ремонт радиатора, с пластиковыми бачками. |
28.3.2011, 17:25
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 9 |
лопнул верхний бачёк радиатора-боковая трещина,может кто решал проблему? чем можно заклееть?заранее спасибо!!!
28.3.2011, 18:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1736 Спасибо: 2333 |
временно холодной сваркой, пока ищешь новый радиатор.
28.3.2011, 18:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
хорошо обезжирить и эпоксидкой
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — Cayman
28.3.2011, 18:28
Если бачек не металлический то ищи новый радиатор, я что только не делал не помогает.
Спасибо! — hronik
28.3.2011, 18:54
Есть спец клей - он просто разъедает пластик радиатора.
Попробуй ТЕТРАГИДРОФУРАН - он для АВС пластика авто.МОЖЕТ БЫТЬ поможет. Продаётся в м-не Радиолинк на Билибина 2. стоит 50рублей Спроси там в магазине, мож есть клей помощнее для пластика твоего. Остальное - трата времени и денег. имхо Недавно отломал нечаянно штуцер на радиаторе, на котором трубка к расширительному бачку идёт. Холодная сварка, эпоксидка, суперклей и т.д. не помогли, т.к. тепловое расширение разных материалов разное-поэтому только на молекулярном уровне - паять, растворять.... Но я решил проблему кардинально-рассверлил отверстие под штуцер и, путём извращенной мысли и опыта, протянул проволоку в отверстия штуцера и большого патрубка вверху радиатора, и по этой проволоке протянул металлический штуцер внутри радиатора и вывел через его отверстие штуцера. Я брал болт с резьбой на 8 и обтачивал, потом зажимал тонкой гайкой и сверху на резьбу фумленту и анкер на 8, чтобы шланг оделся внатяг. Закрепил шланг метал. хомутом. Короче теперь не сломается.... Извините, что отвлёкся от темы, но, может кому поможет.... Всем удачи! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — sasha kruzer
28.3.2011, 19:14
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо: 17 |
Была такая ситуация на Чайзере (1 JZ). Трещина около 12-15 см. Действовал по методу, выше описанному mers-ом, только еще "арматуру" делал из пропитанной эпоксидкой марли (жаль тогда черного красителя не догадался в эпоксидку добавить, чтоб в цвет с бачком было...). Короче машина еще год ходила без проблем, потом продал, но причин переживать не было. Главное - зачистить и обезжирить тщательно и с запасом по ходу трещины.
Спасибо! — mers
28.3.2011, 20:10
ВСЕМ СПАСИБО
29.3.2011, 19:33
Стекольный герметик и латка.
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
25.6.2011, 21:42
Всем привет! У меня потек радиатор охлаждения двигателя. Через трещину 2 см в верхней пластмассовой части радиатора. Можно ли ее заклеить, и чем? Может быть эбоксидкой с армирующей заплаткой. Но будет ли она держать давление (не знаю, какое там давление) . И будет ли эбоксидка держать температуру.
Или может быть использовать суперклей (корейский какой-нибудь или супер-момент (секундный клей) тоже с армирующей заплаткой). Заплатку какую лучше. Есть металлическая мелкая сетка. И есть полипропиленовая сетка на окна от комаров. Что посоветуете, мужики ? |
25.6.2011, 21:49
Моцарт, я бы посоветовал купить новый радиатор, или хотябы верхний бачек.. ибо все попытки заклеить радиатор, всегда были провалены...
p.s. эПоксидка (смола эПоксидная) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Моцарт
25.6.2011, 22:12
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
2см это не трещина- это дупло. Меняй бачок.
Спасибо! — Моцарт
25.6.2011, 22:16
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 7 |
ремонт, максимум на пол года хватает. Очень тяжёлые условия работы : нагрев- охлаждение. Потом отвалиться 100%.
Спасибо! — Моцарт
26.6.2011, 0:24
Это то же самое, что пытаться заварить ржавый металл. Здесь сделаешь, рядом потечет. Так что радиатор под замену. Аналогов полно, ведь это Тойота. Узнай в джапан партс есть у них новые или нет, я себе на Корону брал новый. фирма Tadashi. Доволен был как слон, когда поставил, красивый блестящий, ничего при установке не надо подгонять, встал как родной. На данный момент юзаю уже год с лишним, проблем нет.
Спасибо! — Моцарт
26.6.2011, 3:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
На кресте 1JZ потрескался в мелкие трещины верхний бачек радиатора, на против входного патрубка... Заклеил следующим образом. Снял радиатор промыл от антифриза (антифриз жирный, мешает хорошо приклеится.) Высушил. взял стеклоткань и эпоксидку, жидкую и проклеил внахлест, в несколько слоев всю перхню часть радиатора от души. Не спеша, с запасом высушил три-четыре дня и все это бегало ни один год пока не продал авто... Я к тому, что хорошо заклеить не снимая радиатор не выйдет! Антифриз редкая жижа... Уже проходили....
Сообщение отредактировал Форанер - 26.6.2011, 3:31 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
26.6.2011, 12:19
заклеил в марте месяце обычной сухой сваркой,обезжиривал бензином,трещина около 5 см,пока держит,эпоксидка не помогла
. Спасибо! — Моцарт
26.6.2011, 12:42
мне сухой сварки на год хватило. потом опять мучался. в итоге поменял радиатор и забыл
Спасибо! — Моцарт
26.6.2011, 20:25
заклеил в марте месяце обычной сухой сваркой, . теперь пора мокрой побывать) -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
14.7.2011, 23:10
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 |
На кроуне клеил трещину длинной сантиметров 9 эпоксидкой - не помогало. Всё равно трескалось.
Тогда намазал эпоксидкой трещину побогаче, приложил стеклоткань, утопил в слое густой эпоксидки (так чтоб расстояние до пластика было около 1мм) и снова промазал сверху эпоксидкой стеклоткань до полного пропитывания последней. Просушил всё это творение феном. Оставил окончательно высохнуть на ночь. С утра следующего дня завёл. Держалась как влитая. На подтёки даже намёков не было. Отъездил полтора года, пока не продал. Сообщение отредактировал shadowan - 14.7.2011, 23:12 Спасибо! — Cayman
4.10.2012, 19:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
Я просто поменял крышки (верхнюю и нижнюю), т.к. нижняя была от механики (у меня автомат), верхняя с трещиной. Вобщем из двух собрал один.
-------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:00 |
