Доездился. Стук сзади снизу. Похоже мост. |
27.1.2008, 18:15
Сегодня начал раздаваться нехороший стук снизу сзади. Циклический. Чем быстрее едешь - тем быстрее стучит.. сзади у меня мост... Вопрос - что это может быть?
В мосту чтото стучит или на кардан грешить? неделю назад ставили новые крестовины- могли чегонить не докрутить? я конечно заеду на СТО - но к чему готовиться? |
27.1.2008, 18:27
Сегодня начал раздаваться нехороший стук снизу сзади. Циклический. Чем быстрее едешь - тем быстрее стучит.. сзади у меня мост... Вопрос - что это может быть? В мосту чтото стучит или на кардан грешить? неделю назад ставили новые крестовины- могли чегонить не докрутить? я конечно заеду на СТО - но к чему готовиться? Когда-то давно у меня возникли проблемы с крестовиной,но при движении была ещё и вибрация,на скорости порядка 60 км/ч. До СТО залезь сам посмотри,может и впрямь чего не прикрутили (так у братишки однажды "Шарик" из ремонта вышел,он потом сам всё протягивал). -------------------- |
27.1.2008, 18:33
Когда-то давно у меня возникли проблемы с крестовиной,но при движении была ещё и вибрация,на скорости порядка 60 км/ч. До СТО залезь сам посмотри,может и впрямь чего не прикрутили (так у братишки однажды "Шарик" из ремонта вышел,он потом сам всё протягивал). ну я до шестидясити не гонял.. ее.... под машину залез... но там на первый взгляд все нормально.. %( Чуствую попадаю на новый мост %( |
27.1.2008, 18:44
Чуствую попадаю на новый мост %( Не унывай. Может не так уж всё и плохо. Мост обычно не стучит, а воет сначала. Стучать может и крестовина и оборванный тормозной суппорт и..?-------------------- |
27.1.2008, 19:16
Не унывай. Может не так уж всё и плохо. Мост обычно не стучит, а воет сначала. Стучать может и крестовина и оборванный тормозной суппорт и..? гм... с супопртами мне последний раз возились на СТО неделю назад... гудения нет.. так что будем надеятся что это все таки не мост - а более дешовые и воссановимые детали!!! |
27.1.2008, 19:52
гм... с супопртами мне последний раз возились на СТО неделю назад... гудения нет.. так что будем надеятся что это все таки не мост - а более дешовые и воссановимые детали!!! Оно и правильно,ни к чему впадать в панику раньше времени.Телефон ДЮЙМа указан в его подписи.Звони,он-то точно разберётся. -------------------- |
27.1.2008, 20:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 44 |
ну я до шестидясити не гонял.. ее.... под машину залез... но там на первый взгляд все нормально.. %( Чуствую попадаю на новый мост %( Сегодня меняли крестовину на 105-м Крузаке......зае....ла.Вот,где металл отличный.А у тебя скорее всего накрылся не мост,а возможно таже крестовина |
27.1.2008, 20:41
так в том то и дело что крестовины я все поменял.. стоят новые....
27.1.2008, 20:51
Это не значит, что всё сделано правильно. Короче чё гадать, смотреть надо.
27.1.2008, 20:54
да понятно.. завтра отгоню свои СТОшникам - пусть ковыряют... будем надеяться на лучшее...
28.1.2008, 20:26
панике я и тупень полный в машинах
В общем отлегло от сердца... сам бы и внимания не обратил... В общем беда оказалась простая - открутилось левое заднее колесо.... в результате 3 болтов вообще нет, срезало одну шпильку и два остальных держались на соплях %( как я сам не заметил? Теперь другой вопрос- почему раскрутилось? 1) не закрутили на СТО! 2) начали откручивать враги! 3) самопроизваольно (нечистая сила и т.д. и т.п.)... вот и думай и гадай!!!! ;( |
28.1.2008, 20:28
В общем беда оказалась простая - открутилось левое заднее колесо.... в результате 3 болтов вообще нет, срезало одну шпильку и два остальных держались на соплях %( как я сам не заметил? Была точно такая же история года 4 назад. Тоже после посещения СТО. -------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
28.1.2008, 21:41
Мост не стучит?
28.1.2008, 22:06
ну как видешь.. слава богу не мост %)... и отлично!!!!! но вот каког хрено колесо открутилось?
28.1.2008, 22:19
Мост не стучит? Какая втулка? -------------------- |
28.1.2008, 22:22
Ну я про Лсд мост:) у нас Лсдшный стоит:)
28.1.2008, 22:25
ну как видешь.. слава богу не мост %)... и отлично!!!!! но вот каког хрено колесо открутилось? Резьба на шпильках у НИССАНа 12 х 1,25, т.е. более мелкая, нежели на других моделях, где шаг 1,5. Правильно затянув, ни в жисть не открутится. Сколь дней, как выехал из СТО? Вполне могли не затянуть. Когда Женя работал сам, всё было О.К. А вот сотрудники по рас"издяйству могли и не доглядеть. А ваще надо в первую очередь себя винить -------------------- |
28.1.2008, 23:21
выехал отни неделю и два дня назад...
себя винить конечно надо - так как если бы сразу понял что случилось - то не сорвал бы шпильку... а так.... |
28.1.2008, 23:34
А ваще надо в первую очередь себя винить Я считаю что тут винить надо СТО. Если им доверили произвести ремонтные работы, то они должны сделать это качествено. Они не протянули гайки на колесе. Это ладно если все обошлось, а еслиб, не дай бог, колесо на 100 км/ч решилоб сбежать нафиг? Могла и машина пострадать и люди, и это былоб на их совести. Забыл прикрутить, протянуть это не отмазка, не умееш работать качаственно не работай, тем более что автомобиль изначально средство повышеной опасности, а неисправный автомобиль это мега опасность, особенно если владелец считает его исправным. Таково мое мнение по этому поводу. Сам был в такой же ситуации. Хорошо что тагда тоже все обошлось. А еслиб колесо спрыгнуло когда я ехал с сокола? -------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
29.1.2008, 10:59
Как-то знакомый отдал машину на СТО, забрал, едет а у него колесо в переднего +))))) Слава богу сообразил что\как, обошлось без последствий для жизни, а вот джип потом ремонтировать пришлось...
Делали ходовку, колесо хреново прикуртили не затянули=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
29.1.2008, 11:08
А, правда, что бывают самозатягивающиеся гайки? У меня вроде так, но верится с трудом - ничего в жизни само не бывает.
29.1.2008, 11:14
Цитата(X__GADik!! @ 28.1.2008, 21:22) ссылка доступна только зарегистрированным выехал отни неделю и два дня назад... Я не защищаю честь мундира, но точно знаю, что незатянутые колёсные гайки неделю не простоят. максимум 10-15км.себя винить конечно надо - так как если бы сразу понял что случилось - то не сорвал бы шпильку... а так.... А, правда, что бывают самозатягивающиеся гайки? У меня вроде так, но верится с трудом - ничего в жизни само не бывает. Есть гайки с конусом, которым не надо ни гровер, ни пасту анаэробную. Они при затяжке упираются в резьбу конусоми не открутятся. Вот их и называют в народе Самозатягивающиеся. Но чтоб они держались, надо их правильно затянуть.-------------------- |
29.1.2008, 15:45
А, правда, что бывают самозатягивающиеся гайки? У меня вроде так, но верится с трудом - ничего в жизни само не бывает. я слышал ещё подобную присказку... о том, что гайки самостоятельно затягиваются от вращения колеса(шкива) и так далее. Простейший пример - гайка крепления диска на болгарке... -------------------- 89148508740
29.1.2008, 23:20
да в общемто я тоже на них (на ремонтников) не грешу... но ведь чудес не бывает - и почему то оно раскрутилось?
29.1.2008, 23:48
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:35 |
