5 страниц V   1 2 3 > »
Ножи, ножики и ножички..., об этом пишем здесь
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.3.2011, 22:00
Спасибо: 6442
Как было бы несправедливо обделить вниманием такой вид оружия, как нож. Простой и функциональный или вычурный коллекционный нож всегда рядом. На кухне-то у всякого есть точно. Ну а дальше, кому зачем и какой нож нужен: кому для туризма, кому для работы, кому для охоты и рыбалки...
Для начала небольшая такая книжечка импортного автора...
сообщение 8.3.2011, 22:42
я нашёл на форуме ссылка доступна только зарегистрированным вырезку соответствия с ГОСТами по поводу того, какие ножи НЕ являются холодным оружием.
Есть ряд требований, по которым и определяются такие предметы:
1. Холодным оружием не являются ножи, которые не предназначены для нанесения ран. Вот ряд условий:
- ножи с закруглённым остриём либо вообще без него;
- если длина клинка до 180мм, то остриё должно быть выше линии обуха на 5мм и больше;
- если длина клинка больше 180мм, то остриё должно быть выше больше чем на 10мм;
- при длине клинка до 180мм, обух должен быть вогнут больше чем на 5мм;
- при длине клинка более 180мм, обух должен быть вогнут больше чем на 10мм;
- ножи, у которых длина лезвия менее 90мм;
- если угол стыка лезвия и обуха ножа больше, чем 70 градусов;
- если толщина ножа более 5-6мм;
- ножи с притуплённым лезвием.
2. Если рукоятка ножа не обеспечивает уверенного удержания при ударе. Условия:
- если рукоять короче 70мм;
- если в ноже одиночная подпальцевая выемка не более 5мм;
- если в ноже больше, чем одна такая выемка, то их размер должен быть не более 4мм.
3. Если конструкция клинка или всего механизма ненадёжна и непрочна. Условия:
- если имея длину лезвия до 150мм и ширину до 2.5мм, развита подпальцевая выемка или ограничитель;
- если в ноже надпиленное лезвие;
- если материал лезвия не обеспечивает нужной прочности (это может быть пластик, алюминий и т.д.);
- если рукоятка не достаточно прочно удерживает лезвие при нанесении удара;
- на обухе ножа возможно размещение дополнительных инструментов (пилка для дерева или металла, стропорез и др.).
я так понял если непонятно какая твёрдость лезвия и т.д. нужно всегда носить сертификат, что нож сувенирный и лишь внешне похож на холодное оружие.
в магазинах такие выдают.
но а хватит ли этого сертификата для СМ? СП то есть.
Спасибо! — MIB
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.3.2011, 23:02
Спасибо: 6442
HILANDER, для того сертификат и выдаётся, чтобы удостоверять принадлежность ножа к определённому классу.Если не понтоваться по городу, прицепив ножны и выставляя нож напоказ (если нет уверенности, что одежду, надетую в данный момент, получится выдать за национальный костюм, непременной принадлежностью которого этот нож является rolleyes.gif ), либо изображать из себя лихого рубаку, размахивая ножом во все стороны, то никому и дела не будет до тебя... declare.gif
Ну и, конечно, если не "примут" в нетрезвом состоянии...тогда, даже если нож будет в сумке, просто могут тупо, по крохоборски, отмести...я не наговариваю, прецеденты были...
Даже если вдруг сертификата не оказалось в кармане(мало ли, другую куртку надел), то нужно потребовать оформления протокола изъятия с подробным описанием ножа и принадлежностей к нему(ножны, пояс, что там ещё будет...)...Потом,в течение определённого срока (то ли двух недель, то ли месяца, не помню точно), просто с сертификатом нужно явиться и забрать своё имущество...
Спасибо! — HILANDER
Kvadrat
сообщение 8.3.2011, 23:32
Спасибо: 90
Когда выбирал себе полноразмерный рабочий нож (для разных случаев жизни), то остановился на самом коротком исполнении титовского ножа "Горец" - "3" т.к. остальные Горец -2 и, особенно, Горец-1 имеют избыточные для большинства сфер применения вес и габариты (последний вообще похож на штык нож СКС). Горец-3 можно вполне эффективно метать не смотря на смещённый к рукояти баланс(проверено моим коллегой по службе, имеющим такой опыт и мной). Держит заточку..не совсем так как хотелось бы, но не плохо. Имеет удобную рукоять с прорезиненым покрытием и, что особенно удобно, массивный набалдашник, который очень использовать как ударный инструмент. Толщина клинка (max) 4.5мм.
Сообщение отредактировал Kvadrat - 8.3.2011, 23:35
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.3.2011, 23:37
Спасибо: 6442
Цитата(Kvadrat @ 8.3.2011, 22:32) *
...Держит заточку..не совсем так как хотелось бы, но не плохо...
Тут ещё уместно было бы сказать, что фактор "удержания" заточки очень зависит от угла этой самой заточки. Ну и поправить заточку, в случае чего, можно будет буквально подручными (или подножными rolleyes.gif ) средствами.А это скорее плюс, нежели минус... Лично я недоверчиво отношусь к ножам, которые пусть рубят гвозди,электроды и прочие метизы, но для правки которых необходим станок...
Kvadrat
сообщение 8.3.2011, 23:43
Спасибо: 90
Этот удобно затачивать чем угодно, хоть камнем smile.gif Клинок может быть обычный или, как у меня чёрный, но это воронение нихрена не держится, а слазит только так
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.3.2011, 23:46
Спасибо: 6442
Предлагаю всем запомнить одну неоднократно проверенную народную мудрость: чтобы нож не ржавел, нужно держать его в толстом куске сала... declare.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Спасибо! — vel0928 крокодил
SirFisher
сообщение 8.3.2011, 23:47
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, сталь разная бывает. По разному заточку держит. У меня кованные ножи - заточку держат очень хорошо, но пока поправишь/заточишь час уйдет. И подручные средства здесь не помогут. Правлю/точу на водяных камнях - от 700 до 3000. Есть 8000, но как-то не попробую все его. Недавно станок привез Spyderco. Забавный. Точит под двумя углами - 30 и 40 градусов. Пока нравится.
Сейчас присматриваюсь к ножам из порошковой стали.
Сообщение отредактировал SirFisher - 8.3.2011, 23:51
#fishing
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.3.2011, 23:58
Спасибо: 6442
Цитата(SirFisher @ 8.3.2011, 22:47) *
Доктор Франкенштейн, сталь разная бывает. По разному заточку держит...
Просто при всех равных условиях (твёрдость стали, форма и размеры лезвия и проч.) два одинаковых ножа с различным углом заточки режущей кромки будут заточку держать по-разному...я об этом, в принципе, писал... Достаточно универсальным для ножа общего, так сказать, назначения, считаю угол заточки порядка 30-35 градусов...И не "бритва", но и не "колун"...Мне удобно...
А так-то...держу пару-тройку лезвий для повседневки...ну и ещё порядка такого же количества rolleyes.gif лежат в "бритвенном" состоянии...для души... declare.gif Самый любимый - Опинель № 12... Я вообще уже давно как-то перешёл на складные ножи...
Да и вообще, не то, что охладел к ножам, но как-то...переключился, что ли...больше на пневматику...
Kvadrat
Спасибо: 90
Родственнику жены, у которого в СПб останавливались, перед отъездом подарок сделал - КолдСтил Рекон Танто smile.gif Очень понравился по режущим качествам и эргономике. Фото нет, только с ганзов
SirFisher
сообщение 9.3.2011, 0:07
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, чем они удобней? На мой взгляд, пока откроешь, пока закроешь, а грязь набьется в пазы... А так достал из ножен, пусть маленький, но он уже готов к работе... Да и прочность выше. Имхо, конечно
#fishing
oag
сообщение 9.3.2011, 0:14
Спасибо: 3940
SirFisher, удобней тем, что в любой карман входит и всегда с собой. Разные ножи имею, а с собой складной Смит и Вессон ношу. При необходимости открывается той же рукой, что и из кармана его тянет. И быстро smile.gif Постоянно его использую для самых разных целей.
Сообщение отредактировал oag - 9.3.2011, 0:17
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.3.2011, 0:16
Спасибо: 6442
SirFisher, да просто зависит от нужд...мои все (рабочие) с одной руки открываются (и закрываются)...Тем более, балисонг, к примеру...Опять же, в грязи я не кувыркаюсь до такой степени, чтобы даже ножи изгвоздать до неоткрываемости...В джунгли не выбрасываюсь "на выживание"...а в кармане куртки (один в нижнем боковом и один в верхнем "пистоне")+внутреннем кармане пиджака...мне удобно и вполне хватает... declare.gif
А в части прочности...нож(моё твёрдое убеждение) - режущий инструмент...Им не копать, не поддевать, не рубить...им резать нужно...Для всего остального есть свои инструменты... declare.gif
сообщение 9.3.2011, 0:29
hermit
сообщение 9.3.2011, 23:43
Спасибо: 279
В хвост и в гриву использую мультитул лезерман ти чардж: обычное и серрейторное лезвие, пила, напильник крупный и мелкий, отвертка большая плоская, отвертка крестовая и малая (биты), открывашка для консервов, ножницы, кусачки, пассатижи.
Для души есть Себенза танто от Криса Рива, нижняя:
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
MIB
сообщение 10.3.2011, 0:07
Спасибо: 8780
Мне понравились дагестанские ножи которые делают в городе Кизляре. Сталь очень хорошая, ручка крепкая из кавказского дуба. Привез много оттуда, пораздовал друзьям, себе оставил маленький складной "Ирбис".
Сообщение отредактировал MIB - 10.3.2011, 0:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.rar ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 305
Спасибо! — oag
Barma
сообщение 11.3.2011, 16:15
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Порекомендовали мне ножики мастерской Чебуркова, город Павлово на Оке.Не мог определиться какой брать, складной или нет.
Решил на пробу взять каждого вида попроще. Сталь отличная, точится и правится как надо.В складном люфтов нет.
Рукоять -удобный и практичный материал.
Складной как то больше по душе в результате, постоянно в кармане, удобный.
Парю ласты
89148500999 Евгений
дед
сообщение 11.3.2011, 16:56
Спасибо: 751
Всю жизнь пользуюсь ножами для охоты и рыбалки. Сохатого ободрать, шкуру с с соболя снять, рыбу пошхерить. Всегда правил на бруске, но вот в эту зиму взял точилку за 250 рублей, понял, что лучшего приспособления не найти. И угол выверен и не садится. Имею три ножа для разных случаев и все правлю точилкой. Советую всем. Попробуете - не пожалеете. Зы, теперь жена не подкалывает, что какой хозяин в доме, такие и .......
Barma
сообщение 11.3.2011, 17:02
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
это такая хрень с наждачными дисками внутри?
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 11.3.2011, 17:06
дед, а что за точилка?
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.3.2011, 17:08
Спасибо: 6442
дед, ножи в доме всегда я точил, ещё с подростков (ножи люблю с детства), справлялся электрочилом (наждак самодельный) и брусками...но всё же интересно, что за точилка... Электрическая? Где такое добро имеется в продаже?..Или речь об немудрёном устройстве для правки ножей, состоящем из корпуса и металлических дисков?
дед
сообщение 11.3.2011, 17:10
Спасибо: 751
Да нет там никаких дисков. Нправляющая из двух победитовых стоек, расположенных под оптимальным углом. Проводишь по лезвию - снимается стружка с лезвия - нож как бритва. Где купить? - в личку, а то на рекламу сошлются.
Kotovskiy
Спасибо: 145
На природе нож надо на шнурке держать, дабы не терять (из личного опыта «маши-растеряши»). Для заточки ножей (уже дома) электродрель подойдет, если в нее круглый камень на оси вставить
дед
сообщение 11.3.2011, 17:12
Спасибо: 751
Не электрическая, ручная, вес грамм 50-70
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.3.2011, 17:15
Спасибо: 6442
Итак,где?
Ну и хотелось бы тот самый угол (хотя бы примерно) узнать? Градусов 30-35?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:08
