Правильное масло в LSD мост, где приобрести? |
28.3.2011, 22:03
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
Подскажите, может может кто видел хорошие масла для lsd, желательно 75w90 или 75w140? Просто сегодня купил toyota 85w90 для lsd, а потом глянул еще раз на спецификации, а оно менералка, рекомендовано до -10 и при -25 -28 потеря текучести, придется вернуть, т.к. не хочется осенью опять менять масло, а в зиму с таким нельзя.
То что успел после работы увидеть, т.к. все до 19 работают фиг куда успеешь, это только mobil ls 75w90 |
28.3.2011, 22:24
поищи из масел 76
29.3.2011, 14:36
Покпал в м-не Старт на Кольцевой.
Осенью. Цена 370р/литр Полностью синтетика Мост блокируется сам Доволен Удачи! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — hopter
29.3.2011, 17:54
Заехал в обед сдать в "Автомаг" масло, оказалось у них есть Motul Gear Competition 75W140, вчера не сказали, а сегодня в обед денег при себе не оказалось доплатить.
Так что если кому надо, спрашивайте там |
29.3.2011, 18:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
А для фориков, тоже лсд мостами какое масло лудше??
30.3.2011, 10:03
рекомендации всё те же 75w90, 75w140 с пометкой limited slip, ls или lsd - производитель какой больше нравится
то на котором нет явной пометки для лсд, а написано, что может также там использоваться лучше не брать. Т.к. сам производитель масла обчыно пишет, что может потребоваться дополнительная присадка и проконсультируйтесь в сервисе. годится и 80w90, но когда давит -30 это всё же за пределами рекомендованых температурных параметров 85w90 я вообще не понимаю зачем продают в нашем климате как основной продукт, хотя тем лазиет по говнам, для частой замены летом годится судя по инету в црс популярна кастроловская синтетика 75-140, отзывы положительные и цена одна из самых низких Сообщение отредактировал hopter - 30.3.2011, 10:15 |
30.3.2011, 14:37
вообще по поводу темпиратурного режима..
не нашел конкретно для тойоты, но можно сравнить аналогичные продукты от Mobil Классы вязкости Mobilube LS 85W-90 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм²/с 153/15.3 Индекс вязкости 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С 216 Температура застывания, °С -36 Плотность при 15°С, кг/л 0.90 Mobilube SHC LS 75W-90 Класс вязкости по SAE 75W-90 Вязкость кинематическая, ASTM D 445 сСт при 40°C 107 сСт при 100°C 15.2 Индекс вязкости, ASTM D 2270 149 Температура застывания, °C, ASTM D 97 -46 Температура вспышки, °C, ASTM D 92 175 Плотность при 15°C кг/л, ASTM D 4052 0.89 как видно из характеристик то для города и 85W-90 сгодиться вполне... тем более при движении масло разогревается, и тогда уже и не особо важно какое залито, а вот на лето 75w как раз и не айс... жидковато будет, нужно 80-85 заливать..., особо если разовые пробеги большие, т.е. трасса и прочее.. -------------------- |
30.3.2011, 15:32
например, данные ниссановского масла NISSAN HYPOID LSD 80w90
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м 899 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 193,28 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 16,99 4 Индекс вязкости 129,2 5 Щелочное число, мг КОН/г 6 Температура вспышки, С 215 7 Температура потери текучести, С -25 еще MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140 Класс вязкости, SAE J306: 75W-140 Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,906 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 170 mm2/s Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 24.7 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 178 Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F Температура вспышки, ASTM D92: 212°C / 413°F так что откуда там -36 при 85w непонятно Сообщение отредактировал hopter - 30.3.2011, 15:59 |
30.3.2011, 16:01
может и врут...
вот ссылка откуда взято.. ссылка доступна только зарегистрированным а вообще нужно на сайт производителя сходить проверить.. -------------------- |
30.3.2011, 16:16
глянул уже
на сайте мобила так же как ты написал может там куча присадок каких-нибудь для этих целей |
30.3.2011, 16:44
глянул уже на сайте мобила так же как ты написал может там куча присадок каких-нибудь для этих целей возможно, поэтому и тойотовское нужно смотреть характеристики.. может и оно ниче на самом деле для магадана... -------------------- |
30.3.2011, 17:14
Определение заствания:
За температуру застывания принимают условно ту температуру, при которой налитый в пробирку стандартных размеров нефтепродукт при охлаждении застывает настолько, что при наклоне ее на 45о уровень жидкости остается неподвижным в течение 1 мин. Получается сдвинулось на милиметр за минуту, значит еще течет. для тойотовского 85w90 Температура потери текучести -28 т.е. при средней зимней -23 -25 оно уже практчически в виде желе лично я бы на таком ездить не стал как в той рекламе - "а мужики-то не знают" |
30.3.2011, 17:53
Много кто чего знает про масло для LSD дифа, но не многие знают, что в субару используется LSD закрытого типа, и туда по большому счёту паралельно чего лить Автор откуда взял, что надо именно для LSD? Данный девайс тоже имею мне вообще не для субару и с чего бы ему быть не для лсд? там только указано GL-5, а это ни о чем не говорит еще т.к. и обычное, и для лсд удовлетворяет этой спецификации, но различаются присадками есть даже варианты, когда льют обычное масло, но добавляют потом присадку, и даже указаны проценты сколько ее должно содержаться например цитата из одного нисссановского мануала API GL-5, SAE 140 and 10% volume of LSD Friction Modifier is an equivalent. лсд в любом случае испытывает повышенные нагрузки по сравнению с обычным дифом, судьба его такая хуже обычному дифу от лсд масла не будет, а вот наоборот, увы а учитывая его объем в субару, экономить 200-300 рублей на пару лет эксплуатации я бы не стал |
30.3.2011, 18:12
поскольку тема была изначально в "покупках" и основной вопрос где купить, а не какое лить, то сообщаю результаты по наличию, из того где был сам за пару последних дней
в "старте", рядом "клаксон", на кольце 31-го, и на 31 (забыл названия) только тойота 85w90 рядом со стартом, "правый руль" кажись, valvoline 75w90 синтетика и вроде 80w90 полусинтетика в "школе магазин" (никогда не обращал внимания как они называются в "автомаге" тойота 85w90, мотул 75w140 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 23:19 |
