Советы по камере заднего хода, установка камеры заднего хода плюсы и минусы
Андрей Викторови...
сообщение 24.3.2011, 14:48
Спасибо: 837
Здравствуйте!. Поюзил поиск не нашёл темы по "камере заднего хода". ДАвайте обсудим, посоветуйте кто ставил, слышал про них. Какие лучше (лейблы), в каком месте (на машине) их устанавливают? Может и мастера кто подскажет. Ценник на установку, на аппаратуру. Сразу ведь можно его подсоединить к телевизору, который, как я понял из советов моих знакомых, лучше (дешевле) купить магнитолу с теликом на китайском, был там -10 тыс. руб.. Ночное видение, я видел в магазине с инфра красной подсветкой камера, у кого-нить такая есть? Видно ли ночью людей, препятствия, чтобы на тихом ходу парконуться, развернуться?. ПОдскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 24.3.2011, 14:50
ToxicBlade
сообщение 24.3.2011, 18:31
Спасибо: 803
устанавливал себе на сурфа внутри салона за задним стеклом (чтобы не уперли), все было привезено с китая, камера с инфракрасной подсветкой, ночью видно отлично, но проработала полгода, умер проц
[attachment=86967:thumb410...70cv22bi.jpg]
Андрей Викторови...
сообщение 24.3.2011, 19:25
Спасибо: 837
А подключал к чему? С камерой маленький экранчик или к магнитолле?
*Мика*
сообщение 24.3.2011, 19:49
Спасибо: 2777
 Если стекло с тонировкой,ночью инфракрасная подсветка дает засветку и камера видит только стекло.Камеру лучше ставить на заднюю дверь на подсветку номера.Минус,если на двери запаска-есть мертвая зона.Если есть спойлер,можно на него,но трудности в прокладке кабеля.Подключать лучше к магнитоле,сейчас почти все имеют камерный вход.
Ищите-и обрясчете
sergeyart
сообщение 24.3.2011, 19:58
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Дешевле не всегда лучше , пролоджи с гарантией 1 год в магазине стоит около 14000, а китай за 10 это очень дорого .Есть камеры ставятся  заместо родной подсветки номера ,  но это надо подбирать под машину.
hronik
сообщение 24.3.2011, 20:13
Спасибо: 1345
ToxicBlade, видимо камера не была подключена через стабилизатор тока.
И при переключении коробкой через R постоянно подавалось кратковременное питание на камеру-вот она и не выдержала.
Вывод-камеру надо запитывать через стабилизатор.
Не могу найти схему.Найду-выложу.
А камера заднего хода-нужная вещь!
rusinchic
сообщение 24.3.2011, 21:52
я питание камеры подключил через 2 диода:на + и на -.для ограничения напряжения.брал на китайском за штуку,мафон,тоже с китайского,брал за 7.камеру поставил под задний спойлер,тоже с инфракрасниками,визуально такая же как у ToxicBlade, ,великих удобств не ощутил,разве что близко чтоб подъехать.
ToxicBlade
сообщение 24.3.2011, 22:35
Спасибо: 803
Цитата(*Мика* @ 24.3.2011, 18:49) ссылка доступна только зарегистрированным
согласен, повелся на китайское "качество" , да и денег потерял гроши на самом деле smile.gif не у наших же барыг покупалась smile.gif
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 24.3.2011, 22:35
schtuzka
сообщение 25.3.2011, 9:26
Спасибо: 691
... мне проще у меня на бибиках камеры заводские .... и при движении задним ходом автоматически включаются .... много их выбора в магазинах (старый детский мир Цифрал ) но самый простой вариант это на китайке камера заднего хода в рамке гос номера (должен регулироваться наклон ).... они самые живучие .... и в установке на ваш авто не надо изобретать колесо - всё просто ..... боитесь сами ставить или не можете - аль затаился страх ....можете за консультацией и установке обратится к Алексею у МЧС (бывшая 11 школа) ..... и запомните скупой платит дважды .... всем удачи .....
kmax1980
сообщение 25.3.2011, 10:16
Спасибо: 327
Советую не брать камеры на китайском, т.к. у них самые дешевые и деспонтовые матрицы. Показывать-то она будет, но другое дело как? И с углом обзора там не все так хорошо. Сейчас продаются камеры с очень чуствительными сенсорами OmniVision OV7950 с мин.освещеностью 0.2 lux. Видно даже в полной темноте при свете только фонарей заднего хода. Проверено на 3 машинах. Без всякой ИК подсветки. Сейчас появились камеры с сенсорами avangard, там характеристики ещё лучше:
Разрешение: 520 ТВ линий
Сенсор: CCD "Night Surf"
Система цветности: NTSC
Количество пикселей: 752*582 точек
Минимальное освещение 0.01 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Крепление вместо фонаря подсветки номерного знака.
В корпус камеры встроены 4 сверх ярких светодиода, которые обеспечивают подсветку номерного знака.
Изображение с камеры зеркальное
Расстояние между отверстиями под саморезы 59 мм
По поводу места установки - если нет сзади запаски то все просто - либо в штатный плафон подсветки (есть практически на любую машину), либо рамку номерную со встроеной камерой. Устанавливается очень просто. Советую сайт pleervox.ru. Если Сзади запаска то нужно уже индивидуально выбирать место. Я у себя решил врезать в бампер в виде глазка. Низко, пачкается частенько, но ничего не закрывает. Лучше было бы конечно под спойлер вставить, но я не стал заморачиваться.
Андрей Викторови...
сообщение 25.3.2011, 16:08
Спасибо: 837
[Дешевле не всегда лучше , пролоджи с гарантией 1 год в магазине стоит около 14000, а китай за 10 это очень дорого .Есть камеры ставятся заместо родной подсветки номера , но это надо подбирать под машину.
[/quote] ТОлько слышал что потом то один диск не играет, то другой: магазинные мажоры пиратское музло и фильмы не принимает.
anastas
сообщение 26.3.2011, 10:53
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
[quote name='Андрей Викторович' date='25.3.2011, 15:08' post='563932']
Пролоджи не бери особенно 2140 и 2130 г***но редкостное. Выкинул бы свой, да денег жалко. Свою камеру поставил возле ручки открывания задней двери (чтобы не сперли). Есть мертвая зона - запаска закрывает правую сторону. Ставить лучше повыше - на спойлер, может можно вставить в одну из стоек крепления спойлера к кузову. У кого-то видел полоску из самодельных красных и желтых светодиодов в виде повторителей стопа и поворотников - значит место есть.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
sergeyart
сообщение 26.3.2011, 12:38
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Андрей Викторович @ 25.3.2011, 15:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Но все равно лучше чем китай-город.А какой бы ты сейчас взял , были бы деньги, то что тебе наверное изначально в магазе советовали , но ты захотел чтобы все умел , было тв  и подешевле .
qweqweqwe
сообщение 26.3.2011, 12:40
Спасибо: 469
покупайте камеры с авто на которых они ставятся с завода..
2jz sengle turbo
usver
сообщение 26.3.2011, 12:52
Спасибо: 719
купил на аукционе молоток.ру родная от челика, встала в подсветку номера с минимальными переделками, уже год как стоит. правда из за запаски есть мертвая зона, как описано выше, но то что загораживает колесо мне видно в зеркало.
З.Ы. хоть покупал ан русском аукционе, камера все равно приехала с китая
Сообщение отредактировал usver - 26.3.2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 22:41
