не тухнут контрольные лампы после запуска, TLK-80 |
2.3.2011, 23:49
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 42 |
горят не тухнут лампы: замены грм,температура в коробке,зарядка,топливный фильтр.зарядка на вольтметре есть, все работает.предохранители целы,воды в фильтре нет,грм новый,и коробка не могла перегреться.может кто-то сталкивался с такой проблемой?
3.3.2011, 0:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
У знакомого было так, горели лампа воды и акума. Генератор мозг выносил. Что то с диодным мостом.
3.3.2011, 0:48
Начни с проверки ремней. Далее предохранители, генератор....
3.3.2011, 1:05
и могут быт ещё щетки!
это такая индикация что пропал заряд акб. -------------------- 私の愛
3.3.2011, 2:19
на моей памяти была такая проблема, решилась заменой генератора
3.3.2011, 2:28
Была похожая проблема, при само диагностике выдавал ошибку "первичной цепи". У генератора подшипник разлетелся, от люфта давал помехи.
3.3.2011, 3:00
Если вольтметр не врёт, то умерла интегралка в генераторе. Много раз сталкивался. Зарядка есть, а контрольки не гаснут. Причины: плохой контакт на клеммах акб, прикурки или просто сильно севшие аккумы...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 3.3.2011, 3:02 |
3.3.2011, 9:32
Была такая же фигня на RVRе.
Вылечилась после удара кулаком по "торпеде" - видимо где-то контакт был плохой. Это, конечно самое легкое, что "лечится"... |
3.3.2011, 12:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Насчёт лампы замены грм-где то на спидометре должна быть кнопка или отверстие. На какой-то машине в книжке видел описание. Когда меняешь ремень надо нажать,чтобы сбросить счётчик(не путать с пробегом). Потому что машина сама не понимает,что ремень поменяли и надо по новой делать отсчёт до замены. Посмотри в своём мануале,там где замена ремня. А вообще у меня было подобное когда гена умер.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:04 |
