 500 р, итого 2300 р. (кофе выпил отсилы рублей на 35-40, попытку стырить журнал остановила совесть, короче несильная экономия получилась -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.10.2008, 10:26
#31
А у меня в автомате 6,8 литров, из них сливается 2,9 литра, промывать не рекомендуется, можно забить сеточку (фильтр), которая находится внутри автомата, меняется только разборкой атомата, поэтому накладно менять постоянно фильтр, дешевле чаще менять масло, чем капиталить (разбирать и собирать) автомат)))
9.10.2008, 10:44
#32
сеточка находится в поддоне коробке, он вполне доступен в положении "под машиной", откуручиваешь ряд болтиков на 10, снимаешь сеточку (это тупо железная сеточка, как сито, на трубочке, и прокладка из резины в месте крепления сеточки), почистил, помыл поддон изнутри и поставил всё на место, поддон на герметик посадить не забудь.
Сообщение отредактировал ertyui - 9.10.2008, 10:45 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.10.2008, 10:54
#33
Я вкурсе где находится сеточка и как она крепится, проблема не втом что впадлу разбирать коробку (откручивать поддон), а в том что нету гаража самому возиться, а на СТО заломят такую цену, что лучше действительно за эти деньги купить велосипед)))), хотя там по большому счету веремени много и не надо...
9.10.2008, 10:58
#34
Тады действительно лучше почаще менять (так сказать не запускать это дело)
21.10.2008, 21:49
#35
Люди подскажите пожалуйста, где можно найти фильтр в коробку, а то объехал половину магазинов, нигде нет....
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
21.10.2008, 22:07
#36
21.10.2008, 22:55
#37
22.10.2008, 7:16
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
Так я же ее полность не солью, все-равно немного ее останется, а если я потом залью другой тип жидкости, то нормально все будет? А промывку специальную какую-то или как и для движки? Самая лучшая промывка-это ATF на который переходишь. Полностью прогони и езди. Главное чтоб ATF подходило под твою АКПП. -------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:30 |
