Техничка, Делимся проблеммами и решениями |
1.11.2010, 20:09
#26
Попробуй megavolt потревожить. Может и возмётся. Не забудь потом нам рассказать, мне тоже в снеже надо проводку подправить.
2.11.2010, 1:00
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
4.2.2011, 21:42
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
Ребята вопрос банальный,но сам уже ума не двину .ЯМА 540ВК закидывает левую свечу пробег 1000.
Свечи девятки менял на восьмёрки и Бурановские и БРИКС 15 ничего не помогает.Бензин 95 свечи восьмёрки покупал в Москве в Альбатросе точно не левые .Может кто что подскажет |
5.2.2011, 0:45
#29
Цитата(Дукат @ 4.2.2011, 20:42) ссылка доступна только зарегистрированным тут курил??? там очень много информации. Насколько я понял прочитав две страницы-нормальное явление для йамахи.
Спасибо! — Дукат
1.3.2011, 22:48
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 236 Спасибо: 181 |
Это врожденая болезнь данной модели. Проблема ушла с с продажей снежка. Не знаю такой болезни, седьмой сезон, второй ВК, а на снобиле викингистов убили и форум разогнали, как реальных конкурентов, сам ушел от туда, счас на Мурманском все тусуються. Если часто закидывает, проверь провод с соединениями. Если норма, дело в катушке. -------------------- Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
3.3.2011, 20:25
#31
Дембель спасибо за советку вопрос следующий, а как проверить провода ну и катушку тоже.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
4.3.2011, 1:41
#32
И не только Ямахи.
Многие двухтактники (не только снежи) болеют "недержанием" левого сальника коленвала. -------------------- |
4.3.2011, 15:10
#33
Дембель спасибо за советку вопрос следующий, а как проверить провода ну и катушку тоже. Простейший способ: заведи, погазуй в темноте с открытым капотом, если увидишь где искра прошивает, там и ищи. Проверь все соединения от катушки к бронепроводу до подсвечника, нет ли мех. повреждений, подсвечник - нет ли внутри налета и нормальный ли контакт со свечой. Проверить межветковое на катушке может и можно, но какой смысл, ее уже не сделать только замена. Обычный выход из строя из за частой заливки влагой, или работа с разрывом цепи (не с вкрученной свечой, или с слетевшим от нее подсвечником) Еще существует проблема заброски свечей при обкатке, когда добавляеться масло в бензин, или неправильно отрегулированного тросика подачи масла микса, а так же падение компрессии цилиндра из залегания колец при перегреве... Cколь на спидометре? Чтобы пропускал воздух сальник проехать надо немало... Еще не по теме вопрос - все вылетают с форума при наборе сообщения ответа или тока я? Сообщение отредактировал Дембель - 4.3.2011, 15:21 -------------------- Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
20.11.2011, 5:39
#34
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо: 97 |
Заделался я кароче конкретно в пласмаскина.
Это я снял матрицу с капота Тайги, решил устроить конкуренцию заводу изготовителю В скором времени начну козырьки и шноркели на машины делать, внешне они будут отличатся от привычных однообразных Магаданских изделий пласмаскина.
Причина редактирования: фото - были (читаем правила)
-------------------- 89833066251
24.11.2011, 15:22
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
Парни подскажите каким образом на полярисе 550,коротыш спортивный реализуется задний ход,у меня его нет он идет вроде как опция,хотя никаких рычагов и переключалок нет. И еще вопросик как и куда поставить температурные датчики,мне сказали что на корпус двигателя на ребра охлаждения ,а как их туда прикрутить и чем.
24.11.2011, 20:05
#36
Парни подскажите каким образом на полярисе 550,коротыш спортивный реализуется задний ход,у меня его нет он идет вроде как опция,хотя никаких рычагов и переключалок нет. И еще вопросик как и куда поставить температурные датчики,мне сказали что на корпус двигателя на ребра охлаждения ,а как их туда прикрутить и чем. Какой тип датчика? -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
26.11.2011, 12:43
#37
26.11.2011, 13:29
#38
похоже,что он звуковой,поэтому думаю,что кнопка для сброса(обнуления).потренируйся с чайником,если темпера хватит.
26.11.2011, 16:51
#39
Называется сигнализатор перегрева модель СП-1-1
Пяточки ставяться под свечи, вместо свечных колец. Сообщение отредактировал Damir - 26.11.2011, 18:08 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — flip
26.11.2011, 18:09
#40
похоже,что он звуковой,поэтому думаю,что кнопка для сброса(обнуления).потренируйся с чайником,если темпера хватит. Нужно 150 град, по моему. Норм темп 90-120 град. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
27.11.2011, 15:51
#41
Подскажите пож сайт по продаже бурановских запчастей желательно проверенный,очень надо.
2.12.2011, 19:45
#42
Покупай Буран и Рысь и еись еись еись
3.12.2011, 14:28
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
Цитата(krokodil vasy @ 2.12.2011, 16:02) ссылка доступна только зарегистрированным Все это полная хня.Техника для мазохистов. Хочешь ездить без головняков по снегу-купи брендовую технику. |
4.12.2011, 22:38
#44
ESCUDO, Дукат. Ребята вы не напрягайтесь. Эта информация для тех у кого руки растут от куда надо т.е. для самоделкиных. В моем окружении таких увлеченных людей достаточно. Только в минус 40 в тайге эти руки кудыто деваються.А в гараже нормально. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Спасибо! — kosmag
30.3.2012, 10:24
#45
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 10 |
Стал счастливым обладателем снега Polaris 900 fusion подскажите пож. Как там жижу менять в моторе и какую???
30.3.2012, 10:58
#46
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо: 82 Авто: LX-470 01 |
В моторе жижа только охлаждающая. В редукторе сливное и заливное отверстия, масло обычная трансмиссионка.
2.4.2012, 11:02
#47
мотор то 2Т, нужно только масло в расходный бак заливать..
6.10.2012, 22:26
#48
![]() Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 31 |
Подскажите, куда переехал магазин и мастерская по снего-мототехнике, который был по ул.Новая,10 - во дворе (старый Дом быта)? На прошлой неделе сунулся - избушка на клюшке, объявления нету, в маг. Турист не знают (или тупят).
-------------------- SBogd |
7.10.2012, 18:08
#49
Попробуй в маг.Фарт узнать, кажись совладелец.
17.10.2012, 15:22
#50
Подскажите какое давление должно быть в двигателе ямаха викинг 540 двухтактный,и как его проверить,автомобильный компрессометр подойдет?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:20 |
