3 страниц V  < 1 2 3 >
Дергается на заднем ходу!, 3RZ
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 22:35
Сообщение #26
Спасибо: 1849
Цитата(oag @ 26.2.2011, 21:21) *
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину...
Чтобы проверить подушки не залезая в АКПП, если есть удар - то им хана, это и будет причиной падения оборотов, хотя могу и ошибаться
+79644589497 - Валерий
Автогонщик
сообщение 26.2.2011, 22:36
Сообщение #27
Авто: SKY
Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 26.2.2011, 22:37
Спасибо! — elmont33
oag
сообщение 26.2.2011, 22:43
Сообщение #28
Спасибо: 3940
Цитата(dissector @ 26.2.2011, 21:24) *
механика- перекос рабочих положений агрегатов.
Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав.
Автогонщик, у меня такого не прослеживается. Свечи меняю регулярно. Провода (и свечи) проверял у ДЮЙМа. Он в этих узлах проблем не обнаружил. Просто ни с того, ни с сего, примерно один раз на 100-200 включений задней передачи, начинают плавать обороты от 700 до 500 и обратно, и так по кругу. Тянет нормально, что в гору, что по ровному месту. Разгон ровный, хоть до 100, хоть до 130км/ч. Двигатель работает на слух нормально.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:48
сообщение 26.2.2011, 22:53
Сообщение #29
глохнет-двиг. н подушки я б проверил в первую очередь.
а потом как Александр Александрович написал.
бенз-фуфло.
oag
сообщение 26.2.2011, 22:55
Сообщение #30
Спасибо: 3940
сообщение 26.2.2011, 22:59
Сообщение #31
Цитата(oag @ 26.2.2011, 21:55) *
ну у меня подушки оказались, передняя прорвалась........
oag
сообщение 26.2.2011, 23:00
Сообщение #32
Спасибо: 3940
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же?
сообщение 26.2.2011, 23:05
Сообщение #33
тоже при задней передаче и D (на стоячей авто)падали обороты (на гране захлох..)
при засовывании лома в переднюю опору двига - толчки,вибрации и падение оборотов = прекращалось.
пришлось сменить переднюю подушку.
oag
сообщение 26.2.2011, 23:10
Сообщение #34
Спасибо: 3940
dissector, у меня на D с оборотами проблем никаких. Если глохнет, то настолько незаметно, что я это замечаю только по отсутствию реакции на газ и тяжелому рулю. В этом случае, полагаю всетаки, MAF, т.к. описаны подобные проблемы и способы решения в инете. Сомнения конечно небольшие есть, но склонен согласиться с данным диагнозом. А вот с R вопрос открыт. Я связываю пока это явление с тем же MAF, но твое предположение проверю, на всякий случай.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:12
сообщение 26.2.2011, 23:12
Сообщение #35
Ну воздухомер бы и при движении вперед стегал бы.
oag
сообщение 26.2.2011, 23:14
Сообщение #36
Спасибо: 3940
dissector, у меня и та и другая проблема на холостых оборотах, но на передаче. Либо на задней, либо на передней. Но и то и другое настолько редко проявляется, что GaS мог уже с одним столкнуться, а со вторым нет. Как только газку поддашь, проблема уже не вылазит.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:17
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:18
Сообщение #37
Спасибо: 488
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 21:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Завтра попробую!
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 23:19
Сообщение #38
Спасибо: 3940
Цитата(GaS @ 26.2.2011, 22:15) *
Сегодня ездил ВЕСЬ день с супругой по магазинам,неглушил двигатель примерно 5-6ч.ниразу сцука незаметил неодекватных действий авто!Может влага куда попала и при длительной езде испарилась? laugh.gif
Проблема, сцуко, непостоянная. Проявляется редко, вот в чем ее "прелесть" sad.gif
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:28
Сообщение #39
Спасибо: 488
значит это первый звонок:Надо копить денюшку на MAF,а что делать  каму сейчас легко! suicide2.gif
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 23:31
Сообщение #40
Спасибо: 3940
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 26.2.2011, 23:38
Сообщение #41
Спасибо: 488
oag а ты как несобираешся его менять,может его можно протестить где-нибудь?ты непробовал?так может собраться толпой и съездить куданить на тест,хотя я летом ездил ВСЕ в норме!
GaS
oag
сообщение 27.2.2011, 0:00
Сообщение #42
Спасибо: 3940
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой smile.gifРазмышляю над заказом MAF из москвы. Если будешь заказывать, могу присоединиться.. а так меня пока не грузит.
Сообщение отредактировал oag - 27.2.2011, 0:00
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:05
Сообщение #43
Спасибо: 488
Цитата(oag @ 26.2.2011, 23:00) *
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой smile.gif Размышляю над заказом MAF из москвы. Если будешь заказывать, могу присоединиться.. а так меня пока не грузит.
почему с Москвы?я вообще думал заказывать на Амаяме,там хоть можно Япончиские оригинальные запчасти выхватить!
А так надо посмотреть фирму,цену и т.д.
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:30
Сообщение #44
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р.
А на Амаяме сколько?
GaS
сообщение 27.2.2011, 12:38
Сообщение #45
Спасибо: 488
На Амаяме в данный момент от11673-19958т.р.но так ОНО Японское!
GaS
сообщение 27.2.2011, 13:14
Сообщение #46
GaS, так это с доставкой? Или во Владике?
А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают.
Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было.
GaS
сообщение 27.2.2011, 13:33
Сообщение #47
Спасибо: 488
[quote name='HILANDER' date='27.2.2011, 12:14' post='543467']
HILANDER да там доставка вообще ерунда,я там заказывал уже много всяких запчастей,выбирать можно с Японии или с Эмиратов,с ОАЭ дешевле какраз там и стоит 11673
GaS
tekilaboy
сообщение 27.2.2011, 17:20
Сообщение #48
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
такая же проблема на висте 1зз,колбасит на холостых на включенной передаче и на нетрале,чё тока не делал и подушку менял и настраивали эту самую подушку туда сюда(переднюю) и топливку промывали на стенде и свечи всегда новые и бля... катушки зажигания по 3500т.р за одну выписывал и бля.... и сука цепь меняли!!! фильтра меняли,масло в коробке меняли ни хера не помогло,столько бабла выкинул всё впустую,дешевле бы новая движка обошлась,мастеровые наши те ещё "умельцы" диагностика 3000т.р. заключение "экспертов" всё заебися!!!осталось только поменять этот самый маф.и весь впрыск.Да только думаю ну его на ху...Й,уже привык колбасит как на дизеле всё время лично моё мнение это уже пизд..а мотору,так что смеритесь парни с этой проблемой ,музыку по громче и тапок в пол.
Спасибо! — slava260
oag
сообщение 27.2.2011, 23:45
Сообщение #49
Спасибо: 3940
tekilaboy, у тебя не та же самая проблема.
Спасибо! — tekilaboy
tekilaboy
сообщение 28.2.2011, 0:18
Сообщение #50
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
подельсь опытом
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 23:12
