Ниссан Террано с ZD30, Обмен опытом |
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 9 ![]() |
Привет Всем! Вот и стал обладателем Террано 1999 ZD30. Машинка не новая-4 года в городе .Есть свои замороки. Хотелось бы услышать опытных террановодов по эксплуатации данного вида авто.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 ![]() |
АГБ, это к NOKIA у него тераник
![]() -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 Спасибо! — Aleks_Vl
По терранчикам (TD27) прочитал много , но хотелось бы о машинах с данным типом двигателя
![]() Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1852 Спасибо: 1213 ![]() |
а патрули не тянут?
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
АГБ, внимательно следить за дизелем, вовремя обслуживать, сильно не крутить, ездить как пенсионер.
поршня могут прогореть. -------------------- 私の愛
Пробег приобретенного авто 132т.,из того что видно невооруженным глазом- заглушен егр,вунтиляция картера выведена на улицу, горит постоянно лампа "ручника"-уровень тормозухи в норме, сопливит из под крышки.
да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть ![]() Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
... да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть ![]() Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. просажены кольца ..., забита вентиляция картера ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aleks_Vl
просажены кольца ...Закоксованы?Залегли? лечение каково?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
просажены кольца ...Закоксованы?Залегли? лечение каково? Если прям глобально то разборка с заменой. Но можно попробывать раскоксовку двигателя -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Есть разница по проведению данного мероприятия с бензинками? Что можно употребить?
АГБ, лампочки все целые? из под какой крышки сопливит?
Лампочки в приборной панели?-да.. сопливит из под клапанной крышки со стороны свечей накаливания и со стороны перегородки моторного отсека
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 ![]() |
Проблемные дизеля ZD30 В частностьи слабая топливка!
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
Спасибо! — exPloZive
Пробег приобретенного авто 132т.,из того что видно невооруженным глазом- заглушен егр,вунтиляция картера выведена на улицу, горит постоянно лампа "ручника"-уровень тормозухи в норме, сопливит из под крышки. да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть ![]() Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. Плюется поди на холодную??? Восстанови циркуляцию, только вразрез поставь маслоуловитель. Ну и примени раскоксовку...тут уже 50х50 эффект. Сколько литров масла у тебя на нем? -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
АГБ, лампочки в стопсигнале. На Сурфе так если одна перегорела.
да, маслоуловитель ставь. -------------------- 私の愛
Есть разница по проведению данного мероприятия с бензинками? Что можно употребить? Разницы нет, инструкция на упаковке. Проверенное средство LAVR, есть в Старте. К тому же у них там сейчас скидки 5% -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
как я прочитал-в зд30 принудительная вентиляция и поэтому восстановление штатной вентиляции плюс маслоуловитель подддерживаю. плюется не на холодную-когда газанешь немного под нагрузкой( с ускорением или в горку), и при сбросе газа слышен звук как всасывание или " отсасывание" ( формулировка конечно жуть) вот наверное в этот момент и происходит плевок. ездишь тихо и вальяжно капает чуть.
Про лампы -спасибо посмотрю. Лавр куплю- надеюсь хуже уже не плюнет ![]() завтра попробую вколхозить маслоотделитель-уловитель(как правильно?) собрал пока для пробы из пластикового расширительного бачка ГУР С 31 волги. что получится-выложу. Вопрос по топливным фильтрам-купил Сакуру .Есть какие нарекания или надо чтото по круче..? И что можно лить в АКП-по ЭТД ниссановское масло какоето название не впомню- но дорогое. Что можно -аналог есть? Масла 6литров моторного входит. Это в сам движок. В коробас 8 что ли непомню, надо в книге посмотреть.. Спасибо! — Aleks_Vl
АГБ, да, нужно лить Ниссан Д-матик.
я лью американское масло ситетика - по спецификации соответствует полностью Ниссан Д матик. масло называется Кендал Верса Транс, тут на портале есть страничка фирмы "76". маслоуловители - полно на форумах разных конструкций. я бы Сакуру не ставил, Фрам, Диджей, оригинал. -------------------- 私の愛
Ниссан матик-Д
Тоже лью америкосское, брал в Автомиге. Фильтра Nitto. с япии с таким пришел. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
поставил маслоуловитель ...сделал пока пилотную версию из расширительного бачка ГУР волги3110.поставил...
![]() ![]() ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
Забит он был у тебя дай Боже...разрежеие обалденное
Цитата .поменял воздушный фильтр и о чудо перестало маслице из картера переть жжете ей Богу ![]() Цитата ...в чем взаимосвязь непонятно.. прямая взаимосвязь, воздуха не хватало, вот и пытался дышать через вентиляцию картера -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
когда его старый хозяин менял я незнаю, но фильтр был ужасен
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 ![]() |
добрый день..подскажите пожалуйста в каком положении должна быть заслонка на турбине при работе двигателя? или может есть какие схемы(инструкции)по турбине..? terrano regulus 1999год(ZD30)
Не заслонка ,а тяга регулирующая угол поворота лопаток турбины. При запуске должна подняться на 1-1,5 см на глаз. Есть книга по Террано , но там принципа работы не описывается-только как снять поставить проверить
Совет- не стоит промывать маф-датчик (дмрв)-один черт умрет. Только замена. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 13:05 |
