2 страниц V  < 1 2
глючит сигналка, томогавк 9020
*Мика*
сообщение 12.3.2011, 10:09
Сообщение #26
Спасибо: 2777
Цитата(KILL @ 11.3.2011, 23:52) *
а подскажет кто номерок хорошего электрика по сигнализациям? а то у меня томагавк тоже не заводит авто, пишет на брелке Brake типа ручник отжат, хотя и провод этот отрезали уже все равно.
Потому и пишет,что отрезали.Запуск разрешен,если на этом проводе есть "-".Подключи к стопам или ручнику(если механика)и будет тебе счастье.
Ищите-и обрясчете
alex
сообщение 13.3.2011, 16:30
Сообщение #27
Спасибо: 205
как на томагавке вынуть ключ из зажигания что бы машина не заглохла?
usver
сообщение 13.3.2011, 16:39
Сообщение #28
Спасибо: 719
турботаймер только.
alex
сообщение 13.3.2011, 18:22
Сообщение #29
Спасибо: 205
вот блин, с шариком проще было..
сообщение 13.3.2011, 18:41
Сообщение #30
Цитата(usver @ 13.3.2011, 15:39) ссылка доступна только зарегистрированным
на 9010 есть турботаймер !!! почитай мануал.
....Для турбированных двигателей в сигнализации с автозапуском Tomahawk TW-9010 предусмотрена функция «турботаймер», обеспечивающая охлаждение турбины после выключе-ния зажигания на работающем двигателе. Время работы данного режима программируется на одну, три или шесть минут.
alex
сообщение 13.3.2011, 23:04
Сообщение #31
Спасибо: 205
а я знаю, завтра почитаю как его включить
Goblin
сообщение 13.3.2011, 23:16
Сообщение #32
Спасибо: 1625
с учетом того что стрлайн это тот же томагавк - у меня что бы оставить работающей машину и вынуть ключ -надо - открыть дверь и коотко нажать кнопку 2. после можно вынимать ключ и ставить машину на сигналку..
а вообщем - мануалов на сигналки в инете как грязи!!!! можно прочитать
alex
сообщение 14.3.2011, 2:39
Сообщение #33
Спасибо: 205
Hurricane
сообщение 14.3.2011, 3:01
Сообщение #34
Спасибо: 468
а в чем проблема? оставь ключ, брелок сигналки сними и закрой машину
чето не понимаю зачем оставлять машину без ключа заведенную?)
_
Goblin
сообщение 14.3.2011, 8:25
Сообщение #35
Спасибо: 1625
Затем например, что бы потом можно было ее заглушить не подходя к машине!
sergeyart
сообщение 14.3.2011, 11:04
Сообщение #36
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Hurricane, Есди ты так закроешь , то это тоже самое что на ключ закрыть машина остается не под охраной, если выбьют стекло то спокойно поедут. А чтобы забирать ключ с собой должна быть предусмотрена функция , охрана с заведенным двигателем.
ARIK
сообщение 14.3.2011, 13:55
Сообщение #37
Спасибо: 901
В мае будет два года, как я пользую TW-D900(полный аналог 9020) больших проблем нет. Немного напрягает, что брелок иногда теряет связь с машиной и обнуляются показания брелока(часы, индикация охраны) . Причем происходит это в основном, когда я кладу брелок в один карман с ключами от дома или работы Не устраивает также тот вариант, что когда оставляеш авто заведенным, то машина просто закрывается, и под охрану не ставиться. Но это актуально только в сильные морозы и выход из данной ситуации следующий: 1.заглушил авто 2.поставил авто на охрану 3.завел авто с брелока и пошел по скоротечным делам. 10 мин. работы двигателя обеспечено.
+7-985-830-3Ч7Ч
ARIK
сообщение 14.3.2011, 17:35
Сообщение #38
Спасибо: 901
Hurricane, максимум 20 минут
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Hurricane
ltybc
сообщение 14.3.2011, 17:38
Сообщение #39
Спасибо: 348
ARIK, D900 аналог 9010 а не 9020, а 9010 самая удачная сига у Томагавка
сообщение 14.3.2011, 18:40
Сообщение #40
У Старлайна А9 есть функция работы 30 минут без ключа - очень удобно было пользовваться.
И не глючила никогда.
А на Томагавке можно ещё раз нажать на охрану и тогда включиться охрана без датчика удара (только двери).
ARIK
сообщение 14.3.2011, 18:56
Сообщение #41
Спасибо: 901
ltybc, СПС за исправление неточности. TW D-900 - аналог 9010.
+7-985-830-3Ч7Ч
REVERSE
сообщение 5.7.2011, 9:20
Сообщение #42
Спасибо: 158
1,5 года в пользование TZ-9020 особо проблем не было. В последнее время когда завожу с брелка работает свои положеные 15 мин и выключается, а потом срабатывает датчик удара и начинат визжать. Пока лето в постояных прогревах нет необходимости, но зимой точно достанет. Что делать у кого такой глюк был?
ltybc
сообщение 5.7.2011, 10:27
Сообщение #43
Спасибо: 348
Попробуй датчик отключить вообще, может датчик глючит, может мозги.
REVERSE
сообщение 5.7.2011, 10:34
Сообщение #44
Спасибо: 158
где бы его там только найти? и как он выглядит ?
ltybc
сообщение 5.7.2011, 12:20
Сообщение #45
Спасибо: 348
Черная фиговина с двумя светодиодами двумя крутилками под отвертку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:42
