Подсветка поворота, можно сделать и так :)
Silk
сообщение 24.1.2008, 17:57
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Для подключения ламп подсветки поворота к лампаме габаритов понадобится следующее:
- ключ рожковый на 10
- изолента
- нож
- люди, которые знают что такое тестер, естественно пользуются оным, остальные читают дальше и делают «прибор», который представляет собой устройство из лампочки 12 вольт и двух проводов зацепленных к ней. На конце одного провода крокодильчик, который мы цепляем на массу (металл кузова или «-» АКБ), а на конце другого провода игла, ей мы будем прокалывать изоляцию и искать нужный провод. Например: ищем провод подсветки. Крокодил на массе. Имеем 3 провода. Протыкаем первый – ничего не горит, значит это масса. Протыкаем второй – мигает, значит это поворотник, протыкаем третий - горит постоянно, значит это нужный нам провод.
1. Берём ключ, откручиваем винт, снимаем поворотник.
2. Достаём лампу и снимаем изоляцию сначала с трубки, потом с проводов.
[attachment=606:Клип.jpg] [attachment=607:Клип_2.jpg]
3. Получаем доступ к проводам.
4. Из фары достаём патрон лампы-габарита.
[attachment=608:Клип_3.jpg] [attachment=609:Клип_4.jpg]
5. Заводим машину. Включаем ближний свет и показываем поворот. Крокодил прибора цепляем на массу, иглой протыкая изоляцию ищем по лампочке нужный провод. Белый с чёрным – это масса.
6. В данном случае это ближний к нам зелёно-бирюзовый. Глушим машину. Разрываем цепь (разрезаем провод) и цепляем к концу, который со стороны лампы, свой провод.
[attachment=610:Клип_5.jpg] [attachment=611:Клип_6.jpg]
7. Изолируем тщательно и протягиваем наш провод вверх к габариту.
8. Включаем габариты и нашим «прибором» аналогично как в предыдущем случае ищем провод к которому зацепимся.
[attachment=612:Клип_7.jpg] [attachment=613:Клип_8.jpg]
9. Потом опять изолируем место соединения. Вставляем патроны на свои места. Прикручиваем габарит.
[attachment=614:Клип_9.jpg]
и куда они все едут!? :)
- Silk   Подсветка поворота   24.1.2008, 17:57
- - KAMAZ   Кстати удобный девайс. Хотя бы видно, куда рулить   24.1.2008, 18:21
- - Silk   Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 22:52) интерес...   24.1.2008, 23:53
|- - Джамал   Цитата(Silk @ 24.1.2008, 22:53) на марках...   25.1.2008, 0:11
- - шахтер   Вот расписал,что даже и ребенку понятно .А так да...   25.1.2008, 0:24
- - Silk   Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 23:11) я думаю...   25.1.2008, 0:27
- - Славентий   У меня на Дэлке такая подсветка есть. Сначала были...   25.1.2008, 1:00
|- - OrNeT   Цитата(Славентий @ 25.1.2008, 0:00) У мен...   25.1.2008, 17:24
- - `Саня`   хм у знакомава Самураи  у нево с завода  падсветка...   25.1.2008, 17:08
- - jey   Делика 1991 г.в. у братишки уже с этой байдой,да и...   25.1.2008, 17:16
- - N300ZX   Надо будет замутить. Правда я никогда не видел как...   25.1.2008, 19:18
|- - Onward   Цитата(N300ZX @ 25.1.2008, 18:18) Надо бу...   25.1.2008, 22:11
- - Silk   Цитата(Onward @ 25.1.2008, 21:11) ... я у...   25.1.2008, 22:22
- - andrew_v   Не знаю про новые стандарты, но у висты 93 г в куз...   6.2.2008, 16:56
- - ToxicBlade   Цитата(andrew_v @ 6.2.2008, 15:56) Не зна...   6.2.2008, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 23:50
