не тухнут контрольные лампы после запуска, TLK-80
Serega
сообщение 2.3.2011, 23:49
Спасибо: 42
горят не тухнут лампы: замены грм,температура в коробке,зарядка,топливный фильтр.зарядка на вольтметре есть, все работает.предохранители целы,воды в фильтре нет,грм новый,и коробка не могла перегреться.может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Перец
сообщение 3.3.2011, 0:30
Спасибо: 307
У знакомого было так, горели лампа воды и акума. Генератор мозг выносил. Что то с диодным мостом.
сообщение 3.3.2011, 0:48
Начни с проверки ремней. Далее предохранители, генератор....
сообщение 3.3.2011, 1:05
и могут быт ещё щетки!
это такая индикация что пропал заряд акб.
ToxicBlade
сообщение 3.3.2011, 2:19
Спасибо: 803
на моей памяти была такая проблема, решилась заменой генератора
ЦыфрыЧ
сообщение 3.3.2011, 2:28
Спасибо: 930
 Была похожая проблема, при само диагностике выдавал ошибку "первичной цепи". У генератора подшипник  разлетелся, от люфта давал помехи.
Vov@n 1.6
сообщение 3.3.2011, 3:00
Спасибо: 309
Если вольтметр не врёт, то умерла интегралка в генераторе. Много раз сталкивался. Зарядка есть, а контрольки не гаснут. Причины: плохой контакт на клеммах акб, прикурки или просто сильно севшие аккумы...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 3.3.2011, 3:02
Спасибо! — CaypoH STARGAZER
Barracuda
сообщение 3.3.2011, 9:32
Спасибо: 621
Была такая же фигня на RVRе.
Вылечилась после удара кулаком по "торпеде" - видимо где-то контакт был плохой.
Это, конечно самое легкое, что "лечится"...
pingo
сообщение 3.3.2011, 12:19
Спасибо: 249
Насчёт лампы замены грм-где то на спидометре должна быть кнопка или отверстие. На какой-то машине в книжке видел описание. Когда меняешь ремень надо нажать,чтобы сбросить счётчик(не путать с пробегом). Потому что машина сама не понимает,что ремень поменяли и надо по новой делать отсчёт до замены. Посмотри в своём мануале,там где замена ремня. А вообще у меня было подобное когда гена умер.
8-924-691-9598
Игорь
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:47
