154 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Болтология о Subaru Forester
сообщение 26.2.2011, 19:14
Сообщение #2101
aeroPLAN ... ерклама ... - ссылка доступна только зарегистрированным ... 1_veryangry.gif
aeroPLAN
сообщение 26.2.2011, 22:33
Сообщение #2102
Спасибо: 28
Авто: R'nessa 4wd
Шико это далеко не реклама....люди не умеют и даже назнают как на автофоруме сделать объяву, вот и попросили меня. Если покопатся можно найти еще одну объяву с моего ника. Вот, а я еще и заинтересован в том чтоб Форя никто не купил. Т.к. сам думаю его взять в апреле...
aeroPLAN
89148511336
Спасибо! — Shiko
сообщение 26.2.2011, 22:38
Сообщение #2103
форестер - это нормальный агрегат, а у тойоты в этом классе нет аналогов.(рав и хилендер-не чета)
ImprezaOla
сообщение 27.2.2011, 7:09
Сообщение #2104
Спасибо: 125
Диссектор а чем тойота лучше? Тем что в марк 2 диваны мягче? Ну про стоимость зап частей - это обсуждать не смысла,что то дороже,что то дешевле... А у субару ходовая служит дольше чем у одноклассников... Ну а двигатель: Не мешайте двигателю работать!!!
Если что , то 89148556339
сообщение 27.2.2011, 14:02
Сообщение #2105
aeroPLAN, очевидно в начале следующей недели буду смотреть тот форь с потенциальным покупателем ... апосля расскажу что с ним и как ...
DEST
сообщение 27.2.2011, 14:17
Сообщение #2106
Спасибо: 637
Shiko, а когда будет возможность скооперироваться, что бы взять информацию про форестер, с вами?
ответ:(Магадан)
сообщение 27.2.2011, 21:11
Сообщение #2107
aeroPLAN
сообщение 27.2.2011, 22:22
Сообщение #2108
Спасибо: 28
Авто: R'nessa 4wd
Шико, очень интересно, да хотелось бы знать про тот Форик побольше. Даже если его и купят все ровно. До этого как то на Форестер и не смотрел. Потом почитал здесь, понял что машинка то Норм =)
aeroPLAN
89148511336
сообщение 28.2.2011, 13:26
Сообщение #2109
сообщение 28.2.2011, 13:44
Сообщение #2110
: funny on ice - ссылка доступна только зарегистрированным
flip
сообщение 28.2.2011, 13:55
Сообщение #2111
Спасибо: 99
Авто: 94
сообщение 28.2.2011, 14:00
Сообщение #2112
шмыло - выльо - ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 28.2.2011, 14:30
Сообщение #2113
Что мы имеем? Имеем старичка SF5 атмо. Что нужно? Почистить заслонку. Задался целью снять дроссельную заслонку для чистки и испектирования клапана вентиляции картера. Заказываем прокладку для заслонки (16175АА171) и сам клапан (11810АА000), все обошлось в 450 рэ.
Инструмент который мне пригодился: ключ рожковый на 10,19, головка на 12 с трещеткой, отвертка крестовая, плоскогубцы, немного ветоши и очиститель для карбюратора(Hi-Gear).
Прежде всего по желанию можно помыть двигатель, ну это пункт необязательный так что идем дальше, отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора (в инструкции по эксплуатации прописано так ) снимаем воздушный тракт целиком(3 болтика на 10 и винтовой хомут, не забываем про клемму датчика t воздуха и 3 патрубка).
Далее ослабляем тросик газа и снимаем его с дросселя, отключаем разъемы с датчиков расположенных на дроссельной заслонке(3 шт.), отсоединяем 2 патрубка с антифризом (внимание выльется немного, лучше делать на остывшем двигателе!!!), откручиваем 4 болта на 12 и снимаем дроссельную заслонку целиком. Видим много грязи! Датчики я не снимал, поосторожничал.
На своей я отирал маслянистые отложения минут 40, почти весь баллон вылил. Затем выкрутил клапан PVC ключом на 19, там ваще тихий ужас он просто не работал! Т.к. был целиком забит грязью, но все на ура отмылось очистителем, но т.к. есть новый ставлю его. Кстати я все-таки советую менять на новый, потому что есть различие в хождении клапана на новом и старом. Да и патрубок от тройника до клапана надо наверно тоже менять т.к. он уже задубевший.
Собираем все в обратной последовательности, не забываем про клемму аккумулятора!
Заводим, едем в пробную поездку, что изменилось? В моем случае заметил следующее - двиг стал работать потише, четче отзывается на нажатие педали газа, обороты холостые стали чуть поменьше, даже кажется жор бензина подуменьшился, а и еще стрелка температуры чуть опустилась, до этого была ровно посередине шкалы. Так что, проделав данную процедуру - вы не пожалеете! А и чуть не забыл - заводиться лучше стала!
Когда я делал сию процедуру, то вместо очистителя карба от Хай-Гир использовал щелочной очиститель (он отлично расщепляет маслянистые отложения), а также дополнительно поставил маслоуловитель ...
P.S. ... от какое чудо заспытали приморцы
Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2011, 14:32
Спасибо! — miki
сообщение 28.2.2011, 14:51
Сообщение #2114
диагоналка ... и пр. - ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 28.2.2011, 15:09
Сообщение #2115
biggrin.gif тут хорошо видно плоское днище форя - ссылка доступна только зарегистрированным
DEST
сообщение 28.2.2011, 20:15
Сообщение #2116
Спасибо: 637
Севодня возле клуба собак "Венец Колымы" дзержинского 12-А стоит форик, черно-серый низ, без номеров, вроде как смятым левым крылом. alex Твой? Если да, то за сколько ты его взял?? smile.gif
ответ:(Магадан)
сообщение 28.2.2011, 22:48
Сообщение #2117
DEST, его ...! Л.Л. Бин ... с той же стоянки ...
Urist
сообщение 1.3.2011, 14:03
Сообщение #2118
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
народ а ни у кого не завалялся случайно переходничок. от бочка омывателя шланг идёт к капоту и там как раз этим переходничком пластиковым соединяется со шлангами закреплёнными непосредственно на капоте. у меня на морозе видно треснул.
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
alex
сообщение 1.3.2011, 17:12
Сообщение #2119
Спасибо: 205
Цитата(DEST @ 28.2.2011, 19:15) *
Спасибо! — DEST
сообщение 1.3.2011, 21:43
Сообщение #2120
Urist,
фирмового нету ... но в любом зоомагазине с аквариумными принадлежностями ...найдешь подходящую деталь
keribas
сообщение 2.3.2011, 0:00
Сообщение #2121
Спасибо: 621
признавайтесь кто из Ваших в 21-30 подрезал бульдозер на перекрестке кольцевая-карлуха не из своего ряда... красива!!!! new_russian.gif
но я болел за бульдозер.... wink.gif ( правила то все таки нарушены )
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 2.3.2011, 0:01
Сообщение #2122
Сообщение отредактировал Shiko - 2.3.2011, 0:02
DEST
сообщение 2.3.2011, 0:51
Сообщение #2123
Спасибо: 637
З.ы. ммм.. сколько стоит комплект фар передних на форик сг5 2004 год? Даже на тех же разборках?? Хачу "занятся колдовством" над кое-чем.. sleep.gif sleep.gif sleep.gif
Сообщение отредактировал DEST - 2.3.2011, 0:52
ответ:(Магадан)
сообщение 2.3.2011, 1:14
Сообщение #2124
10 -13 т.р за одну шт.
Под "колдовством" ты понимаешь перделку под евросвет, или линзование?
Спасибо! — DEST
alex
сообщение 2.3.2011, 1:44
Сообщение #2125
Спасибо: 205
а где можно настроить фары с штатным ксеноном чтобы ТО пройти? треугольнички же не прокатят?
Сообщение отредактировал alex - 2.3.2011, 1:45
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:09
