Подскажите, что это может быть?, проблема с двигателем
Silk
сообщение 28.1.2008, 0:47
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
обороты до 3, двигатель ревет, скорость не перекл... или просто газу не добавлял blink.gif через время (мин, пол) в салоне появился запах гари. выкл печку, думал на улице, а нет, из под капота шел слабый "дымок". открыл, поверхностно никаких симптомов поломки нет. запах шел от радиатора на сколько я понял. открыл "бачок" антифриза ноль. в этот же день менял масло (для инф.: на транспортной, кооперативные гаражи от Хабаровки вверх), может в этом дело? huh.gif антифриз в радиаторе есть, стрелка показывает середину.
вот собсна такая ситуация неприятная. после смены масла катался день ничего такого не было, случилось буквально только что. есть мысли по этому поводу? и можно ли, в таком состоянии эксплуатировать авто, но лишь с целью доехать до магаза за антифризом smile.gif пасиба
и куда они все едут!? :)
сообщение 28.1.2008, 0:51
на радиаторе есть потеки? в самом радиаторе есть охлаждающая жидкость?
- поясни фразу подробнее
Silk
сообщение 28.1.2008, 1:23
Спасибо: 250
- на радиаторе видимых поттеков нет, но есть одно но, снизу после остановки стали появляться следы от каппель, с подднона... жидкость присутствует.
- не гнал, держал 40, обороты поднимались до 3 тыщ очень громко заработал двигатель, поидеи должна была вкл 3, но ничво не произошло. проехав некоторое расстояние вот так вот появилась вонь в салоне..
`Саня`
сообщение 28.1.2008, 2:44
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
незнаю пачему 3 невключилась , а потеки могут из под фильтра быть
Silk
сообщение 28.1.2008, 2:58
Спасибо: 250
проверил. там норм все, вокруг фильтра сухо
мне вот все кажется что это из-за отсутсвия антифриза в "бочке". печка во время своей активности из него начинает "сосать" его, поэтому переодически его нада доливать?! huh.gif если так. то почему ванять то начало? wacko.gif
сообщение 28.1.2008, 3:04
Расширительный бачок здесь ни при чём. Он нужен лишь для того, чтоб расширившийся при нагреве тосол мог туда уходить и возвращаться назад в радиатор при остывании. А как с уровнем масла в АКПП? Похоже, что у тебя начала буксовать коробка. Какого цвета капли? Если красного, то это может быть Декстрон, который выплюнуло через щуп.
Silk
сообщение 28.1.2008, 3:08
Спасибо: 250
косяк, на цвет капель не обратил внимания. а эта беда серьезна: "пробуксовка коробки и Декстрон, который выплюнуло через щуп"???? дотяну я до гаража что бы проверить что у меня там преключилось??? и где этот щуп находится? так, для себя smile.gif
странно как-то, весь день прокатался никаких признаков и тут на тебе. жить будет ? smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.1.2008, 3:40
Спасибо: 6442
Поддон-это чего,не нижний ли бачёк радиатора? Или поддон двигателя? Откуда каплет поясни.Кстати,а масло где менял в коробке,в движке? Если речь идёт о АКПП,то возможна течь Декстрона на входе/выходе масла в радиатор (там внизу у радиатора тонкие трубки имеются,а на них-шлангочки.При промывке коробки-автомата эти шлангочки от радиатора отсоединяют.Посмотри,всё ли там в порядке).
`Саня`
сообщение 28.1.2008, 5:20
Спасибо: 213
Silk
сообщение 28.1.2008, 18:54
Спасибо: 250
всем спасибо, нет повода для паники huh.gif вобщем причину происшедшего понять и объяснить не могу, был на осмотре все в поряде, добрался благополучно, запах гари не дал о себе знать, охлаждение работало отлично... обороты набирает нормально и скоростя переключаются аналогично.
в теме: "приметы и суеверия" наткнулся на интересный момент smile.gif о передаче права "порулити" родственнику, впоследсвии чего с авто случалось что-то. так вот, случайность это или нет, но вчера я как раз дал порулить машиной своей сестре, и вся ета беда случилась в этот момент... blink.gif
сообщение 29.1.2008, 1:17
Цитата(Silk @ 28.1.2008, 17:54) *
фигасе а мы с батей постоянно то он то я ездим.. у нас вообще авто развалится должно было согласно этой примете ph34r.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 31.1.2008, 3:07
Спасибо: 930
На счет запаха гари, как вариант что небольшое количество масла при замене попало на колектор, при езде он ессесно накалился и масло просто выгорело. rolleyes.gif
Silk
сообщение 31.1.2008, 14:41
Спасибо: 250
Цитата(ЦыфрыЧ @ 31.1.2008, 2:07) ссылка доступна только зарегистрированным
smile.gif значит у вас другая ситуация smile.gif все может быть. случайность да и только
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:12
