Руль или не руль ? =), страности |
14.10.2008, 16:31
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 0 |
Всем приветы..
Может кто сталкивался с такой проблемой... Тянуло руль в право... поехал прошел развал-схождение - сказали все прекрасно и что причина в том, что на ведущих колесах резина уже почти под ноль и скорее всего грыжа. Приехал на шиномонтаж - сказали что резина убитая и тянит из за неё - сменил все 4 колеса зделали балансировку опять же всех 4 колес... Тяготенье убавилось, но все же присудствует хоть и в меньшей форме.. И заметил, что бы ехать прямо надо руль чуток наклонить в лево т.е. выпримив его я постепенно сьежаю в право. Какие ещё варианты есть кроме резины и развала? И кому с такой причиной обратиться? (Желательно отписать подробно и развернуто ибо в машинах полный нуб- единственное пока что умею делать професионально это, что нить ломать.) |
14.10.2008, 16:42
Руль криво стоит. Его должны были правильно поставить при развале. Но либо не смогли этого сделать из-за убитой резины, либо попали на несовпадение шлицов на рулевой колонке.
14.10.2008, 16:54
14.10.2008, 16:56
Погоди. Для начала скажи, когда отпускаешь руль на ходу, возвращается ли он в исходное положение?
Если просто отпустить руль, чуть повернув его влево, как ты говоришь, будет ли ехать машина прямо? -------------------- 89148508740
14.10.2008, 17:05
не пробывал... я бы даже сказал, что не замечал. Седня проведу краш тест =) разгонюсь и буду руль опускать
14.10.2008, 17:11
А может она была битая и ее не до конца вытенули?
14.10.2008, 17:15
нет. этот вариант сразу отпадает уже смотрели, проверяли да и сам прошлый хозяин врать бы не стал
14.10.2008, 19:31
резину бэушную ставил? или с нуля?
15.10.2008, 9:22
Однако прокатиться надо, тогда и будет тебе диагноз. Звони.
15.10.2008, 10:21
Погоди. Для начала скажи, когда отпускаешь руль на ходу, возвращается ли он в исходное положение? Если просто отпустить руль, чуть повернув его влево, как ты говоришь, будет ли ехать машина прямо? Вообщем проверил ехал 60, 90, 120 - руль опускал и подымал. Руль как опустишь, так он и опущеный все время даже без фиксатора и тоже самое с подниманием =) |
15.10.2008, 10:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 162 |
нужно руль не ОПУСТИТЬ а ОТПУСТИТЬ, т.е. вышел из поворота, руль отпустил рукой и он должен вернуться в исходное положение... Сообщение отредактировал Mister X - 15.10.2008, 10:39 -------------------- ![]() |
15.10.2008, 11:12
15.10.2008, 16:04
да тяга правая у тебя затынута,её подтянули а руль забыли поставить ровно или не захотели вот и всё
15.10.2008, 19:14
это что за развал схождение такое , где на руль не посмотрели???
по умолчанию должны выровнять -------------------- 私の愛
15.10.2008, 19:21
это что за развал схождение такое , где на руль не посмотрели??? по умолчанию должны выровнять это обычное явление. К тому же просто несовпадение по шлицам может быть. То есть ставят руль - он чуть вправо. Поворачивают на шлиц влево - он чуть левее -------------------- 89148508740
15.10.2008, 19:31
тогда выравнивают тягами.
15.10.2008, 21:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
вот у меня тоже самая проблемка помойму.
хотя я уже непомню, стоял ли руль прямо или нет, но заметил что после того как менял левый привод, руль чють повёрнут стал. както так и догадался что руки из жопы и невига невыравнивая собрал всё в кучу и поехал =) первый опыт по ремонту приводов=) ... чтоб разобрать гранату - нужна болгарка ! о как ! =)) зато выровнять всё - недогадался. -------------------- |
15.10.2008, 22:52
от привода нече неизменица
16.10.2008, 15:33
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 0 |
может продольный наклон шкворня нада смотреть, при нарушении этого угла колеса будут выравниваться не совсем прямо и руль будет тянуть в сторону, хотя могу и ошибать но всетаки от того как криво стоит руль ничего не зависит все дело в шкворнях которые возращают и уолеса и руль в исходное положение.
16.10.2008, 15:50
Какие шкворня в легковом авто?
При замене привода приходится снимать ступицу,а соответственно и рулевую тягу. При сбивании пальца можно приложить чрезмерное усилие и погнуть цапфу. Если же палец не снимался, то при вытаскивании привода его можно погнуть. Вот тут и надо поикать проблему. С автором определились - ему на схождении просто руль на место не поставили и всё. Машина идёт ровно, подвеска сбитая, хорошая. -------------------- |
16.10.2008, 15:58
ну со шкворнем погорячился наверно, но чтото вместо него там предусмотренно однако :blush:
16.10.2008, 20:36
"Кастор" - угол наклона ступицы при повороте, установлен наклоном стойки конструкторами завода на подобных моделях. Его изменить довольно сложно, если не брать в расчёт "мордой в фээску". К ситуации автора это не относится.
18.10.2008, 16:50
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
была у меня такая проблема - что мне только не говорили !
ездил на кольцевую 13а несколько раз все выводят в ноль руль все равно немного криво, выставляли руль точь в ноль менял сайлент блоки, пружины стойки ставил новую резину еще раз ездил на колцевую на схождение - нифига как тянуло руль так и тянуло, сколько я выслушал того что ее били, что кривая, диагносты на развале сказали что ровная ! потом подтянули рейку ( хотя это дело рискованное ) опрессовали крестовину (читай свели почти на нет люфты) рулевого вала та что ближе к рейке ( не в салоне ) заменили сайлент рейки ( ну это уже до кучи ) и о чудо руль в идеальном нулевом положении машину ни куда не ведет едет как по рельсам ! После этого на Кольцевую 13а я уже не поехал что доказывает что там делают очень хорошо - спасибо за это ребятам, теперь если что только туда ! -------------------- TLC 80
18.10.2008, 19:20
была у меня такая проблема - что мне только не говорили ! ездил на кольцевую 13а несколько раз все выводят в ноль руль все равно немного криво, выставляли руль точь в ноль менял сайлент блоки, пружины стойки ставил новую резину еще раз ездил на колцевую на схождение - нифига как тянуло руль так и тянуло, сколько я выслушал того что ее били, что кривая, диагносты на развале сказали что ровная ! потом подтянули рейку ( хотя это дело рискованное ) опрессовали крестовину (читай свели почти на нет люфты) рулевого вала та что ближе к рейке ( не в салоне ) заменили сайлент рейки ( ну это уже до кучи ) и о чудо руль в идеальном нулевом положении машину ни куда не ведет едет как по рельсам ! После этого на Кольцевую 13а я уже не поехал что доказывает что там делают очень хорошо - спасибо за это ребятам, теперь если что только туда ! Так мне этот шлиц крутить или менять весь тот список который заменен у тебя ? |
18.10.2008, 20:10
Так мне этот шлиц крутить или менять весь тот список который заменен у тебя ? Не крутить шлицевую а продиагностировать крестовину рулевого вала ( которая в подкапотном ) ну если в ней есть люфты то ее опресовать ( по уму конечно нужно новую ставить если старую разбило ) но можно и так ! Но только делать это надо у очень проверенного и хорошего мастера - рулевое все таки !!! -------------------- TLC 80
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:08 |
