iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1376
360 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
sergant413
сообщение 24.3.2011, 11:25
Сообщение #1377
Спасибо: 295
Цитата(oag @ 24.3.2011, 10:05) ссылка доступна только зарегистрированным
kosmag, вчера сделал тоже самое, все на месте.
такой же апдейт вчера затеял - ничего не слетело, ни закладок,
ни настроек прокси , все нормально.
Может ставился и апдейтился из под разных учеток ???
какая система хоть стоит ?
kosmag
сообщение 24.3.2011, 11:33
Сообщение #1378
Спасибо: 1967
sergant413,
Стоит Win XR3. Может при установке глюк какой произошел. Кто его знает. Было немного времени, в инет зашёл, многие на такую проблему жалуются. Решил на форуме спросить, может кто сталкивался с подобным.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 11:47
Сообщение #1379
Спасибо: 3940
kosmag, а если ручками залезть в папку "Избранное" на компе? Там все цело?
sergant413
Сообщение #1380
Спасибо: 295
kosmag, у меня тоже стоит win xp sp3 и все прошло гладко...
kosmag
сообщение 24.3.2011, 12:09
Сообщение #1381
Спасибо: 1967
oag,
Файрфокс не хранит закладки в папке "Избранное" !
sergant413
Я от души рад за тебя! Пронесло !
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 12:32
Сообщение #1382
Спасибо: 3940
kosmag, У меня есть ИЕ и фаерфокс. В основном использую ИЕ. А в фаерфоксе все теже закладки оказались, что и в ИЕ. Откуда он их взял? Ответ - в "Избранное", т.к. больше нигде их нет. Может в том и проблема, что раньше он у тебя ссылался куда-то там, а теперь на "Избранное"?
Сообщение отредактировал oag - 24.3.2011, 12:35
kosmag
сообщение 24.3.2011, 12:47
Сообщение #1383
Спасибо: 1967
oag,
Да это обьясняется тем, что Файрфокс импортирует Избраное ИЕ. А я ИЕ вообще не пользуюсь. Только Файрфокс и Хромо. А они в Избранное ничего не добавляют, эта папка у меня изначально пуста!
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 12:52
Сообщение #1384
Спасибо: 3940
kosmag, ну так я и говорю, может от того и пусто в фаерфоксе, что в Избранном пусто smile.gif Не там искал он твои закладки, например.
kosmag
сообщение 24.3.2011, 13:04
Сообщение #1385
Спасибо: 1967
oag,
У меня в Избранном пусто ВСЕГДА было пусто!
ЗЫ Я не чайник и не ботаник! С компьютером легко на Ты.
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 13:09
Сообщение #1386
Спасибо: 3940
kosmag, Ну так раз "на Ты", зачем тогда у всяких чайников спрашивать? Найди свои закладки да и все. Ты уверен, что новая версия фаерфокса искала их где-нибудь кроме "избранного"? Вот к чему я клоню.
C:\Documents and Settings\ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6bpaxj8t.default\bookmarkbackups - тут должны быть твои закладки.
6bpaxj8t.default - вот эта часть пути может называться немного иначе.
Проверь, в какой папке стояла предыдущая версия, и в какую встала новая. Возможно поможет перенос файлов, находящихся по указанному пути.
Сообщение отредактировал oag - 24.3.2011, 13:18
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 24.3.2011, 13:25
Сообщение #1387
Спасибо: 1967
oag,
Проблема в том, что после установки Ф4 в : C:\Documents and Settings\ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6bpaxj8t.default\bookmarkbackups ,
вот этого / 6bpaxj8t.default\bookmarkbackups просто нет !
пробовал поиском найти bookmarkbackups - безрезультатно !
Сравнивал папки Мозилла в Программ Файлс, там все файлы разные. ( Сравнивал Ф4 на ноуте и Ф3.6 на РС )
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 13:33
Сообщение #1388
Спасибо: 3940
А вобще, в закладках фаерфокса есть функция "Импорт и резервирование". Лучше ее использовать при переходе с версии на версию. Еще есть какой-то плагин, который позволяет хранить закладки на удаленном сервере. Говорят это удобно, незнаю..
Может попробовать прогой для восстановления удаленных файлов пройтись? Пока поверх тех данных, возможно, ничего не записалось..
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 24.3.2011, 13:38
Сообщение #1389
Спасибо: 1967
oag,
Функцию "Импорт и резервирование" - пробовал, бесполезно !
(Может попробовать прогой для восстановления удаленных файлов пройтись? Пока поверх тех данных, возможно, ничего не записалось.. )
Вечером попробую, сейчас на работе, ноут дома.
Спасибо за содействие!
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 13:44
Сообщение #1390
Спасибо: 3940
Просто уже поздно. Надо было до установки новой версии делать резервирование закладок. А потом в новую версию их вставлять. Как-то так я себе это представляю. Сам не пробовал. с ИЕ таких проблем не бывает.
kosmag
сообщение 24.3.2011, 13:56
Сообщение #1391
Спасибо: 1967
oag,
Как говорится : Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!
До этого всё без проблем обновлялось.
Ещё раз Спасибо.
2л 149л/с
Спасибо! — oag
kosmag
сообщение 24.3.2011, 21:55
Сообщение #1392
Спасибо: 1967
Проблему решил!
1. Деинсталировал Фирефокс 4
2. Инсталировал Фирефокс 3.16
3. Используя Функцию "Импорт и резервирование" восстановил закладки.
4. Инсталировал Фирефокс 4
Всё ОК!
2л 149л/с
сообщение 25.3.2011, 10:16
Сообщение #1393
че надо замкнуть , что бы запустить АТХ блок питания без мамки?
хочу сделать отдельное питание для хардов.
kosmag
сообщение 25.3.2011, 10:37
Сообщение #1394
Спасибо: 1967
ПО идее на БП схемка должна быть, я в своё время запускал БП отдельно, но не помню, что перемыкал. Но перемычку из проволки ставил точно.
2л 149л/с
сообщение 25.3.2011, 10:44
Сообщение #1395
так вот нет схемки, а нужна
kosmag
сообщение 25.3.2011, 11:37
Сообщение #1396
Спасибо: 1967
dissector,
Если не забуду, посмотрю, в гараже БП лежит. Или завтра или в понедельник отпишусь.
В принципе схемы подключения должны совпадать.
2л 149л/с
Военком
сообщение 25.3.2011, 11:39
Сообщение #1397
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
dissector,
Зеленый провод на массу (черный провод) замыкай.
без нагрузки только не включай, некоторые АТХ этого не любят
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
iblis
сообщение 25.3.2011, 15:05
Сообщение #1398
to dissector: тебе нужен БП? Их есть у меня! БП форм-фактор АТ (старый формат, включение/выключение с помощью кнопки) тебя устроит?
kosmag
сообщение 25.3.2011, 16:04
Сообщение #1399
Спасибо: 1967
Подскажите, откуда в сетке можно для KIS 2010 базы обновить?
2л 149л/с
klofelin
сообщение 25.3.2011, 16:17
Сообщение #1400
Спасибо: 3532
kosmag, вот тут про базы много букв. ссылка доступна только зарегистрированным
тут ссылка доступна только зарегистрированным
или тут - ссылка доступна только зарегистрированным
на всяк случай напишу - если ключ тыреный - обновишься и будет тебе несчастье в виде постоянной таблички о том, что твой ключ в черном списке. запарит smile.gif
Сообщение отредактировал klofelin - 25.3.2011, 16:17
Спасибо! — kosmag
oag
сообщение 25.3.2011, 16:19
Сообщение #1401
Спасибо: 3940
dissector, Военком правильно все написал. Только на некоторых блоках вместо зеленого - серый бывает. Нагрузка нужна обязательно.
Возьми лучше AT-блок, а не ATX. Проблем на порядок меньше smile.gif Тем более предлагают.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:57
