Руль или не руль ? =), страности
Joni_
сообщение 14.10.2008, 16:31
Всем приветы..
Может кто сталкивался с такой проблемой...
Тянуло руль в право... поехал прошел развал-схождение - сказали все прекрасно и что причина в том, что на ведущих колесах резина уже почти под ноль и скорее всего грыжа. Приехал на шиномонтаж - сказали что резина убитая и тянит из за неё - сменил все 4 колеса зделали балансировку опять же всех 4 колес... Тяготенье убавилось, но все же присудствует хоть и в меньшей форме.. И заметил, что бы ехать прямо надо руль чуток наклонить в лево т.е. выпримив его я постепенно сьежаю в право. Какие ещё варианты есть кроме резины и развала? И кому с такой причиной обратиться? (Желательно отписать подробно и развернуто ибо в машинах полный нуб- единственное пока  что умею делать професионально это, что нить ломать.)
сообщение 14.10.2008, 16:42
Руль криво стоит. Его должны были правильно поставить при развале. Но либо не смогли этого сделать из-за убитой резины, либо попали на несовпадение шлицов на рулевой колонке.
Joni_
сообщение 14.10.2008, 16:54
т.е. надо обратно ехать на этот развал.. что бы руль выпрямляли ?=)
сообщение 14.10.2008, 16:56
Погоди. Для начала скажи, когда отпускаешь руль на ходу, возвращается ли он в исходное положение?
Если просто отпустить руль, чуть повернув его влево, как ты говоришь, будет ли ехать машина прямо?
Joni_
сообщение 14.10.2008, 17:05
не пробывал... я бы даже сказал, что не замечал. Седня проведу краш тест =) разгонюсь и буду руль опускать
ТимиЧ
сообщение 14.10.2008, 17:11
Спасибо: 1507
А может она была битая и ее не до конца вытенули?
Joni_
сообщение 14.10.2008, 17:15
нет. этот вариант сразу отпадает уже смотрели, проверяли да и сам прошлый хозяин врать бы не стал
Виставод
сообщение 14.10.2008, 19:31
Спасибо: 437
резину бэушную ставил? или с нуля?
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 15.10.2008, 9:22
Однако прокатиться надо, тогда и будет тебе диагноз. Звони.
Joni_
сообщение 15.10.2008, 10:21
Вообщем проверил ехал 60, 90, 120 - руль опускал и подымал. Руль как опустишь, так он и опущеный все время даже без фиксатора и тоже самое с подниманием =)
Mister X
сообщение 15.10.2008, 10:39
Спасибо: 162
нужно руль не ОПУСТИТЬ а ОТПУСТИТЬ, т.е. вышел из поворота, руль отпустил рукой и он должен вернуться в исходное положение...
Сообщение отредактировал Mister X - 15.10.2008, 10:39
Joni_
сообщение 15.10.2008, 11:12
ааа =) ну это без проблем возращается в свое исходное положение
X__GADik!!
сообщение 15.10.2008, 16:04
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
да тяга правая у тебя затынута,её подтянули а руль забыли поставить ровно или не захотели вот и всё
G-Class
сообщение 15.10.2008, 19:14
это что за развал схождение такое , где на руль не посмотрели???
по умолчанию должны выровнять
сообщение 15.10.2008, 19:21
это обычное явление.
К тому же просто несовпадение по шлицам может быть. То есть ставят руль - он чуть вправо. Поворачивают на шлиц влево - он чуть левее
сообщение 15.10.2008, 19:31
тогда выравнивают тягами.
Neo[N]
сообщение 15.10.2008, 21:00
Спасибо: 95
вот у меня тоже самая проблемка помойму.
хотя я уже непомню, стоял ли руль прямо или нет, но заметил что после того как менял левый привод, руль чють повёрнут стал. както так и догадался что руки из жопы и невига невыравнивая собрал всё в кучу и поехал =)
первый опыт по ремонту приводов=) ... чтоб разобрать гранату - нужна болгарка ! о как ! =)) зато выровнять всё - недогадался.
а я не уберу свой чемоданчик.....
`Саня`
сообщение 15.10.2008, 22:52
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
ktcss
сообщение 16.10.2008, 15:33
может продольный наклон шкворня нада смотреть, при нарушении этого угла колеса будут выравниваться не совсем прямо и руль будет тянуть в сторону, хотя могу и ошибать но всетаки от того как криво стоит руль ничего не зависит все дело в шкворнях которые возращают и уолеса и руль в исходное положение.
сообщение 16.10.2008, 15:50
При замене привода приходится снимать ступицу,а соответственно и рулевую тягу. При сбивании пальца можно приложить чрезмерное усилие и погнуть цапфу. Если же палец не снимался, то при вытаскивании привода его можно погнуть. Вот тут и надо поикать проблему.
С автором определились - ему на схождении просто руль на место не поставили и всё. Машина идёт ровно, подвеска сбитая, хорошая.
ktcss
сообщение 16.10.2008, 15:58
ну со шкворнем погорячился наверно, но чтото вместо него там предусмотренно однако :blush:
сообщение 16.10.2008, 20:36
"Кастор" - угол наклона ступицы при повороте, установлен наклоном стойки конструкторами завода на подобных моделях. Его изменить довольно сложно, если не брать в расчёт "мордой в фээску". К ситуации автора это не относится.
romanpe
сообщение 18.10.2008, 16:50
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
была у меня такая проблема - что мне только не говорили !
ездил на кольцевую 13а несколько раз все выводят в ноль
руль все равно немного криво, выставляли руль точь в ноль
менял сайлент блоки, пружины стойки ставил новую резину
еще раз ездил на колцевую на схождение - нифига как тянуло
руль так и тянуло, сколько я выслушал того что ее били, что кривая,
диагносты на развале сказали что ровная ! потом
подтянули рейку ( хотя это дело рискованное ) опрессовали
крестовину (читай свели почти на нет люфты)
рулевого вала та что ближе к рейке ( не в салоне )
заменили сайлент рейки ( ну это уже до кучи ) и о чудо
руль в идеальном нулевом положении машину ни куда не ведет
едет как по рельсам !
После этого на Кольцевую 13а я уже не поехал
что доказывает что там делают очень хорошо - спасибо за это ребятам,
теперь если что только туда !
TLC 80
Joni_
сообщение 18.10.2008, 19:20
Так мне этот шлиц крутить или менять весь тот список который заменен у тебя ?
romanpe
сообщение 18.10.2008, 20:10
Спасибо: 35
Не крутить шлицевую а продиагностировать крестовину
рулевого вала ( которая в подкапотном ) ну если в ней есть
люфты то ее опресовать ( по уму конечно нужно новую ставить
если старую разбило ) но можно и так ! Но только
делать это надо у очень проверенного и хорошего мастера -
рулевое все таки !!!
TLC 80
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:59
