Общие разговоры о фотографии |
30.3.2011, 22:32
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 1131 Спасибо: 189 Авто: Hyundai Genesis Coupe 2.0T. Chevrolet Tracker 2.0 |
у меня такая же
30.3.2011, 22:40
#27
термокружка кэнон 24-70? я всегда подозревал что кенон приколисты, но вставить термокружку вместо объектива.. хех
30.3.2011, 22:47
#28
Эм..у меня проблемы со зрением=)))Там написанно 24-105=)) Я понял что это кружка=)))
30.3.2011, 22:57
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
Gooday, мне не нравятся портреты на f4, но, а размытие на f2.8 - выше всяких похвал... Хотя нет у меня ни какой версии 70-200
Сообщение отредактировал SirFisher - 30.3.2011, 22:58 -------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
30.3.2011, 23:36
#30
SirFisher,
31.3.2011, 10:17
#31
да купи 1 раз 2.8, объектив практически вечная штука - не устареет, не изнашивается
зы да 105 мм 24-70 эта никан нах Сообщение отредактировал Джам - 31.3.2011, 10:18 |
31.3.2011, 10:42
#32
Джам, никон не фотоаппарат=))))) Эх...ну 2,8 сильно круто пока....
31.3.2011, 13:47
#33
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
Первые впечатления 70 - 200, 2.8.
Ппо поводу стабилизатора (у меня его нет), днём если снимать объекты на растоянии примерно до 100 метров с выдержками примерно 1/4000 смаза практически нет (бывает смазывает, но если снимать серией из нескольких штук можно выбрать) На дальние растояния (снимал лыжников на обездной, примерно от "северного сияния") если снять а потом посмотреть 100% кроп с рук всегда смаз (ну это само собой) с моноподом в большенстве случаев (опять же можно серией снять, выбрать) всё хорошо, со штатива с задержкой в 2 секунды отлично! Это что касается отдалёных объектов! Портреты, в том числе ростовые на улице даже с зажатой дырофрагмой Ещё один момент, вес, я парень не маленьий и думал что 1400 грамм не так уж и много и с этим проблем небудет, но после получасовой съёмкеи процент смазаных снимков резко увеличелся Ещё хочу отдельно отметить конструктив, это что то с чем то, напоминает старые советские телеобъективы, только лучше Железный, все кольца двигаются очень плавно ( когда Женя maldyak взял его вруки это первое на что обратил внимание Вообщем объектив великолепный, рисунок, боке у него для зума просто замечательное, сравнение с 135мм ф2 конечно не очень корректное, но вполне можно сравнивать с фиксами, у фикса конечно боке получше ( я не имею в виду силу размытия, понятно что на 200мм фон будет в хлам размыт ) у 70 - 200 вполне приятное размытие для портретов, в том числе и на ростовых портретах на фул фраим, на томже ФР 135 с дыркой 2.8 очень хорошо отделяет объект от фона! Про стабилизатор, его конечно не хватает. Но, это наверное единственный минус, который с лихвой перекрывается всем положительным что в нём есть Вывод У меня было много всяких объективов, моих и не моих (брал поюзать) в том числе и 70 - 200 со стабом! К этому объективу я пришёл и купил его вполне осознано и доволен покупкой на 100% (не пишу 200% из за отсутствия стабилизатора Фотографий пока достойных нет, как только что нибудь хорошее будет обяэательно выложу! SirFisher, Gooday ну если интерестно на выходных можем встретится! Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 31.3.2011, 18:25 Спасибо! — maldyak
31.3.2011, 14:29
#34
По поводу веса - согласен. Тяжелый)))) Минут десять покрутил его в паре с 5D MarkII, вес чувтвуется. Фокусировка очень впечатлила, быстрая, безшумная, точная... но может это только меня впечатляет... это первая L-ка которую держал в руках.
31.3.2011, 15:08
#35
maldyak, тяжелый? Главное - длинный и в меру толстый
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III Спасибо! — maldyak
31.3.2011, 15:14
#36
Кстати без бленды он всего 20см в длинну, а с блендой он чуть ли ни в два раза больше! Ещё народ на улице пугается
31.3.2011, 15:27
#37
Цитата(SirFisher @ 31.3.2011, 14:08) ссылка доступна только зарегистрированным Кстати без бленды он всего 20см в длинну, а с блендой он чуть ли ни в два раза больше! Ещё народ на улице пугается Конечно боятся, его ж если зеленой краской покрасить, то на ПЗРК будет похож! -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
31.3.2011, 19:06
#38
О_О ну тогда таков вопрос, 4Л стоит брать??
40см...класс=) Этож приятно держать в руке, а если еще одеть конвертера=)))) -------------------- |
31.3.2011, 23:45
#39
хых, мое сообщение удалили
1.4.2011, 0:07
#40
эм..про никон?=) мое тоже=)))))админ никонист=))обижается=)
1.4.2011, 16:22
#41
хм. граждане, продвинутые в фотоделе.
мож вы мой объектив обжуете до кучи?))) сони DT 3.5-6.3/18-250 еще на нем есть N50 диаметр 62 поставил вместо китового к альфе 18-75 (кажется такой был) аппарат сони альфа 300 Сообщение отредактировал klofelin - 1.4.2011, 16:23 -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
1.4.2011, 17:11
#42
хм. граждане, продвинутые в фотоделе. мож вы мой объектив обжуете до кучи?))) сони DT 3.5-6.3/18-250 еще на нем есть N50 диаметр 62 поставил вместо китового к альфе 18-75 (кажется такой был) аппарат сони альфа 300 У меня был на соньке 18-200, это почти тоже самое! Только он у меня в комплекте шёл как кит! Он резкий везде и нигде одновременно По началу естественно снимал только им, через пол года купил 50мм1.4, на 18-200 снимал только на широком углу, ито через какоето время купил тамрон 17-50 (для использования как ширик), 18-200 лежал без дела, когда камеру продовал, отдал его в придачу к камере за три тысячи рублей А вообще надо отдать должное этому стеклу, за неименеем выбора и небольшого опыта, на него получались довольно неплохие фотографии, главное понять, что и на смену 8, и на мобильник можно снять шедевр, а это стекло превосходит их по мнооогим параметрам, выбирает сюжет не фотоаппарат а фотограф! Ставлю ему 7 по десятибальной шкале, в первую очередь за уневерсальность! Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 1.4.2011, 17:50 |
1.4.2011, 17:38
#43
Sgt. Pepper, ага. значит для меня стеклышко.
к моей средней степени криворукости подходит универсальный объектив -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
1.4.2011, 19:03
#44
Приносили как то соньку 500 с двумя обьективами, так вот один из них был этот ДТшник...как то не восхищен...Снимал дома им, как вообще не оч..причем вообще вообще
Сообщение отредактировал Gooday - 1.4.2011, 19:04 -------------------- |
2.4.2011, 23:40
#45
klofelin, у меня есть один знакомый... Как-то разговорились о технике. Оказалось, что снимал он на Canon 350D + Canon EF-s 18-55 mm - тот еще комплектик... Но пейзажи его всегда были украшениями фотосайтов... Так что, не слушай никого. Если устраивает тебя техника - остальное не важно...
8.4.2011, 13:18
#46
какой портретник (кроме 1,2 л=)) посоветуете для кэнона марковника? Чтобы резкий был, и цена не кусалась...
8.4.2011, 13:28
#47
Представляю себе: Микеланджелло Буонаротти, Рафаель и Леонардо спорят до
хрипоты, обрызгивая друг друга слюной бешенства: - "Посоветуйте кисти для портрета! - У меня кисти фирмы Пикколо! - А у меня - Поликлен, а твои -гавно! - Ничего вы оба не понимаете - надо фирмы Офигелло кисти покупать!! .. а палитры - Саринтелли!!" Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 8.4.2011, 13:31 |
8.4.2011, 13:49
#48
Canon 50/1,8 II - резкий/не кусается )))))))))))))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.4.2011, 13:55
#49
Вот в студии эксперементировали с новым 70-200 2.8 ростовой портрет на 70мм, чёрнобелый это полтиник 1.4.
Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 8.4.2011, 14:02 Спасибо! — maldyak
8.4.2011, 14:03
#50
Sgt. Pepper, это тот полтос что ты взял сразу?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:07 |
