Дергается на заднем ходу!, 3RZ |
26.2.2011, 22:35
#26
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину... Чтобы проверить подушки не залезая в АКПП, если есть удар - то им хана, это и будет причиной падения оборотов, хотя могу и ошибаться -------------------- +79644589497 - Валерий
26.2.2011, 22:36
#27
Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 26.2.2011, 22:37 Спасибо! — elmont33
26.2.2011, 22:43
#28
механика- перекос рабочих положений агрегатов. Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав. Автогонщик, у меня такого не прослеживается. Свечи меняю регулярно. Провода (и свечи) проверял у ДЮЙМа. Он в этих узлах проблем не обнаружил. Просто ни с того, ни с сего, примерно один раз на 100-200 включений задней передачи, начинают плавать обороты от 700 до 500 и обратно, и так по кругу. Тянет нормально, что в гору, что по ровному месту. Разгон ровный, хоть до 100, хоть до 130км/ч. Двигатель работает на слух нормально. Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:48 |
26.2.2011, 22:53
#29
Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав. глохнет-двиг. н подушки я б проверил в первую очередь. а потом как Александр Александрович написал. бенз-фуфло. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 22:55
#30
dissector, как-нибудь воспользуюсь твоим советом
26.2.2011, 22:59
#31
dissector, как-нибудь воспользуюсь твоим советом ну у меня подушки оказались, передняя прорвалась........ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 23:00
#32
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же?
26.2.2011, 23:05
#33
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же? тоже при задней передаче и D (на стоячей авто)падали обороты (на гране захлох..) при засовывании лома в переднюю опору двига - толчки,вибрации и падение оборотов = прекращалось. пришлось сменить переднюю подушку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 23:10
#34
dissector, у меня на D с оборотами проблем никаких. Если глохнет, то настолько незаметно, что я это замечаю только по отсутствию реакции на газ и тяжелому рулю. В этом случае, полагаю всетаки, MAF, т.к. описаны подобные проблемы и способы решения в инете. Сомнения конечно небольшие есть, но склонен согласиться с данным диагнозом. А вот с R вопрос открыт. Я связываю пока это явление с тем же MAF, но твое предположение проверю, на всякий случай.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:12 |
26.2.2011, 23:12
#35
Ну воздухомер бы и при движении вперед стегал бы.
26.2.2011, 23:14
#36
dissector, у меня и та и другая проблема на холостых оборотах, но на передаче. Либо на задней, либо на передней. Но и то и другое настолько редко проявляется, что GaS мог уже с одним столкнуться, а со вторым нет. Как только газку поддашь, проблема уже не вылазит.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:17 |
26.2.2011, 23:18
#37
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 21:19) ссылка доступна только зарегистрированным Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело. Завтра попробую! -------------------- GaS
26.2.2011, 23:19
#38
26.2.2011, 23:28
#39
Проблема, сцуко, непостоянная. Проявляется редко, вот в чем ее "прелесть" значит это первый звонок:Надо копить денюшку на MAF,а что делать каму сейчас легко! -------------------- GaS
26.2.2011, 23:31
#40
GaS, ну может и не MAF, я лишь дал тебе пищу для мозгов
Спасибо! — GaS
26.2.2011, 23:38
#41
oag а ты как несобираешся его менять,может его можно протестить где-нибудь?ты непробовал?так может собраться толпой и съездить куданить на тест,хотя я летом ездил ВСЕ в норме!
27.2.2011, 0:00
#42
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой
Сообщение отредактировал oag - 27.2.2011, 0:00 Спасибо! — GaS
27.2.2011, 12:05
#43
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой почему с Москвы?я вообще думал заказывать на Амаяме,там хоть можно Япончиские оригинальные запчасти выхватить! А так надо посмотреть фирму,цену и т.д. -------------------- GaS
27.2.2011, 12:30
#44
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р.
А на Амаяме сколько? -------------------- 私の愛
27.2.2011, 12:38
#45
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р. На Амаяме в данный момент от11673-19958т.р.но так ОНО Японское!
А на Амаяме сколько? -------------------- GaS
27.2.2011, 13:14
#46
GaS, так это с доставкой? Или во Владике?
А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают. Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было. -------------------- 私の愛
27.2.2011, 13:33
#47
[quote name='HILANDER' date='27.2.2011, 12:14' post='543467']
GaS, так это с доставкой? Или во Владике? А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают. Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было. HILANDER да там доставка вообще ерунда,я там заказывал уже много всяких запчастей,выбирать можно с Японии или с Эмиратов,с ОАЭ дешевле какраз там и стоит 11673 -------------------- GaS
27.2.2011, 17:20
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 67 Авто: toyota 2000 |
такая же проблема на висте 1зз,колбасит на холостых на включенной передаче и на нетрале,чё тока не делал и подушку менял и настраивали эту самую подушку туда сюда(переднюю) и топливку промывали на стенде и свечи всегда новые и бля... катушки зажигания по 3500т.р за одну выписывал и бля.... и сука цепь меняли!!! фильтра меняли,масло в коробке меняли ни хера не помогло,столько бабла выкинул всё впустую,дешевле бы новая движка обошлась,мастеровые наши те ещё "умельцы" диагностика 3000т.р. заключение "экспертов" всё заебися!!!осталось только поменять этот самый маф.и весь впрыск.Да только думаю ну его на ху...Й,уже привык колбасит как на дизеле всё время лично моё мнение это уже пизд..а мотору,так что смеритесь парни с этой проблемой ,музыку по громче и тапок в пол.
Спасибо! — slava260
27.2.2011, 23:45
#49
tekilaboy, у тебя не та же самая проблема.
Спасибо! — tekilaboy
28.2.2011, 0:18
#50
подельсь опытом
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:08 |
