Daihatsu Terios |
Daihatsu Terios |
18.1.2011, 23:01
#151
crazybubble Barracuda
На Ками-Териос клубе видел упоминание про этот "блок", расположен где-то в панели приборов за бардачком. Может реле просто? Искал там по сайте по "блок заднего дврника". Вопрос в том, что он не пашет. Питание на механизм не приходит. С кпонки сигнал вроде уходит. И где-то теряется. Искать просто обрыв? Реле на пути должно быть? -------------------- |
18.1.2011, 23:33
#152
shans2, точно на механизм не приходит? Проверь механизм напрямую. Портом уже ищи где могут быть проблемы.
Электроника, наука о -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
18.1.2011, 23:42
#153
Ну электрик сказал что не приходит, точно. Я его просил накинуть провода и проверить механизм напрямую, он забыл -------------------- |
19.1.2011, 10:48
#154
Надо terio-книжку посмотреть... shans2, если надо - захвачу с обеда.
19.1.2011, 11:34
#155
shans2, шо за электрик такой?
Не проверял, но точно не работает!!! -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
19.1.2011, 16:37
#156
shans2, шо за электрик такой? Не проверял, но точно не работает!!! Нет, он цепь проверил. Напряжение на механизм не приходит. Наш, с форума. -------------------- Спасибо! — Filmor
19.1.2011, 17:18
#157
Был не прав...
19.1.2011, 18:14
#158
Книгу-то надо? А то я забыл нечаянно...
19.1.2011, 18:29
#159
Да мне с книги надо просто узнать что отвечает за работу дворников. На Ками-Териос клуюе вроде выяснил что за бардачком, но электрик не опознал какой именно...
22.1.2011, 12:45
#160
Товарищи, а как фары снимаются? Два винта вижу. Выкрутил, а снять не могу. Чего не хватает?
22.1.2011, 12:45
#161
От-оно... Это с проставками колея увеличилась.
Взято на ссылка доступна только зарегистрированным Если интересно, то - Проставки H&R TRAK+® изготавливаются из высокопрочного и лёгкого сплава алюминия и магния. Для устойчивости к коррозии проставки анодируют. Проставки H&R TRAK+® могут устанавливаться с любыми штатными и тюнинговыми колёсными дисками. Проставки H&R TRAK+® имеют сертификацию TUV. Заказать здесь: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал crazybubble - 22.1.2011, 13:01 -------------------- Спасибо! — Shiko
22.1.2011, 13:02
#162
crazybubble
Фары-то как снять?! П.С. Начитался. Вроде как бампер надо снять. Отмена. Холодно на улице. Сообщение отредактировал shans2 - 22.1.2011, 13:05 -------------------- |
22.1.2011, 13:20
#163
crazybubble
С таким выносом устанешь машину мыть. Я уже так развлекался -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
22.1.2011, 13:42
#164
Цитата(crazybubble @ 22.1.2011, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным Если интересно, то - Проставки H&R TRAK+® изготавливаются из высокопрочного и лёгкого сплава алюминия и магния. Для устойчивости к коррозии проставки анодируют. Проставки H&R TRAK+® могут устанавливаться с любыми штатными и тюнинговыми колёсными дисками. Проставки H&R TRAK+® имеют сертификацию TUV. Заказать здесь: ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо за ссылку, а то я уже хотел проставки с джапании покупать! Если не сложно продублируй сообщение в теме "Адреса интернет-магазинов" -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
22.1.2011, 13:43
#165
Для того чтобы снять фары на кузове J100 надо:
Снять декоративную решётку радиатора (защёлки - риск сломать, если нервничаешь). Приспустить бампер (можно не снимать). Согласен, на холоде это делать безобразие. -------------------- |
22.1.2011, 13:53
#166
Для того чтобы снять фары на кузове J100 надо: Снять декоративную решётку радиатора (защёлки - риск сломать, если нервничаешь). Приспустить бампер (можно не снимать). Согласен, на холоде это делать безобразие. Я уже начитался. Вот геммор. Оказало что все, кроме одного, пистончики решетки сломаны. Кто где берет? Там свои, фильдиперсовые И еще, какой-то фокусник завелся в панели приборов. буковка Д то горит, то гаснет. Хотел снять приборную панель. Не хочет сниматься. Три винтика откуртил, что-то держит еще. Какое волшебное слово надо сказать? П.С. Рахобрался как, вычитал на клубе. Сообщение отредактировал shans2 - 22.1.2011, 14:26 -------------------- |
22.1.2011, 14:01
#167
Мне найти не удалось такие. Забрёл с горя к DvK в магазин и exPloZive предложил мне нечто похожее, которое я завинтил и пофиг - держится
crazybubble С таким выносом устанешь машину мыть. Filmor, лечебные свойства грязи ещё никто не опроверг. -------------------- |
20.3.2011, 11:26
#168
20.3.2011, 12:12
#169
20.3.2011, 12:23
#170
6.4.2011, 13:53
#171
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо: 24 |
вообщем проблема у меня)) HC-EJ, сильный шум и вибрация как в самолете, особенно когда вниз с горки спускаешся, аж в педаль оддает)
-------------------- Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС |
6.4.2011, 15:18
#172
вообщем проблема у меня)) HC-EJ, сильный шум и вибрация как в самолете, особенно когда вниз с горки спускаешся, аж в педаль оддает) Было подобное (покажите машину специалистам)... Как вариант: - свести задние тормоза - может люфтить тяга (по-новой опрессовать) У меня было - помогло первое. -------------------- Спасибо! — crislake
7.4.2011, 23:59
#173
сегодня прокатился к спецам, те грешат либо на редуктор либо на крестовину, в любом случае буду рассматривать и ваши варианты,
9.4.2011, 14:33
#174
Думаю что пришла пора и мне рассказать об своей машине=)
Териос, 1998 г.в HC-EJ белого цвета, покупали в августе 2010, в октябре меняли радиатор (треснул верхний бачок, радиатор с Камика K3-VET, была одна проблема с сапуном сброса давления, на родном радиаторе он есть а на камиковском его не было, пришлось заглушить=)) Вчера я задал вопрос почему у меня обороты чуть выше на холостых чем обычно, у дюйма сказали что причина и есть этот сапун)) это не смертельно тока расход чуть-чуть больше)) Впечатления от автомобиля как есть: плюсы - проходимость (справляется на ура, не разу никде не застревали) компактность само собой ну и наверное взаимозаменяемость запчастей) минусы ( лично для меня их больше, т.к носится на нем в основном мамик, её так все устраивает) слабый движок HC, както вяло он его тянет, особенно в горку=) салон. достаточно дешевый, хоть это и не главное) никакой шумоизоляции впринципе=) но то что убило это не регулиуемая рулевая колонка, может кто знает если снять кожух там есть какой нибудь регулировочный болт??? с моим то ростом не очень удобно сидеть за рулём)) и еще вопрос) как пользоватся дифференциалом? где надо его включать а где нет? опыта езды на машинах 4WD нет) вот впринципе и всё) сегодня поставил его к Дюйму на ремонт, выяснить причину "самолетного" шума в районе раздатки ( я больше склоняюсь к варианту крестовины) и раскоксовать компенсатор)) на холостых работает чуть тише жигулей) в ходе беглого осмотра выяснилось что бежит масло с коренного)) якобы это болезнь терикамов)) всем удачи с вашими зверьками!! =))
Причина редактирования: неприлично огромное фото - было
9.4.2011, 14:45
#175
crislake
Не вижу никаких минусов в этом авто. Про блокировку читайте внимательно, в этой ветке есть. Кратко, включается только стоя, руль строго прямо. Для преодоления сложных участков. П.С. "Разочарование - результат завышенных ожиданий" -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 9:00 |
