Выпускной коллектор, Советы по замене |
23.3.2011, 11:09
У знакомого треснул выпускной коллектор на G16А, на "холодную" дымит сильно, на "горячую" чуть-чуть.
Собрались заменить его в эту субботу. Есть-ли какие-нибудь "подводные камни" при снятии/установке? Прошу совета знающих людей, имевших подобный опыт. Заранее благодарен. |
23.3.2011, 11:24
Barracuda, для всех двигателей при замене коллектора стоит помнить, что там нахрен все закисло... Залить надобно чем-нибудь перед откручиваениваем
а новый коллектор ведь контрактный (как-то интересно звучит, но вопрос поставлен правильно), это значит что меняемый коллектор уже деформирован (его полюбому повело). То есть перед установкой шлифовать надо смыкаемую поверхность -------------------- 89148508740
Спасибо! — Barracuda
23.3.2011, 12:00
Про то, что "каленые" ржавые болты/гайки тяжело открутить, и их надо перед началом процесса хорошенько смазать/раскислить - это понятно.
Меня больше интересуют вот такие вопросы: "Стоит-ли при установке коллектора применять высокотемпературный герметик?" "Надо-ли чего еще демонтировать с ДВС, для удобства снятия/установки коллектора?" |
23.3.2011, 17:32
"Стоит-ли при установке коллектора применять высокотемпературный герметик?" на отшлифованный коллектор да новую прокладку - нет смысла герметик наносить. И кстати герметик не обычный "высокотемпературный", а специальный для выпускной системы. Но эта тварь твердеет как камень. Потом может получится, что хрен снимешь -------------------- 89148508740
23.3.2011, 17:54
тогда еще один вопрос:
Если при снятии старого коллектора прокладку не повредили, можно-ли ее поставить обратно? |
23.3.2011, 21:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
тогда еще один вопрос: Если при снятии старого коллектора прокладку не повредили, можно-ли ее поставить обратно? Не желательно, но если нет выбора то герметик вам в помощь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:25 |
