Ниссан Террано с ZD30, Обмен опытом
АГБ
сообщение 20.2.2011, 22:28
Спасибо: 9
Привет Всем! Вот и стал обладателем Террано 1999 ZD30. Машинка не новая-4 года в городе .Есть свои замороки. Хотелось бы услышать опытных террановодов по эксплуатации данного вида авто.
^Crown^
сообщение 20.2.2011, 22:30
Спасибо: 2732
89148566460
АГБ
сообщение 20.2.2011, 22:32
Спасибо: 9
По терранчикам (TD27) прочитал много , но хотелось бы о машинах с данным типом двигателяsmile.gif
D-imon
сообщение 20.2.2011, 22:34
Спасибо: 1213
а патрули не тянут?
Каждый сам выбирает свой путь
сообщение 20.2.2011, 22:57
АГБ, внимательно следить за дизелем, вовремя обслуживать, сильно не крутить, ездить как пенсионер.
поршня могут прогореть.
АГБ
сообщение 20.2.2011, 23:03
Спасибо: 9
Пробег приобретенного авто 132т.,из того что видно невооруженным глазом- заглушен егр,вунтиляция картера выведена на улицу, горит постоянно лампа "ручника"-уровень тормозухи в норме, сопливит из под крышки.
да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть sad.gif
Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать.
сообщение 20.2.2011, 23:07
Спасибо: 13259
просажены кольца ..., забита вентиляция картера ...
АГБ
сообщение 20.2.2011, 23:42
Спасибо: 9
просажены кольца ...Закоксованы?Залегли? лечение каково?
VITOLD
сообщение 21.2.2011, 0:21
Спасибо: 905
Если прям глобально то разборка с заменой. Но можно попробывать раскоксовку двигателя
АГБ
сообщение 21.2.2011, 0:35
Спасибо: 9
Есть разница по проведению данного мероприятия с бензинками? Что можно употребить?
сообщение 21.2.2011, 0:42
АГБ, лампочки все целые? из под какой крышки сопливит?
АГБ
сообщение 21.2.2011, 0:49
Спасибо: 9
Лампочки в приборной панели?-да.. сопливит из под клапанной крышки со стороны свечей накаливания и со стороны перегородки моторного отсека
Ramzes
сообщение 21.2.2011, 2:14
Спасибо: 88
Проблемные дизеля ZD30 В частностьи слабая топливка!
Спасибо! — exPloZive
D-imon
сообщение 21.2.2011, 10:07
Спасибо: 1213
Плюется поди на холодную???
Восстанови циркуляцию, только вразрез поставь маслоуловитель. Ну и примени раскоксовку...тут уже 50х50 эффект.
Сколько литров масла у тебя на нем?
Спасибо! — Aleks_Vl АГБ
сообщение 21.2.2011, 14:24
АГБ, лампочки в стопсигнале. На Сурфе так если одна перегорела.
да, маслоуловитель ставь.
VITOLD
сообщение 21.2.2011, 15:30
Спасибо: 905
Разницы нет, инструкция на упаковке. Проверенное средство LAVR, есть в Старте. К тому же у них там сейчас скидки 5%
АГБ
сообщение 21.2.2011, 23:36
Спасибо: 9
как я прочитал-в зд30 принудительная вентиляция и поэтому восстановление штатной вентиляции плюс маслоуловитель подддерживаю. плюется не на холодную-когда газанешь немного под нагрузкой( с ускорением или в горку), и при сбросе газа слышен звук как всасывание или " отсасывание" ( формулировка конечно жуть) вот наверное в этот момент и происходит плевок. ездишь тихо и вальяжно капает чуть.
Про лампы -спасибо посмотрю. Лавр куплю- надеюсь хуже уже не плюнетsmile.gif)
завтра попробую вколхозить маслоотделитель-уловитель(как правильно?) собрал пока для пробы из пластикового расширительного бачка ГУР С 31 волги. что получится-выложу.
Вопрос по топливным фильтрам-купил Сакуру .Есть какие нарекания или надо чтото по круче..? И что можно лить в АКП-по ЭТД ниссановское масло какоето название не впомню- но дорогое. Что можно -аналог есть?
Масла 6литров моторного входит.
Это в сам движок. В коробас 8 что ли непомню, надо в книге посмотреть..
сообщение 22.2.2011, 0:06
АГБ, да, нужно лить Ниссан Д-матик.
я лью американское масло ситетика - по спецификации соответствует полностью Ниссан Д матик.
масло называется Кендал Верса Транс, тут на портале есть страничка фирмы "76".
маслоуловители - полно на форумах разных конструкций.
я бы Сакуру не ставил, Фрам, Диджей, оригинал.
VITOLD
сообщение 22.2.2011, 0:17
Спасибо: 905
Ниссан матик-Д
Тоже лью америкосское, брал в Автомиге.
Фильтра Nitto. с япии с таким пришел.
АГБ
сообщение 28.2.2011, 17:17
Спасибо: 9
поставил маслоуловитель ...сделал пока пилотную версию из расширительного бачка ГУР волги3110.поставил... suicide2.gif блин опять масло гонит из вентиляции , но теперь уже правдо в маслоуловитель...поменял воздушный фильтр и о чудо перестало маслице из картера переть...в чем взаимосвязь непонятно.. погоняю пока bee-beep.gif ..потом буду ставить уже окончательную конструкцию- покрасивее. rolleyes.gif
D-imon
сообщение 28.2.2011, 19:10
Спасибо: 1213
Забит он был у тебя дай Боже...разрежеие обалденное
Спасибо! — Aleks_Vl p.oleg
p.oleg
сообщение 28.2.2011, 19:53
Спасибо: 2351
жжете ей Богу smile.gif когда его в последний раз то меняли?
прямая взаимосвязь, воздуха не хватало, вот и пытался дышать через вентиляцию картера
АГБ
сообщение 28.2.2011, 20:21
Спасибо: 9
когда его старый хозяин менял я незнаю, но фильтр был ужасен
sergxp9754
сообщение 12.3.2011, 21:17
добрый день..подскажите пожалуйста в каком положении должна быть заслонка на турбине при работе двигателя? или может есть какие схемы(инструкции)по турбине..? terrano regulus 1999год(ZD30)
АГБ
сообщение 15.3.2011, 2:15
Спасибо: 9
Не заслонка ,а тяга регулирующая угол поворота лопаток турбины. При запуске должна подняться на 1-1,5 см на глаз. Есть книга по Террано , но там принципа работы не описывается-только как снять поставить проверить
Совет- не стоит промывать маф-датчик (дмрв)-один черт умрет. Только замена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 16:13
