Фотик на прокачку Canon 400d, безопасно и быстро
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 13:46
Спасибо: 803
пробило меня ностальжи и я решил реализовать то что нашел в инете год назад по моддингу 400-ки, прошился извращенными прошивками... smile.gif
в итоге облегченный функционал 30D
1)Теперь можно выставлять ISO до 3200 вместо родных 1600
Можно выполнять плавное увеличение ISO с различным шагом:
100->125->160->32->40->50->80->100
200-> 250-> 320
400-> 500-> 640
800->100->1250
1600->2000->2200->3200
2) Точечный замер экспозиции
3) Инженерное меню
4) Возможность просмотреть актуальное состояния счётчика затвора (у меня всего 5400 за 3 года)
5) Шаблон фокусировки
Если кому интересно могу рассказать че к чему и в какой последовательности получить заветный результат smile.gif
[attachment=86800:400dhack.jpg]
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 23.3.2011, 23:29
maldyak
сообщение 23.3.2011, 13:54
Спасибо: 4344
Прошивал свою 400-ку родной прошивкой 1.1.1 (с завода стояла 1.1.0) других на сайте производителя нет.
Прошивать прошивками от более продвинутых моделей не решился.
Теперь вопросы:
1.Нужна ли ISO 3200 если он и на 1600 шумит дико?
2. Что такое "инженерное" меню?
3. Что такое шаблон фокусировки?
ну и общий вопрос: сколько седых волос прибавилось пока достиг результата? biggrin.gif
В общем зачет! Давай подробности. )))))
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 14:09
Спасибо: 803
1) прошивка должна быть обязательно 1.1.1
2) ISO 3200 конечно же шумит еще больше чем 1600, но вдруг пригодится smile.gif
3) инженерное меню это заколдованное место, мне лично не нужно, там тесты оборудования всякие
4) Шаблон фокусировки это знатная часть этого мода, пример ссылка доступна только зарегистрированным , там куча вариантов точечного замера фокуса, хоть слева и справа, хоть одновременно вверху и внизу, короче как угодно
5) седых волос не появилось, т.к. это по сути это не прошивка, а загрузочная флэшка с софтом, все функции активируются кнопкой Direct print
для самостоятельной возни вот ссылка на оригинальный сайт ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — maldyak
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 16:34
Спасибо: 803
Краткое руководство по эксплуатации новых функций:
Переход между режимами осуществляется следующим образом:
a) Нажать кнопку Set ISO
cool.gif Выбрать необходимое значение из предложенного списка.
с) С помощью кнопки Direct Print добавить ISO
d) На экране будет отображаться актуальное значение ISO
a) Перейдите в Metering selection
cool.gif Нажмите кнопку Direct Print
c) На экране появиться точка в квадрате, обозначающая соответствующий режим
3) Инженерное меню
a) Перейдите в меню
c) Нажмите кнопку Menu 2 раза
d) Появиться новый пункт Factory menu
Сделать пару снимков!
a) Войдите в Factory menu (смотри выше)
cool.gif Нажмите кнопку Direct Print для активации Debug mode
c) После звукового сигнала вернитесь назад и выберите режим Spot metering
d) После этого выньте карту памяти и подключите её к ПК через Card Reader
e) В корне будет находиться файл STDOUT.txt, откройте его
f) Найдите слово Release, и сразу за ним будет нужное число
2 раза кнопку режима фокусировки и затем Direct Print
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 23.3.2011, 16:40
Спасибо: 4344
А сравнивал фото со стандартным ИСО 100 и минимальным (32?) после доработки напильником?
Есть разница?
89148648115
maldyak
сообщение 23.3.2011, 17:05
Спасибо: 4344
Я почему-то так и подумал, только на практике не проверял.
89148648115
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 17:22
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 16:03) *
Интересное наблюдение:
Высоких исо небывает smile.gif , это програмно достигается в фотоаппарате!
Ты себе представляешь сырой RAW файл уже программно чем-то обработанный внутри? ЧЕМ же по твоему?? Что за тайная софтина тайно сокрыта в недрах сигнального процессора ))
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 17:44
Спасибо: 803
да все верно разъяснено, хотя согласно примеров фото шумов на меньшем ИСО немного меньше, видимо программно шумодавит
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 17:54
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 16:35) *
Прцессором камеры! Пршивка это и есть софт! Тут ничего удивительного нет! smile.gif Прошивая камеру увиличевается максимальное значение исо! Матрица то не меняется!
Почитай о структуре RAW файла, он не проходит процессорную обработку, а являет собой записанный слепок отношения шум/сигнал с матрицы. Понятие софтовой обработки на стадии записи с матрицы - к RAW не применимо.
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 18:02
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 17:00) *
Твою за ногу ) Не работает шумодав на RAW - ФАЙЛЕ! Не применяются софтовые опции процессора камеры к RAW- файлам.
RAW - это сырой слепок с матрицы, с минимумами и максимумами в сигнал/шуме. Считаные процессором последовательно заряженные электричеством ячейки матрицы. Ничего более.
Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:05
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 18:10
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 17:07) *
У меня работает! Тоже был удевлён! Можем с вами встретится я продиманстрирую раздницу, в сырых RAW файлах без шумодава и с шумодавом!
к RAW файлу не применимы никакие эффекты камеры.
вы каким образом и на каком аппарате это умудрились воспроизвести??? Если можно - фото меню с применением любого эффекта в студию!
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 18:38
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 17:33) *
Ну вот только что снял два примера, на одном включен шумодав, на другом выключен! просто кроп сохранённый в джепег!
Я вот думаю мож информация о настройках камеры просто сохраняется, и в родном конвертере автоматом ставит шумодав??????
Шумодав и другие функции софтовой обработки процессора могу применяться к любому формату кроме RAW файла. То что вы описываете - похоже про уже прогнанный файл из конфертера (внешнего либо софтового камерного) - а это уже не RAW, а обработанный файл: к примеру jpeg, или TIFF.
Таким образом - высказывание "Высоких исо небывает smile.gif , это програмно достигается в фотоаппарате!" - не верно в отношении RAW формата, который не проходит какойлибо постпроцессинг камерного процессора.
Прицепите сюда оба файла, я гляну в фотошоп-конвертере что это такое.
На самом первом - отчетливое мыло jpeg (либо иного формата) файла после работы шумодава. - тоесть это не является уже RAW файлом.
Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:41
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 18:55
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 17:52) *
Блин я бы равы дал, но через инет, равы пол года загружать буду, они по 30 метров! В инструкции ничё внятного не нащёл про родной конвертер, ща пороюсь в инете! Интересно почему так!
дык блин, рав - не проходит через конвертер, т.к. конвертер это уже пост-софтобработка рав-файла, итогом не является РАВ-файл! Там то и может быть шумодав и разгон исо..!
Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:55
Oleg95
сообщение 23.3.2011, 19:02
Спасибо: 1573
АХРЕНЕТЬ!!! Тут кто-нибудь по-русски умеет разговаривать? Вообще ниче не понимаю biggrin.gif
__________________
Спасибо! — Аццкий
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 19:04
Спасибо: 536
ЗЫ: топикстартер охренеет когда прийдет увидит тут флудерильню не по сабжу )
Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 19:05
maldyak
сообщение 23.3.2011, 19:11
Спасибо: 4344
В общем для себя вывел, что RAW-файл увидеть невозможно, так как это тупо набор цифр (слепок). То изображение что мы видим все равно получено путем конвертации с какими-то усредненными параметрами, а в софте уже потом крутим в нужную нам сторону...
89148648115
Спасибо! — dmitryovcharenko Аццкий
Аццкий
сообщение 23.3.2011, 19:20
Спасибо: 536
Цитата(Sgt. Pepper @ 23.3.2011, 18:18) *
Может не совсем правельно выразился, согласен! Но biggrin.gif немного другое имел в виду!
Количество полученного матрицей света зависит только от выдержки и диафрагмы, но не от ИСО, правельно?
С другой стороны ИСО это аналоговое усиление уже после захвата света матрицей, правельно?
Я имел в виду что сняв на исо 800 и на исо 1600 с одинаковой выдержкой и потом открыв оба файла и компенсировав тот что с ИСО800 в плюс, разницы с тем что на исо 1600 не увидел. По шумам я имею в виду!
минуту ржал тупо непонимая чо за набор слов, ты мне вынес мосх. конеч рабочего дня меня это твое подкинуло, ударило, расплющило и добило ))
отдохну - отпишусь )) тут еще проверяющие ..все по кабинетам бегают - и ЭТО...+стопицот!
Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 19:22
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 19:29
Спасибо: 803
предлагаю теорию создания и обратотки RAW открыть в новом топике
Спасибо! — Aleks_Vl dmitryovcharenko maldyak
сообщение 23.3.2011, 21:22
у меня на д-300 тож прошивка от , толи д-10 толи д-20
из плюсов(реальных) время вспышки и более точный автомат.
другого незаметил.
исо - H-это жесть...
firmware 1.1.1
а вот ввалить пару килобаксов в оптику-это тема.
сообщение 23.3.2011, 22:13
а есть возм. посмотреть на никоне (д80) счетчик затвора?
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 23:04
Спасибо: 803
ToxicBlade
сообщение 23.3.2011, 23:26
Спасибо: 803
мануал для подготовки данной прокачки:[attachment=86854:manual.rar]
обязательная оригинальная прошивка : [attachment=86856:e4kr3111.rar]
загрузчик для камеры: [attachment=86857:testfir.rar]
софт для подготовки флэхи более 4 гб: [attachment=86858:HxD.rar]
софт на флэху: [attachment=86859:AUTOEXEC.rar]
Ericinah
сообщение 2.6.2021, 5:19
сколько стоит сейчас отдельно объектив?
МАН49
сообщение 2.6.2021, 7:13
Спасибо: 727
Через десять лет тема "зарулила". А в поисках слабО? Или продаёте объективы?
тел. 89148523993
Jumanji
сообщение 2.6.2021, 15:46
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:34
