iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1401
360 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Ex_Prepod
сообщение 28.3.2011, 20:26
Сообщение #1402
возникла следующая проблема: как можно узнать пароль точки доступа? переставил на компе драйвер вай-фая и слетела настройка точки доступа, пароль я в упор не помню.... и зайти на точку для смены тоже не выходит: стандартные пароли вебинтерфейса я тоже заменилsmile.gif
есть ноут, на котором все настроено и работает. существуют ли программы, которые способны прочитать пароль с ноута? бук под вистой.
сообщение 28.3.2011, 20:31
Сообщение #1403
Ex_Prepod
Если Асус, то у моего по дефолту ключ
aaabbbcccddd
Ex_Prepod
сообщение 28.3.2011, 20:45
Сообщение #1404
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 28.3.2011, 20:45
сообщение 28.3.2011, 20:49
Сообщение #1405
Цитата(Ex_Prepod @ 28.3.2011, 19:45) *
а общий сброс не поможет? должна быть на нем кнопочка reset ?
сообщение 28.3.2011, 20:55
Сообщение #1406
Цитата(oag @ 25.3.2011, 15:19) *
dissector, Военком правильно все написал. Только на некоторых блоках вместо зеленого - серый бывает. Нагрузка нужна обязательно.
Возьми лучше AT-блок, а не ATX. Проблем на порядок меньше smile.gif Тем более предлагают.
взял АТХ , версия 2,0 все 6 хардов и 2 дивидюка работают, спасибо.
точно зеленый на массу!!!!
кстати нет ни у кого салазок с старого корпуса ,под 3,5 и 5,25 дюймовые девайсы ????
Ex_Prepod
сообщение 28.3.2011, 21:57
Сообщение #1407
Рассекающий волн...
сообщение 6.4.2011, 11:20
Сообщение #1408
Спасибо: 745
Помогите, пож-та, разобраться с компом, нужен человек разбирающийся в програмировании.
сообщение 6.4.2011, 11:28
Сообщение #1409
Рассекающий волну, ну расскажи ты толком что, может и смотреть не надо
пи.си - програмист точно нужен, не все так просто оказалось
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.4.2011, 11:47
Рассекающий волн...
сообщение 6.4.2011, 11:53
Сообщение #1410
Спасибо: 745
GOLLANDEC, Восстановление системы не помогло, нужен программер.
сообщение 6.4.2011, 12:07
Сообщение #1411
Рассекающий волну, значит точно винт сыпется, а почему он при последующих проверках бед-сектор не выдает, так это просто, он пометил его уже и не проверяет, а заменил его пустым сектором из запасников винта.., ситуация вообщем, это надо разбираться, что в том секторе было, тут я вовсе не силен...
сообщение 7.4.2011, 16:10
Сообщение #1412
У кого-нибудь есть англоязычный мелкомягкий оффис (ХР или 2007)?
сообщение 13.4.2011, 19:55
Сообщение #1413
Нужны драйверы печати и сканирования для ВинХР, а так же программное обеспечение для МФУ HP Photosmart C3183. В коплекте диск только под Висту. Может есть у кого?
smalkin
сообщение 13.4.2011, 20:38
Сообщение #1414
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
если диск только под висту то скорее всего да ХР нету в природе.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
сообщение 13.4.2011, 20:46
Сообщение #1415
smalkin
Да нашёл вроде всё на ХР. Качать не охота 350 метров.
сообщение 13.4.2011, 20:59
Сообщение #1416
Вроде писали уже в этой теме, но не могу найти адреса откуда в сети можно скачать адреса обновлений НОД32
сообщение 13.4.2011, 21:10
Сообщение #1417
у кого есть ДЦ - просто забейте в посик "обновления", там будут текстовики с адресами серваков
сообщение 14.4.2011, 15:03
Сообщение #1418
Как настроить интернет "Маглана" на Виндоус 7, 64 бит?
Lonely_Madness
сообщение 14.4.2011, 15:58
Сообщение #1419
Спасибо: 204
создаешь подключение vpn, от 32 бит не как не отличается
вот тут есть описание
тока vpn.maglan.net
сообщение 14.4.2011, 16:01
Сообщение #1420
Цитата(KAMAZ @ 13.4.2011, 20:59) ссылка доступна только зарегистрированным   ссылка доступна только зарегистрированным  я от сюда четвертый обновляю
есть русский, не катит?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.4.2011, 16:04
сообщение 14.4.2011, 16:03
Сообщение #1421
KAMAZ, ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 14.4.2011, 16:18
Сообщение #1422
Спасибо, уже сам настроил
Вторая проблема. ДЦ пишет что нет доступа ко временной папке. Папку специально создал (ибо её не было), указал путь. Но все равно не пашет
сообщение 14.4.2011, 16:38
Сообщение #1423
KAMAZ, сотри где временная папка все, пусть пишет в туже, куда и скаченное, всм первая строчка - куда скачивать собираешься, вторая пустая, третья для файллистов, ее можешь не менять
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 14.4.2011, 17:33
Сообщение #1424
GOLLANDEC, не помогло.
Плюс ещё после каждого выключения ДЦ запускается с самого начала - то есть открывается меню "Настройки" и предлагает ввести ник и прочее
S17
сообщение 14.4.2011, 17:34
Сообщение #1425
Спасибо: 341
KAMAZ, если Vista или W7, то необходимо запускать DC++ с правами администратора (или от имени админа), или отключить UAC в системе
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 14.4.2011, 17:59
Сообщение #1426
S17, заработало под админом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:22
