домашние самоделки |
26.2.2011, 13:11
#26
motk, сила звука и есть звуковое давление, измеряемое в децибелах, так? и вращение верньера громкости на плеере\магнитоле приводит к увеличению звукового давления? или я не прав? можно на пальцах: "громкость звука - это ..." "сила звука - это..." "звуковое давление - это..."
"регулятор громкости делает следующее..." -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
26.2.2011, 14:33
#27
уровень слышимости (восприятия) разных частот разная.
все знают что на автомагнитолах есть предустановки эквалайзера, так это и есть подстройка Громкости частоты в разных стилях звучания музыки. колонки должны иметь наиболее ровную частотную хар-ку. громкость и мошность можно образно сравнить как Мерседес и Камаз. мощность в лошадях примерно одинакова, только один быстрый но легкий, а другой медленый но много прет хорошо отстроенный звук не будет давить науши, но при это будешь слышать с комфортом весь спектр звука. Както так ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал motk - 26.2.2011, 14:46 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
26.2.2011, 16:10
#28
полазил по подшивке автозвука, на объем в 8 литров ниче и нет
26.2.2011, 22:21
#29
полазил по подшивке автозвука, на объем в 8 литров ниче и нет ищи динамик с минимальной резонансной частотой и наименьшим эквивалентным объемом. у jbl это 6gti-a, короче есть такие динамики, и незабывай, что в любом случае -лучше строить яшик под динамик ,чем наоборот. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Ex_Prepod
27.2.2011, 0:39
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
пост 130, 131 прочитайте не поленитесь, я как то выкладывал, мож интерестно будет! По чуть чуть ответов на все вопросы и не только Спасибо! — Ex_Prepod
27.2.2011, 1:53
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 160 |
4.3.2011, 16:27
#32
Небольшая доработка активных колонок. (допер сам на днях)
Короче при сильных низах, в левой колонке в которой собственно и установлен усилитель, появляется дребезжание. В правой почему то его нет. Откручиваете винты с лицевой стороны панели, вытягиваете на себя усилитель. Вырезаете из мягкой резины прокладку по размеру панели. Вставляете прокладку между корпусом колонки и корпусом усилителя, прикручиваете обратно усилитель (если винтики теперь будут короткими, найдите подлиннее). И будет вам счастье. Сообщение отредактировал MIB - 4.3.2011, 16:27 -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — dissector
3.6.2011, 20:36
#33
Небольшая доработка активных колонок. (допер сам на днях) Короче при сильных низах, в левой колонке в которой собственно и установлен усилитель, появляется дребезжание. В правой почему то его нет. Откручиваете винты с лицевой стороны панели, вытягиваете на себя усилитель. Вырезаете из мягкой резины прокладку по размеру панели. Вставляете прокладку между корпусом колонки и корпусом усилителя, прикручиваете обратно усилитель (если винтики теперь будут короткими, найдите подлиннее). И будет вам счастье. это называется=вибродемпфирование(частичное) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MIB
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:49 |
