Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
31.3.2011, 14:12
#701
Кстати насчет ржавчины, кто нибуть раму из нутри покрывал антикором? как ее удобней будет зачистить и чем покрыть. Думаю летом зачистить заднюю часть рамы, арки и поставить газелевские подкрылки.
1.4.2011, 17:58
#702
сегодня увидел что болтается вискомуфта на валу помпы. можно ли её поменять или только вместе с помпой? купил сегодня помпу (для дизеля она идёт вместе с муфтой, тоесть не отделяется) на речной за 6200р, прокладка в комплекте. пришлось тащить образец, так как они различаются по количеству и ширине ручейков на шкивах и по диаметру муфты. сама помпа у меня в хорошем состоянии оказалась,развалилась только муфта( внутри металлическая стружка). жаль что муфта не снимается,как-то этот вопрос японоконструкторы не продумали. -------------------- |
1.4.2011, 18:25
#703
Кстати насчет ржавчины, кто нибуть раму из нутри покрывал антикором? как ее удобней будет зачистить и чем покрыть. Думаю летом зачистить заднюю часть рамы, арки и поставить газелевские подкрылки. Из нутри пожалуй не зачистишь. Покрыть можно внутренние полости Мовилем путем разбрызгивания. Тоже хочу летом заняться -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
1.4.2011, 18:30
#704
снимать задний бампер и керхером-шлангом-проволокой вычищать спресованный песок, потом изнутри поливать супра щитом или растстопом...только не мовилем -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — VITOLD
4.4.2011, 0:34
#705
А растстоп или супра щит останавливают корозию или просто покрывают защитным слоем? Если останавливают то где это можно приобрести, в магазинах что то не видел, в основным гравийка продается.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 4.4.2011, 0:42 -------------------- |
4.4.2011, 8:54
#706
это антинкоры на масляной основе, масляная пленка предотвращает контакт металла с окружающей средой + содержит ингибиторы коррозии которые тормозят процесс.
Хороши тем что хорошо проникают сквозь грязь, пластовую ржу, то есть не надо подготавливать поверхность к обработке,не сохнет. Плох тем что слабо держится на открытой поверхности, то есть если им обрабатывать днище и арки то надо его раз в 1 год обновлять. Само собой пачкается, потому что не сохнет. ИМХО: для машин где уже "процесс пошел" или масляные антикоры или болгарка и сварка, а мовиль то что у нас продают через 1-2 месяца высыхает. раст стоп и супра щит у нас не продают, только через инет Сообщение отредактировал p.oleg - 4.4.2011, 8:57 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — ALEX_49rus ertyui
4.4.2011, 15:29
#707
в МАЗцентре продавалась американская вроди мазута, мажешь кисточкой по ржавчине прям и она останавливает процесс ржавчины и преобразует её в защитный слой!Баночка мл 200-250 стоит она не дешево около 500р чуть более помоему!Но хотелось бы по свойствам такое же но чтоб с распылителем, "Будем искать".
17.5.2011, 14:29
#708
Стандартные прадовские диски 6*16 на Террано 21 кузов встанут???
Может кто ставил себе.
Прикрепленные изображения
17.5.2011, 15:33
#709
встанут
Спасибо! — VITOLD
17.5.2011, 18:39
#710
встанут легко!
-------------------- Спасибо! — VITOLD
30.5.2011, 17:06
#711
Вопрос знатокам.У меня дизель тд27. Когда сильно газанешь-нету черного дыма.Есть немного сизого.
Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным. Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать? -------------------- |
30.5.2011, 17:11
#712
не должен дизель ни какого цвета дыма пускать.... черный дым - признак подусталости ТНВТ или неправильной его настройки(много подачи топлива), синий дым - масло жрет =).... при резком добавлении "газа" должно только подняться количество оборотов....
30.5.2011, 17:32
#713
по-моему наоборот
черный дым - мало топлива сизый дым - много топлива (либо мало воздуха) -------------------- 89148508740
30.5.2011, 17:36
#714
ну масло у меня немного ест, грешу на маслосъемные колпачки.Компрессия в норме.А по поводу черного дыма при газовании читал где то на форуме народ рубился что должен быть.
30.5.2011, 17:49
#715
KAMAZ, вспомни.... когда а/м КАМАЗ всю ночь простояв-проработав трогается, то какого цвета все вокруг становиться и почему? Правильно - синего (сизого), почему, потому что масло вылетает прямым образом в трубу.... Черный дым - это остатки несгоревшего топлива... Цитата(Barma @ 30.5.2011, 17:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Miggrish - 30.5.2011, 17:50 -------------------- |
30.5.2011, 17:55
#716
Вопрос знатокам.У меня дизель тд27. Когда сильно газанешь-нету черного дыма.Есть немного сизого. Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным. Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать? топливный для начала можно поменять, если нет плевка черным то верный признак нехватки топлива Сизый, возможно турбинка гонит Цитата Когда колпачки грешат, то начинает сапунить.... сними сапун, подставь руку под шланг и все увидишь на ладони =))) извините, а какая связь??? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
30.5.2011, 17:59
#717
30.5.2011, 18:05
#718
так а почему увеличиваются картерные газы при изношенных маслосьемных колпачках?
30.5.2011, 18:10
#719
=)))) матчасть будем изучать? =))) Для чего колпачки на клапанах - для непопадания газов в головку БЦ при открытии выпускного клапана, когда колпачки устают, газы прорываются и дальше по схеме =)))
30.5.2011, 18:33
#720
хы, а я всегда думал что маслосьемные колпачки для непопадания масла из области распредвалов/коромысел/клапанных, дальше вниз по клапану...так а если газы, всесто того что бы идти по выпускному тракту, прут через маслосьемные колпачки под клапанную крышку, то может уже направляюшим втулкам клапана п...зда?
Спасибо! — serj
30.5.2011, 18:46
#721
Miggrish, после стоянки из-за утекания масла со стенок цилиндров падает компрессия, из-за низкой температуры, малого сжатия происходит неполное сгорания топлива.А как масло проникает в цилиндры если отсутствует давление в системе?
30.5.2011, 21:44
#722
Miggrish, Ты внимательно прочитал пост номер 717 ? Вобще-то это для бензиновых двигателей написано!
Сизый дым верный признак несгоревшего топлива! А картерные газы появляются чаще из-за износа(залегания) поршневых колец. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
30.5.2011, 22:10
#723
Пост 717 написан в том числе и для дизельных двигателей... и там это написано.... предпоследний абзац...
И верный признак несгоревшего топлива - черный дым... на всех сайтах, где сегодня еще раз смотрел, это говорится... Маслосьемные колпачки конечно же в первую очередь служат для непопадания масла в цилиндры, но и для задержки отработавших газов тоже, просто когда им приходит конец (дубеют), то масло не сможет попадать (просачиваться) по клапану только по причине выдавливания этими газами его обратно в область распредвала и пр... Много знакомых мотористов мне говорили, что первый признак усталости колпачков - сапунит ДВС, при чем не только каплями масла, но и характерным дымком и запахом... но не отрицаю и про поршневые кольца Сообщение отредактировал Miggrish - 30.5.2011, 22:11 -------------------- |
31.5.2011, 9:22
#724
Цитата Сизый дым верный признак несгоревшего топлива! Цитата И верный признак несгоревшего топлива - черный дым... оба правы, но надо уточнить: Сизый дым это несгоревший соляровый туман, который вылетает из трубы, когда двигатель холодный, очень часто грешат этим Мицубисевские дизеля, в холодную погоду пока не прогреются весь двор заволокут этой вонью, соляровый дым от сизого дыма сгоревшего масла легко распознать по запаху, первый воняет соляркой, второй горелым маслом. Черный дым это не полностью сгоревшая солярка, когда в цилиндры подается топлива больше чем надо или воздуха подается меньше чем надо, то есть резкое нажатие на газ, работа на большой высоте, забитый воздушный фильтр, переливаюшие форсунки. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — serj
2.6.2011, 14:35
#725
У кого нибудь есть книжка по Ниссан Террано в кузове WD21? Можете дать на недельку?
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:51 |
