15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
"Стволы", делимся впечатлениями с теми, кто стоит перед выбором, гладкоствольные, нарезные, травматы, а может и боевые
дед
сообщение 28.2.2011, 10:27
Сообщение #26
Спасибо: 751
Вот это настоящий стрелок - пачка примы на 80 метров. Ставлю коньяк, что из этой желязики на такое расстояние если и будет попадание, то случайное. Уважаемый Железяка, ждём 15 число и выдвигаемся на полигон.
Если из 10 попадешь 5, выкину СКС и куплю себе такую железяку.
Цитата(железяка @ 27.2.2011, 22:49) *
сайга 20с, кучность стрельбы пулями в контейнере на 80 метров- пачка примы, дробь в контейнере хорошо работает по зайцу до 80 метров да еще и через лозняк, картечь в контейнере на 80 метров попадание в канистру 40 на 40 см - из 10штук -8, толщина ствола позволяет использовать при зарядке патрона вес пороха на 12 к, контейнера использую т к ружье полуавтомат, в целях меньщего засерания ствола при стрельбе несколькими патронами за раз, влияет на разброс, магазин под патроны съемный на 5 и 10 штук, тяжеловато но на некоторые характеристики влияет положительно, вроде все пока
Спасибо! — Aleks_Vl Chekan oag
сообщение 28.2.2011, 10:29
Сообщение #27
Цитата(ВолкOFF @ 27.2.2011, 23:14) *
Насчет травматов, владею Маузером, тока положительные впечатления, лучше считаю только ПМ
Чтобы так категорично утверждать, надо попробовать остальное. Опять-же "Каждому своё"!
NOKIA
сообщение 28.2.2011, 10:33
Сообщение #28
Спасибо: 730
8 924 851 9909
Спасибо! — krokodil vasy
дед
сообщение 28.2.2011, 10:38
Сообщение #29
Спасибо: 751
Наверное на "вылет" я так понимаю в торец трубы? Тогда точно на "вылет". Надо усложнить задание. Укладываем трубу горизонтально, отмечаем на ней отрезок 60мм мелом и стреляем. Если будет попадание в цель с вылетом - тоже коньяк ставлю. Мужики, сдесь сказочники собрались, или все же ахотнеги? После 15 все на полигон. Буду судьёй и буду раздавать коньяк.
Цитата(*Мика* @ 28.2.2011, 0:20) *
У меня ТОЗ-106,20к,очень понравился,покупал просто для самообороны(как обрез)-стреляет хорошо пулей,выстрел хлёсткий из-за короткого ствола,с 50м стрелял в трубу диам.60мм-навылет.И ТОЗ-91,12к вертикалка,для охоты.
Kvadrat
сообщение 28.2.2011, 10:52
Сообщение #30
Спасибо: 90
ДЮЙМ, а что за пневматическая хана выдрам "ZULL" - имеется в виду ГДРовский Haenel Suhl? Если ДА, то можно про него подробнее и с фото, если не затруднит (у самого Зуль 312)
andrebos
сообщение 28.2.2011, 11:19
Сообщение #31
Спасибо: 1329
Так может собиремся после 15-го на полигон, вам пообщаться, поделиться мнениями, мне присмотреться к оружию. 1_boyan.gif
дед
сообщение 28.2.2011, 11:29
Сообщение #32
Спасибо: 751
Вот и я о том же. С собой брать оружие, если есть дальномер, то не помешает, на крайний случай - рулетку, что бы потом не говорили что "мерял" шагами. Кусок трубы и 10 пачек примы, может к 15-му еще что нибудь понадобится, типа банка из под пива, что бы в донышко стрелять. Вот тсм и увидишь, ччто тебе по душе и прикладисто будет. Травматику с собой не берем! Это не оружие настоящих мущщинн.
Спасибо! — Aleks_Vl Бродяга
andrebos
сообщение 28.2.2011, 11:38
Сообщение #33
Спасибо: 1329
воощем кто за - отписывайтесь. На каком полигоне стреляете?
Anka
сообщение 28.2.2011, 11:45
Сообщение #34
Спасибо: 1697
Авто: RX
 очень хочу выехать на полигон.... а то я тоже уже давно не стреляла из своего арсенала..... )))
смогу только в апреле (((((
Сообщение отредактировал Anka - 28.2.2011, 11:48
andrebos
сообщение 28.2.2011, 11:49
Сообщение #35
Спасибо: 1329
Пусть народ определяется (мне по-боку, я свободен до мая)
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.2.2011, 12:08
Сообщение #36
Спасибо: 6442
Цитата(Kvadrat @ 28.2.2011, 9:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Я тоже за, хотя огнестрела не имею rolleyes.gif , но с пневматики постреляю... declare.gif
Oleg95
сообщение 28.2.2011, 12:33
Сообщение #37
Спасибо: 1573
Я -за полигон..Хочу пристрелять МР-153-й пулями..
__________________
interceptor
сообщение 28.2.2011, 12:35
Сообщение #38
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Сайга – 410 К 01, с магазином ИжМаш и некоей доработки патронника – 150 выстрелов подряд, ни одного перекоса. Приобреталось с единственной целью сопроводить LX 470 своим ходом в Москву.
Дульная насадка парадокс. Начальная скорость пули 700 м/с.
Единственным конструктивным недостатком 410 К является большой диаметр газоотводного отверстия, что вызвано "автоматной" схемой работы с длинным ходом затворной рамы, а не с коротким ходом поршня, как у всех остальных гладких Саег. В результате, при интенсивной стрельбе любыми снарядами в контейнерах, куски пластика попадают через газоотводное отверстие в газовую камеру, а далее распространяются по всей ствольной коробке. Для самообороны и пострелушек прикольный аппарат.
Сайга – 20 К, магазины ИжМаш на 4 и 8 патронов, за четыре года эксплуатации один недосыл патрона – знакомый сопроводил рукой затвор. С собой всегда один магазин с тандемами, но применить по назначению не пришлось. На 30 метров действительно кладет все пули в пачку из под сигарет, а вот на 80……..
МР – 153, три раза терял рукоятку затвора, по этой причине с собой три запасных. За время эксплуатации прекосов или недосыла патрона не было. Таптыгину хватило одной Бреннике метров с 50. Кучность стрельбы дробью удручает.
Помповая МР 133.
На всех ружьях использовались только заводские патроны.
Могу взять машинку для запуска тарелок (подарок на д.р. от шанс2) и коробку тарелок.
Сообщение отредактировал interceptor - 28.2.2011, 12:58
Куплю Volvo tgb13.
Спасибо! — Aleks_Vl andrebos
Chekan
сообщение 28.2.2011, 12:55
Сообщение #39
Спасибо: 173
пострелял в свое время и из сайги 12К и тоз 34ЕР и бенелли 12к и ижевских ружей, ИМХО по перу по зайцу нет лучше вертикалок и горизонталок на крайний случай пятизарядка типа МР но не помповая. сайга вообще оружие охраны, резинками стрелять( не в обиду) короткая прицельная планка не способствует выстрелу в лет или в сумерках, в шалаше только одному с ней сидеть иначе стреляная гильза может прилететь соседу. для ходовой охоты тяжёлая 4 кило как никак + магазин. + вижу только в удобстве перевозки в надежности механизмов. для себя использую ТОЗ 34ЕР  и Бекас 12М авто с оптикой. все ИМХО.
Спасибо! — andrebos
custo
сообщение 28.2.2011, 12:57
Сообщение #40
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
На Ромашку можно на стрельбище около уптара...яб мр-153 тоже пулями пристрелял...
Денис49
сообщение 28.2.2011, 13:14
Сообщение #41
Спасибо: 605
интересно мнение о МЦ21-12
Бродяга
сообщение 28.2.2011, 14:10
Сообщение #42
Спасибо: 932
Я тоже в теме (если на тот день буду свободен)
usver
сообщение 28.2.2011, 15:28
Сообщение #43
Спасибо: 719
надежное неприхотливое оружие при грамотном подборе боеприпасов, кучность средняя, после покупки требует доработок в части выброса стреляных гильз(по крайней мере мне пришлось)
Спасибо! — Aleks_Vl Денис49
дед
сообщение 28.2.2011, 15:42
Сообщение #44
Спасибо: 751
На Уптар далековато, я думаю, что можно в район Уйковой. Стрельба в береговую линию. Завтра в управе охотничьей уточню, будут ли какие нюансы по отдаленности от городских границ. Место ровное, можно свободно подойти или подъехать к мишеням. Стрельба из нарезного на дистанцию 300 метров. Для настоящих охотников с планки, для "стрелков" с оптики. Мишень - 1,8 высота, 1 метр ширина с силуэтом прапорщика в бушлате. 16 марта не смогу выехать, ухожу на пенсию. В другие дни пожалуйста. Лет 15 назад попадал в аленя из СКС на 500 метров. Из 5 выстрелов - 4 дырки. На 300 метров попадал в гирлянду на ЛЭП (брошенную), на что есть как минимум 4 свидетеля. На 50 метров попадал белке в глаз - Нордтрофисты подтвердят (поездка на Мак Мак). Оптикой никогда не пользовался. Отстрел на ломе типа СКС - больше тысячи наверняка, в основном пострелушки. Несколько десятков сохатых - не больше трех выстрелов, из которых пара на всякий случай. Гладкое все продал фрумчанам, СКС с 80 года. Последний с 94-го. ИМХО - самый лом во всех отношениях (я в смысле для охоты, а не поснайперским делам). Итак, давайте определимся с полигоном.
дед
сообщение 28.2.2011, 17:20
Сообщение #45
Спасибо: 751
Я так понимаю, что и зверь и человек должны быть в равных условиях. У тебя ружжо и мазги, унего чутьё и ноги. А оптика? Тогда можно и ПТУРС взять. 100 процентов зацепишь, хоть прямое попадание, хоть осколками. И так, кто с оптикой стреляет на 600 метров. С планки мишень видим на 300 метров, с оптики 2-ух кратной она приближается ровно в два раза, не говоря о 3,4,5, и так далее оптики. При охоте в Магаданской области где можно применить оптику с нарезным оружием - только по барану, все остальное убиваеццо даже с гладкоствола без прибамбасов. Из карабина куропатка - 100 метров, глухарь - 150 метров. Надо учиться скрадывать пртицу и зверя. Хотя мы тут про стрельбу и оружие. У меня сложились сомнения по вышенаписанным постам и я посоветовал человеку посмотреть в деле на оружие и как оно стреляет в "умелых" руках и какие поражающие свойства. Человек стоит перед выбором. Не знаю для чего ему нужно оружие. По всей видимости и не для ВАРМИНТИНГА. Подозреваю, что для охоты оно ему нужно. ИМХО надо начинать с хорошего ружбая без оптики. Так сказать для приобретения навыка ахотнецкого.
OrNeT
сообщение 28.2.2011, 17:25
Сообщение #46
Спасибо: 371
Имею Сайгу 12 без "К", планка, 2 магазина по 5, пистолетная ручка (дополнительно), без дульного сужения, патроны покупные, пули только подкалиберные.
Брал ею гуся (0000) и именно в лёт. Только положительные впечатления.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.2.2011, 17:29
Сообщение #47
Спасибо: 6442
дед, теперь всё понятно, недосказанностей нет...
С вышеизложенным согласен(что греха таить, сам люблю открытый прицел rolleyes.gif ): умеешь стрелять с открытого - с оптикой уж всяко сумеешь...
Хотя (в порядке расслабляющего флуда rolleyes.gif ), чтобы быть полностью на равных, то тут и огнестрел, тоже получается, не очень честно...максимум, лук и стрелы...Впрочем, лук, арбалет(маленький) и даже рогатка у меня тоже есть... declare.gif
Бродяга
сообщение 28.2.2011, 17:30
Сообщение #48
Спасибо: 932
А после Уйковой проблем с органами не будет?( МЧС мотаются и могут свистнуть кому надо) это ведь не полигон и народу если соберётся прилично то кто за порядком и безопасностью следить будет? - не дротики ведь метать будем.
ТимиЧ
сообщение 28.2.2011, 17:52
Сообщение #49
Спасибо: 1507
На Совхозной полигон есть хоть весь день стреляй!!!
Бродяга
сообщение 28.2.2011, 17:57
Сообщение #50
Спасибо: 932
На Совхозной - это где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:32
