Подскажите, что это может быть?, проблема с двигателем |
28.1.2008, 0:47
обороты до 3, двигатель ревет, скорость не перекл... или просто газу не добавлял
вот собсна такая ситуация неприятная. после смены масла катался день ничего такого не было, случилось буквально только что. есть мысли по этому поводу? и можно ли, в таком состоянии эксплуатировать авто, но лишь с целью доехать до магаза за антифризом -------------------- и куда они все едут!? :)
28.1.2008, 0:51
обороты до 3, двигатель ревет, скорость не перекл... или просто газу не добавлял вот собсна такая ситуация неприятная. после смены масла катался день ничего такого не было, случилось буквально только что. есть мысли по этому поводу? и можно ли, в таком состоянии эксплуатировать авто, но лишь с целью доехать до магаза за антифризом на радиаторе есть потеки? в самом радиаторе есть охлаждающая жидкость? Цитата обороты до 3, двигатель ревет, скорость не перекл... или просто газу не добавлял - поясни фразу подробнее
28.1.2008, 1:23
на радиаторе есть потеки? в самом радиаторе есть охлаждающая жидкость? поясни фразу подробнее - на радиаторе видимых поттеков нет, но есть одно но, снизу после остановки стали появляться следы от каппель, с подднона... жидкость присутствует. - не гнал, держал 40, обороты поднимались до 3 тыщ очень громко заработал двигатель, поидеи должна была вкл 3, но ничво не произошло. проехав некоторое расстояние вот так вот появилась вонь в салоне.. -------------------- и куда они все едут!? :)
28.1.2008, 2:44
незнаю пачему 3 невключилась , а потеки могут из под фильтра быть
28.1.2008, 2:58
незнаю пачему 3 невключилась , а потеки могут из под фильтра быть проверил. там норм все, вокруг фильтра сухо мне вот все кажется что это из-за отсутсвия антифриза в "бочке". печка во время своей активности из него начинает "сосать" его, поэтому переодически его нада доливать?! -------------------- и куда они все едут!? :)
28.1.2008, 3:04
проверил. там норм все, вокруг фильтра сухо Расширительный бачок здесь ни при чём. Он нужен лишь для того, чтоб расширившийся при нагреве тосол мог туда уходить и возвращаться назад в радиатор при остывании. А как с уровнем масла в АКПП? Похоже, что у тебя начала буксовать коробка. Какого цвета капли? Если красного, то это может быть Декстрон, который выплюнуло через щуп.мне вот все кажется что это из-за отсутсвия антифриза в "бочке". печка во время своей активности из него начинает "сосать" его, поэтому переодически его нада доливать?! -------------------- |
28.1.2008, 3:08
Расширительный бачок здесь ни при чём. Он нужен лишь для того, чтоб расширившийся при нагреве тосол мог туда уходить и возвращаться назад в радиатор при остывании. А как с уровнем масла в АКПП? Похоже, что у тебя начала буксовать коробка. Какого цвета капли? Если красного, то это может быть Декстрон, который выплюнуло через щуп. косяк, на цвет капель не обратил внимания. а эта беда серьезна: "пробуксовка коробки и Декстрон, который выплюнуло через щуп"???? дотяну я до гаража что бы проверить что у меня там преключилось??? и где этот щуп находится? так, для себя странно как-то, весь день прокатался никаких признаков и тут на тебе. жить будет ? -------------------- и куда они все едут!? :)
28.1.2008, 3:40
- на радиаторе видимых поттеков нет, но есть одно но, снизу после остановки стали появляться следы от каппель, с подднона... жидкость присутствует. Поддон-это чего,не нижний ли бачёк радиатора? Или поддон двигателя? Откуда каплет поясни.Кстати,а масло где менял в коробке,в движке? Если речь идёт о АКПП,то возможна течь Декстрона на входе/выходе масла в радиатор (там внизу у радиатора тонкие трубки имеются,а на них-шлангочки.При промывке коробки-автомата эти шлангочки от радиатора отсоединяют.Посмотри,всё ли там в порядке). -------------------- |
28.1.2008, 5:20
косяк, на цвет капель не обратил внимания. а эта беда серьезна: "пробуксовка коробки и Декстрон, который выплюнуло через щуп"???? дотяну я до гаража что бы проверить что у меня там преключилось??? и где этот щуп находится? так, для себя странно как-то, весь день прокатался никаких признаков и тут на тебе. жить будет ? щуп на каробке ,пад капотам в раионе каробки сматри |
28.1.2008, 18:54
всем спасибо, нет повода для паники
в теме: "приметы и суеверия" наткнулся на интересный момент -------------------- и куда они все едут!? :)
29.1.2008, 1:17
31.1.2008, 3:07
обороты до 3, двигатель ревет, скорость не перекл... или просто газу не добавлял На счет запаха гари, как вариант что небольшое количество масла при замене попало на колектор, при езде он ессесно накалился и масло просто выгорело. -------------------- |
31.1.2008, 14:41
Цитата(ЦыфрыЧ @ 31.1.2008, 2:07) ссылка доступна только зарегистрированным фигасе а мы с батей постоянно то он то я ездим.. у нас вообще авто развалится должно было согласно этой примете -------------------- и куда они все едут!? :)
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:59 |
