10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Daihatsu Terios
сообщение 18.1.2011, 23:01
Сообщение #151
crazybubble Barracuda
На Ками-Териос клубе видел упоминание про этот "блок", расположен где-то в панели приборов за бардачком. Может реле просто? Искал там по сайте по "блок заднего дврника".
Вопрос в том, что он не пашет. Питание на механизм не приходит. С кпонки сигнал вроде уходит. И где-то теряется. Искать просто обрыв? Реле на пути должно быть?
сообщение 18.1.2011, 23:33
Сообщение #152
Спасибо: 10123
shans2, точно на механизм не приходит? Проверь механизм напрямую. Портом уже ищи где могут быть проблемы.
Электроника, наука о соплях контактах.
сообщение 18.1.2011, 23:42
Сообщение #153
Ну электрик сказал что не приходит, точно. Я его просил накинуть провода и проверить механизм напрямую, он забыл
crazybubble
сообщение 19.1.2011, 10:48
Сообщение #154
Спасибо: 3225
Надо terio-книжку посмотреть... shans2, если надо - захвачу с обеда.
сообщение 19.1.2011, 11:34
Сообщение #155
Спасибо: 10123
Не проверял, но точно не работает!!!
сообщение 19.1.2011, 16:37
Сообщение #156
Нет, он цепь проверил. Напряжение на механизм не приходит.
Наш, с форума.
Спасибо! — Filmor
сообщение 19.1.2011, 17:18
Сообщение #157
Спасибо: 10123
Был не прав...
crazybubble
сообщение 19.1.2011, 18:14
Сообщение #158
Спасибо: 3225
сообщение 19.1.2011, 18:29
Сообщение #159
Да мне с книги надо просто узнать что отвечает за работу дворников. На Ками-Териос клуюе вроде выяснил что за бардачком, но электрик не опознал какой именно...
сообщение 22.1.2011, 12:45
Сообщение #160
Товарищи, а как фары снимаются? Два винта вижу. Выкрутил, а снять не могу. Чего не хватает?
crazybubble
Сообщение #161
Спасибо: 3225
От-оно... Это с проставками колея увеличилась.
Взято на ссылка доступна только зарегистрированным
Если интересно, то -
Проставки H&R TRAK+® изготавливаются из высокопрочного и лёгкого сплава алюминия и магния. Для устойчивости к коррозии проставки анодируют.
Проставки H&R TRAK+® могут устанавливаться с любыми штатными и тюнинговыми колёсными дисками.
Проставки H&R TRAK+® имеют сертификацию TUV.
Заказать здесь: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал crazybubble - 22.1.2011, 13:01
Спасибо! — Shiko
сообщение 22.1.2011, 13:02
Сообщение #162
crazybubble
Фары-то как снять?!
П.С. Начитался. Вроде как бампер надо снять. Отмена. Холодно на улице.
Сообщение отредактировал shans2 - 22.1.2011, 13:05
сообщение 22.1.2011, 13:20
Сообщение #163
Спасибо: 10123
crazybubble
С таким выносом устанешь машину мыть.
сообщение 22.1.2011, 13:42
Сообщение #164
Цитата(crazybubble @ 22.1.2011, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо за ссылку, а то я уже хотел проставки с джапании покупать! Если не сложно продублируй сообщение в теме "Адреса интернет-магазинов"
crazybubble
сообщение 22.1.2011, 13:43
Сообщение #165
Спасибо: 3225
Для того чтобы снять фары на кузове J100 надо:
Снять декоративную решётку радиатора (защёлки - риск сломать, если нервничаешь).
Приспустить бампер (можно не снимать).
Согласен, на холоде это делать безобразие.
сообщение 22.1.2011, 13:53
Сообщение #166
Я уже начитался. Вот геммор. Оказало что все, кроме одного, пистончики решетки сломаны. Кто где берет? Там свои, фильдиперсовые smile.gif
И еще, какой-то фокусник завелся в панели приборов. буковка Д то горит, то гаснет. Хотел снять приборную панель. Не хочет сниматься. Три винтика откуртил, что-то держит еще. Какое волшебное слово надо сказать?
П.С. Рахобрался как, вычитал на клубе.
Сообщение отредактировал shans2 - 22.1.2011, 14:26
crazybubble
сообщение 22.1.2011, 14:01
Сообщение #167
Спасибо: 3225
Мне найти не удалось такие. Забрёл с горя к DvK в магазин и exPloZive предложил мне нечто похожее, которое я завинтил и пофиг - держится
Цитата(Filmor @ 22.1.2011, 12:20) *
crazybubble
Filmor, лечебные свойства грязи ещё никто не опроверг.
сообщение 20.3.2011, 11:26
Сообщение #168
сообщение 20.3.2011, 12:12
Сообщение #169
Barracuda
сообщение 20.3.2011, 12:23
Сообщение #170
Спасибо: 621
Цитата(никА @ 20.3.2011, 10:26) *
Он не только на просторах Инета есть, но в городе.
crislake
сообщение 6.4.2011, 13:53
Сообщение #171
Спасибо: 24
вообщем проблема у меня)) HC-EJ, сильный шум и вибрация как в самолете, особенно когда вниз с горки спускаешся, аж в педаль оддает)
Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была
Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был
Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был
Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС
crazybubble
сообщение 6.4.2011, 15:18
Сообщение #172
Спасибо: 3225
Было подобное (покажите машину специалистам)...
Как вариант:
- свести задние тормоза
- может люфтить тяга (по-новой опрессовать)
У меня было - помогло первое.
Спасибо! — crislake
crislake
сообщение 7.4.2011, 23:59
Сообщение #173
Спасибо: 24
сегодня прокатился к спецам, те грешат либо на редуктор либо на крестовину, в любом случае буду рассматривать и ваши варианты,
crislake
сообщение 9.4.2011, 14:33
Сообщение #174
Спасибо: 24
Думаю что пришла пора и мне рассказать об своей машине=)
Териос, 1998 г.в HC-EJ белого цвета, покупали в августе 2010, в октябре меняли радиатор (треснул верхний бачок, радиатор с Камика K3-VET, была одна проблема с сапуном сброса давления, на родном радиаторе он есть а на камиковском его не было, пришлось заглушить=)) Вчера я задал вопрос почему у меня обороты чуть выше на холостых чем обычно, у дюйма сказали что причина и есть этот сапун)) это не смертельно тока расход чуть-чуть больше))
Впечатления от автомобиля как есть:
плюсы -
проходимость (справляется на ура, не разу никде не застревали)
компактность само собой
ну и наверное взаимозаменяемость запчастей)
минусы ( лично для меня их больше, т.к носится на нем в основном мамик, её так все устраивает)
слабый движок HC, както вяло он его тянет, особенно в горку=)
салон. достаточно дешевый, хоть это и не главное)
никакой шумоизоляции впринципе=)
но то что убило это не регулиуемая рулевая колонка, может кто знает если снять кожух там есть какой нибудь регулировочный болт??? с моим то ростом не очень удобно сидеть за рулём)) и еще вопрос) как пользоватся дифференциалом? где надо его включать а где нет? опыта езды на машинах 4WD нет)
вот впринципе и всё) сегодня поставил его к Дюйму на ремонт, выяснить причину "самолетного" шума в районе раздатки ( я больше склоняюсь к варианту крестовины) и раскоксовать компенсатор)) на холостых работает чуть тише жигулей)
в ходе беглого осмотра выяснилось что бежит масло с коренного)) якобы это болезнь терикамов))
всем удачи с вашими зверьками!! =))
Причина редактирования: неприлично огромное фото - было
сообщение 9.4.2011, 14:45
Сообщение #175
crislake
Не вижу никаких минусов в этом авто. Про блокировку читайте внимательно, в этой ветке есть. Кратко, включается только стоя, руль строго прямо. Для преодоления сложных участков.
П.С. "Разочарование - результат завышенных ожиданий"
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:58
