kenwood tk-k2at, нужа помощь |
30.3.2011, 17:44
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 6 |
кто знает подскажите пожалуйся в такой ситуации: имеется станция kenwood tk-k2at, раб. диапазон - 136-174, в инете при описании ее тех. хар-к указано, что СTCSS коды - дают возможность совмещения с любой LPD радиостанцией. каким образом ее возможно настроить на LPD диапазон, а именно на канал автоклуба?
30.3.2011, 17:57
tima,
Учитывая диапазон р/с настроить на LPD диапазон, а именно на канал автоклуба не получится никак. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
30.3.2011, 18:00
хм... а можно точную цитату из описание где это было написано? Либо что-то было не правильно понято, либо... подстава..
СТСSS коды ни какого отношения к диапазону частот на которых работает станция не имеют... Эта рация не может работать на частоте Автоклуба.... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
30.3.2011, 18:14
Характеристики рации Kenwood TH-K2AT
рабочий диапазон частот 136-174 МГц Функция VOX (активация на передачу голосом) СTCSS коды - дают возможность совмещения с любой LPD радиостанцией. мощность регулируется 1Вт, 6 Вт. Можно использовать как маломощную радиостанцию. шаг сетки частот 5, 10, 12.5, 25 кГц фазовая модуляция (F3E) функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов соответствие стандарту влаго и пыле защиты IP54 сканирование каналов возможность разноса частот приема и передачи подсветка LCD дисплея и клавиатуры режим сохранения энергии блокировка клавиатуры голосовое подтверждение при нажатии кнопок диапазон рабочих температур -10/+55°С ссылка доступна только зарегистрированным причем на многих сайтах при описании данной модели именно идет ссылка на совмещение с любой ЛПД станцией Спасибо! — Aleks_Vl
30.3.2011, 18:34
Ясно...
Есть аналогичная рация на диапазон 430Мгц... полностью идентичная, вот описание пожоже от нее, просто скопировали не утруждая себя проверкой достоверности и корректности информации... Однозначно TH-K2AT на LPD работать не может. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:49 |
