Дергается на заднем ходу!, 3RZ |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 ![]() |
Ну вот появилась еще проблема
![]() Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше -------------------- GaS
ну так это нормально 500об на передаче...
так дергаться недолжна полюбому,а ее аж колбасит бедную
GaS, дергается всм при переклюбчений или уже на вкл передаче? скорее всего глушитель гдето подмял...
qweqweqwe именно на включеной скорости дергается,а глушак негде немял!но какой-то звук иногда появляется типа дыр-дыр-дыр,но проходит!
посмотри все таки дно на наличее удара на глушитель реинок на глушак...защитки и.т.д может где какую железку погнул и он прислоняется к коробке или еще чему...
подушки еще могут быть но врятле... -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — GaS
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
Ну вот появилась еще проблема ![]() Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше Ух ты, абсолютно аналогичная ситуация, только у меня не только на R, но и на D. В понедельник залился на зеленой заправке напротив таксопарка, после чего с машиной стало твориться что-то неладное - жуткая вибрация, обороты иногда маленько стали гулять, при включении передачи стали сильно преседать обороты, такое ощущение что сейчас заглохнет, потом комп конечно добавляет газку, но несколько секунд машину колбасит будь здоров. Началось все прям резко, после заправки. Заливал полный бак. Походу это такой бензин у нас продают... Сообщение отредактировал kmax1980 - 26.2.2011, 14:47 -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
возможно и топливо и топливка
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 ![]() |
armani, сними поддон на КПП, мож там стружка, почисти фильтр КПП у меня такая же была проблема, прочистка фильтра АКПП решила проблему -------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — GaS
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 ![]() |
была такая же проблема, на марке, оказалось дело в подушках
-------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. Спасибо! — GaS
Спосибо я конечно попробую с фильтром на АКПП но что-то кажется не то.
А на счет топлива я думаю она дергалась бы на всех скоростях нет? С топливкой наврятли,да и фильтр я менял недавно! Может провода вс но тоже бред,что только на задней скорости qweqweqwe теперь конечно посмотрю! -------------------- GaS
А на счет топлива я думаю она дергалась бы на всех скоростях нет? На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет. -------------------- ![]() |
На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет. я до этого заправился 95 бензином,а всегда заправлялся 92 ,разницы незаметил поэтому продолжаю заправляться 92 может это связанно с моими эспэримэнтами?кстати заправляюсь тоже ТОЛЬКО на одной заправке!! -------------------- GaS
Ну вот появилась еще проблема ![]() Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. а MAF у 3RZ - больное место. иногда у меня просто глохнет на холостых. Было за 4 года раз 6-8.. тут же заводишь и порядок. На задней передаче если начинает дергаться врубаю нейтраль, даю газку до 2000 об/мин отпускаю газ и все нормализуется. Не критично, но неприятно. Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:22 Спасибо! — GaS
GaS, на какой если не секрет?
oag, что есть MAF? -------------------- ![]() |
GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу! У нас есть гденибудь эстокада,куда можно заехать на 5сек. в городе??? -------------------- GaS
это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу! Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась ![]() Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:25 |
GaS, на какой если не секрет? oag, что есть MAF? возле храма,заправляюсь около7лет.всегда беру чеки(мало ли что)! -------------------- GaS
kmax1980, датчик массового расхода воздуха
Спасибо! — kmax1980
Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась ![]() пляяять,но мне его еще нехватало,за цену вкурсах,стоит вроде от 18 до 24т.р. или более не помню! ну так то ты вообще успокоил ![]() -------------------- GaS
подушки проверь.
dissector, ну от подушек не будут обороты скакать как бешенные
![]() ![]() Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:05 |
GaS, на счет подушек: если ставишь заднюю скорость, и, не отпуская тормоза, чувствуешь удар (или толчек), то дело точно в них!!! А эстокада в районе Пивзавода при въезде есть
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину...
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину... механика- перекос рабочих положений агрегатов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 16:50 |
