рассчитать сопротивление |
7.4.2011, 21:23
Эээ ну не помню я школьный курс физики, в общем есть диод на 3 вольта... надо бы чтоб в авто от 14.7 вольт не пыхнул, какое сопротивление подобрать ?
7.4.2011, 21:30
ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным
7.4.2011, 21:40
т.е. 570ом ?
а мне дали на 900 ом ЙЖ)) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 21:43
что ? куда пускают ?
7.4.2011, 21:51
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 20:40) ссылка доступна только зарегистрированным что ? куда пускают ? ниче и никуда. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.4.2011, 21:52
много букв.... у меня балластов нет, только вольтметр дома и источник на 12 вольт, сопротивление на 900ом и диод на 3вольта
7.4.2011, 21:52
Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод (заводской параметр). Закон Ома гласит: U = R * I ; R = U / I
Наиболее распространенны светодиоды, пожалуй, рассчитанные на ток 20мА (т.е. 0,02 А). Дальше вообще просто… Ток, протекающий в цепи I = 0,02 А. Сопротивление нужно подобрать, чтобы на нем потерялось 12 В, а нужные 3,0 В дошли до светодиода. Отсюда находим требуемое R: R = 15,0 / 0,02 = 750 Ом. Не забываем, что сопротивление будет активно выделять тепло. Для того, чтобы сопротивление выдержало нагрузку и выделяемое тепло не спалило его, надо вычислить рассеиваемую мощность сопротивления. Это опять физика. Мощность: P = U * I На сопротивлении у нас 12,0 В при токе 0,02А. Считаем: P = 12,0 * 0,02 А = 0,24 Вт. Лучше, чтобы на душе было спокойнее, взять 0,5 Вт или более, но следует учесть - чем больше мощность, тем больше размеры. Подключаем светодиод последовательно через сопротивление… -------------------- |
7.4.2011, 21:52
dissector, откуда у него вольметр?
7.4.2011, 21:58
dissector, откуда у него вольметр? Вольтметр, да я без него как без рук, DRL спаять, отзвонить, сопротивление померить, в розетку полазить... и т.п. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 21:58
вот, ты ж любиш точняк.
крути переменник на 1000 ом , пока на вольтметре(он есть у тебя) нестанет 3 в это будет так Сообщение отредактировал dissector - 7.4.2011, 21:59 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.4.2011, 21:58
Maledict, может тебе дать диод на 12 вольт? беленький....
7.4.2011, 22:01
7.4.2011, 22:07
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.4.2011, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным Лучше, чтобы на душе было спокойнее, взять 0,5 Вт или более, но следует учесть - чем больше мощность, тем больше размеры. можно как-то по внешним признакам определить его ТТХ, знаю точно что полосатая маркировка что-то значит... Maledict, может тебе дать диод на 12 вольт? беленький.... пыхнет, в авто 14.7 вольт... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 22:09
Maledict, подключал, работает....
пи.си., хочешь пробуй, хочешь нет, могу два дать, если вдруг один сгорит Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.4.2011, 22:13 -------------------- |
7.4.2011, 22:15
Цитата(GOLLANDEC @ 7.4.2011, 22:09) ссылка доступна только зарегистрированным вот, ты ж любиш точняк. а кто из нас не задрот? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 22:16
Maledict, а ты думаешь, что такие вещи расчитывают ровно на 12 вольт? в машине тоже говориться что оборудование 12 вольтовое,а на самом деле ты и сам ответил, что не ровно...
7.4.2011, 22:21
а ты думаешь, что такие вещи расчитывают ровно на 12 вольт? в машине тоже говориться что оборудование 12 вольтовое,а на самом деле ты и сам ответил, что не ровно... автомобильные лампы рассчитаны на именно на работу в авто, на 14.7-15 вольт, если ты купишь лампу по партнамберу, то жить она будет как и должна, а если обычную 12вольтовую в детском мире, то она пыхнет гораздо раньше ибо она не автомобильная... я уже гору их поменял... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 22:25
Maledict, так что ты хочешь от диода то вообще?
7.4.2011, 22:27
Maledict, так что ты хочешь от диода то вообще? да это второй чекэнджин для хондаты... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 22:34
Maledict, чуствую себя полным лохом сейчас без переводчика ....
7.4.2011, 22:44
7.4.2011, 22:59
ну хорошо, есть светодоиды для габоритов, они то точно автомобильные, или тебе размер имеет значение тоже?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.4.2011, 23:05 -------------------- |
7.4.2011, 23:04
ну хорошо, есть светодоиды для габоитов, они то точно автомобильные, или тебе размер имеет значение тоже? ну по габаритным диодам там тоже сложно сказать, на сколько они автомобильные, это же тюнинг, а любой тюнинг хуже стока по ресурсу...ну и размер конечно да... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.4.2011, 23:07
GOLLANDEC, в светодиодные габариты, в цоколь, инсталирован резистор (в тех, по крайней мере, которые я расковыривал)...
Кстати, в "заменителях" безцокольных ламп видно инсталлированные резисторы... -------------------- |
7.4.2011, 23:28
Кстати, в "заменителях" безцокольных ламп видно инсталлированные резисторы... ага, я же тоже их разбирал... слушай интересный вопрос... в общем я нашел табличку для определения мощности резистора по размерам... 2 мм в диаметре и 6 мм в длину - 0,125 Вт, но он получается на большее число Ом чем надо, нужен на 560 Ом 0.5 Вт, а имеем 900 Ом 0.125 Вт, сопоставимы ли они в моем случае ? Плевать что диод будет тускнее. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:58 |
