Китайские лебедки, Обсуждение электрических лебедок с китайского рынка |
8.3.2011, 0:23
#126
Цитата(GooS @ 7.3.2011, 22:46) *
Начальник, Если на лебедке написано 6000, то это значит на 2700 кг. Судя по цене так оно и есть. Маловата для уазика. ИМХО Я же написал 6 т., а не 6 фунтов или еще чего незнаю на ней написано 12000 а в тоннах примерно 6 если точнее 5400 . И то я считаю дорого. когда я торгуюсь с китайцами. то сразу говорю пол цены от той что он запросил. а потом уже торг. на вид вот такая один в один. Сообщение отредактировал Начальник - 8.3.2011, 1:41 Спасибо! — Бродяга
8.3.2011, 12:44
#127
За эту цена вобще нормальная, для Магадана. Они трехтонные за эту цену барыжат.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.3.2011, 22:12
#128
За эту цена вобще нормальная, для Магадана. Они трехтонные за эту цену барыжат. На то он и рынок, чтоб торговаться. но дешевле он не отдал. а две мне не нужны. хотя,,, У другого китайца хотел мотобур с торговать. но не зошлись в цене. просил 10 отдавал за 6.5. а мне дороже 5 он не нужен. |
8.3.2011, 22:21
#129
Лебедку можно и не самую мощную брать...
Достаточно использовать блок. Вспомните "Золотое правило механики": "Во сколько раз выигрываешь в силе, во столько раз проигрываешь в расстоянии". ...и при помощи ролика, лебедка с максимальным тяговым усилием в 500 кг. превращается в 1000килограммовую, только длина троса уменьшается вдвое. |
9.3.2011, 16:08
#130
Сегодня знакомый парнишка сторговал 12000 футную (6 тонную) у китайцев за 10 тыр. только у неё редуктор не такой как я взял. не рычаг, а леписток (если его так можно назвать) переключения в режим нейтрали.
20.3.2011, 16:53
#131
Почесал репу и тоже взял сегодня лебедку на китайском рынке. Взял 8500ю тобиш 4 тонны должна тянуть. Взял с собой провода и сразу проверили чтобЫ крутила. Как писал выше отдал предпочтение эл.мотору с тремя проводами, китаец оказался стойкий и с 17000 опустился лишь до 11700, ну да ладно моего коротыша должна тянуть, а еще планирую блок купить, чтобы Белазов тягать! Поеду переберать теперь да мазать.
20.3.2011, 18:38
#132
Почесал репу и тоже взял сегодня лебедку на китайском рынке. Взял 8500ю тобиш 4 тонны должна тянуть. Взял с собой провода и сразу проверили чтобЫ крутила. Как писал выше отдал предпочтение эл.мотору с тремя проводами, китаец оказался стойкий и с 17000 опустился лишь до 11700, ну да ладно моего коротыша должна тянуть, а еще планирую блок купить, чтобы Белазов тягать! Поеду переберать теперь да мазать. когда разберешь, посмотри крепление щеточной обоймы. На моей было кое как приклепано трубочными заклепками и во время разборки одна щетка сразу отвалилась. Осмотр показал что еще три заклепки подорваны.Лучше сразу все заклепки высверлить и заменить болтиками с гаечками ,например из детского конструктора и после затяжки расклепать чтобы не раскрутилось.У меня правда таких болтиков не нашлось и пришлось брать метчик и лерку на 2,5, бронзовую проволоку и пластинку и нарезать шпильки и гайки. Мы ж легких путей не ищем . Провода удлинить от блока соленоидов к лебедке я брал на кольцевой, где запчасти для камазов , а клеммы в электротоварах возле старого Кристалла.Обжимки для клемм у меня нету, поэтому пропаивал -------------------- Спасибо! — custo
21.3.2011, 0:37
#133
Сегодня вскрыл свою. на удивление сделано относительно качественно и аккуратно. затянута вся (все на болтиках и и катушки и щеткодержатель) и смазана нормально. Смазку поменял для успокоения. А так сборкой доволен. посмотрим как будет в работе. больше всего пугает метал корпуса.
Почесал репу и тоже взял сегодня лебедку на китайском рынке. Взял 8500ю тобиш 4 тонны должна тянуть. Взял с собой провода и сразу проверили чтобЫ крутила. Как писал выше отдал предпочтение эл.мотору с тремя проводами, китаец оказался стойкий и с 17000 опустился лишь до 11700, ну да ладно моего коротыша должна тянуть, а еще планирую блок купить, чтобы Белазов тягать! Поеду переберать теперь да мазать. Если такой упрямый, пошел бы к другому. Рынок однако..... |
21.3.2011, 0:42
#134
21.3.2011, 1:22
#135
Не такто просто найти ту которая нужна, сейчас большинство с двумя контактами, и с лепестком не хотел, хотел с рычагом... Если так то, то да. Я тоже именно искал такую как нужно. и нашел только у одного. это у того если от транспортной идти то первый самый продавец который торгует авто-принадлежностями. первое крыльцо. |
21.3.2011, 18:49
#136
Перебрал только что полностью лебедку, больше похожа на Амеровскую из ссылка доступна только зарегистрированным чем на Комап, также на якоре плоская обмотка а не проволока, ну и устройство механизма щеток тоже, пружинки спиралевидные на щетках. Якорь центрованый с боку выточки, не ржавый. Планка щеток металлическая, корпуса щеток приклепаны заклепками довольно крепко, пробовал расшатать неполучается. Единственно смутило крепление провода щетки к планке, медь как приварена к металлу, так же к шляпке одного из контактных болтов провод как приварен.Редуктор заполнен супер густой смазкой, всю вымыл и заполнил шевроновской литиевой с тубы... До конца несобрал теперь думаю переделывать ли контакты щеток...
Спасибо! — krokodil vasy VITOLD
26.3.2011, 21:46
#137
Сегодня весь день провозился с корзиной, всё крепил на сварку,усиливал уголками. Родной бампер снизу подрезать пришлось, а в итоге рычажку переключения размотки на лебедке мешает бампер и незнаю что делать.Пока поставил только кенгурятник, придется железный бампер конструировать...
1.4.2011, 10:39
#138
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1130 Спасибо: 2640 |
Кто-нибудь пользуется лебедкой фирмы "Т-мах"??
интересуют + -?? Лебедка " Т-мах 6000=3т. 1. 15000-16000р. 2. Хороший метал, продвинутый по конструкции планетарный редуктор, с большим запасом. 3. Электромотор 1 л.с. !!! потребляемый ток сопоставим с нашим аккум. 65а/ч. 4. Вес 11кг. +корзина 20-25кг. есть возможность сделать совместный заказ, если будут желающие... www.Part-Time.ru Сообщение отредактировал _VIKTORY_ - 1.4.2011, 10:51 -------------------- Wherever you go, follow your soul...
Инструктор по сноуборду 3 категории |
1.4.2011, 13:17
#139
А запчасти на лебедки китайские есть в городе???
1.4.2011, 13:25
#140
А запчасти на лебедки китайские есть в городе??? Есть, покупаешь вторую, вот тебе и запсасти -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
1.4.2011, 13:32
#141
=)))) неее я же серьезно!!! Просто еже ли в городе нету запчастюх на китайцев то лучше закажу что нить покачественее типа come up, ramsey и т.д. т.к. запчастей навалом!!!
Да кстати почитал про Спрут и вот задумался кто какого мнения о ней и кто ее пользует -------------------- SUCK my POPSICLE!
2.4.2011, 1:51
#142
По цене спрута можно преобрести пару тройку китайских и хватит на всю оставшиюся жизнь.
2.4.2011, 21:13
#143
Замутил гибрида из родной дуги и самопальных боковин вот что вышло. Три дня делал... Где можно купить антигравий белый??
Спасибо! — Borman
2.4.2011, 22:28
#144
Молодца,прикольно сделал, а главное сам!
Спасибо! — custo
3.4.2011, 0:24
#145
3.4.2011, 0:40
#146
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
custo: заедь к парням в АВТОИЛ,где гэлудовские гаражи,или позвони 89246910020 Евгений. спроси у него.
3.4.2011, 0:40
#147
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
не пойму если на паскудики по 6 тонн лебедки то на сколько тонн нужна на 80 ? на 15 ? 30 тонн ? ....
3.4.2011, 0:46
#148
Karat_V, каких тоннн???? сила лебедки обычно в фунтах (или как там они) короче 6000 это примерно 2,5 тонны...
3.4.2011, 0:50
#149
BETEP, ну вот на 2,5 тонны у него весу у коротыша вес тонна от силы тонна двести у меня 2,7 тонны значит лебедка должна быть если с запасом то тонн на 8 ?
3.4.2011, 2:05
#150
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Цитата(BETEP @ 2.4.2011, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным BETEP, ну вот на 2,5 тонны у него весу у коротыша вес тонна от силы тонна двести у меня 2,7 тонны значит лебедка должна быть если с запасом то тонн на 8 ? Мощность лебедки должна в два раз превышать вес автомобиля. Прописная истина. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:26 |
