4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Колхозим лебедку или закат солнца вручную, установка электролебедки своими руками
Barma
сообщение 25.2.2011, 18:22
Сообщение #51
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Пользовался у нас кто-нибудь съемной электролебедкой? Меня интересует техническая сторона вопроса, там же для лебедки делается типа силового каркаса. Как бы сделать не шибко тяжелый и прочный . И какие цепи(размер) взять для крепежа, есть ли какой расчет по прочности для тягового усилия?
Парю ласты
89148500999 Евгений
VITOLD
сообщение 25.2.2011, 21:45
Сообщение #52
Спасибо: 905
Выкладывались выше сайты с этими лебедками. Тоже заинтересовало. Я понял сто они продаются уже гатовые со всем что нужно или вы хотити тоже самое замурить из китайской лебедки.
Еще вопрос к пользователям китайских лебедок, сколько весит  лебедка на 6000 Lb?
Сообщение отредактировал VITOLD - 27.2.2011, 14:35
ЭЙВАН
сообщение 25.2.2011, 21:54
Сообщение #53
Спасибо: 564
Не знаю сколько весит 6000, но 9000 весит -если не ошибаюсь 33 кг. Ну исходя из этого , наверно 6000 27-29 кг где-то.....
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 25.2.2011, 21:55
Чем смогу: 89148657040
Barma
сообщение 25.2.2011, 23:21
Сообщение #54
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(VITOLD @ 25.2.2011, 21:45) *
Выкладывались выше сауты с этими лебедками. Тоже заинтересовало. Я понял сто они продаются уже гатовые со всем что нужно или вы хотити тоже самое замурить из китайской лебедки.
купил китайскую лебедку, ставить на бампер не хочу. Буду ее использовать как переносную. Интересует, кто делал так же.
Смотрел лебедку на 6000, она совсем несерьезная и трос тонкий. Весит наверно кг 15.
Парю ласты
89148500999 Евгений
брат
сообщение 25.2.2011, 23:43
Сообщение #55
Спасибо: 365
у нас с переди стоит лебедка . сзади на всяк случай хотели смостырить съемную , полазили по сайтам . прикинули и решили что она должна стоять штатно ! т.к были случаи когда ее было бы очень сложно повесить на цепях, ( глубокое утопление в тундре. а также и в глубоких лужах и тюд когда передок выскочил а задок там остался !) в тундряке временами лебедка не спосала , пока не поддонкратишь и бревна не подложищь , 8000 - тяжелая сук....а ведь надо еще как тона весу ей ролики ( губки) вывесить да и про электрику не забыть ( сопли не кинещь ) надо магистраль
GooS
сообщение 25.2.2011, 23:50
Сообщение #56
Спасибо: 874
Не вижу смысла в съмных лебедках. Если ставят лебедки, то для конкретных целей - поездок, а если она необходима лишь раз в жизни, то и лопатой можно покапать, т.е. обойтись без лебедки.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Спасибо! — ДЮЙМ
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.2.2011, 23:52
Сообщение #57
Спасибо: 6442
Версия в порядке бреда(тапками не кидать! rolleyes.gif )...
А если якорить не трос, а саму лебёдку? А вот трос уже макать в лужу,цеплять за задницу спасаемого авто, при этом, под любым уже углом?
Тогда, конечно, понадобится отдельный (возможно, сдёрнутый на время с другого авто, если оно есть поблизости) аккум...Но тогда можно и на провода поставить обычные клеммные зажимы, что даст нормальный контакт.
DvK
сообщение 25.2.2011, 23:54
Сообщение #58
Спасибо: 1490
вобщем есть спец площадки под лебедки.. даже под 9000 выглядит таким образом - площадка, на ней по бокам 2 ручки для переноски, по центру перпендикулярно площадкеприварен квадратный профиль под размер квадрата под фаркоп! в итоге легко и не принужденно площадка с лебедкой посредством шплинта крепится к рамке под фаркоп...
такой вариант крепления на мой взгляд надежней чем цепи и прочая шляпа.. но есть минус, думаю при нагрузке под углом, квадратный профиль может не выдюжить, а по прямой будет самое оно.. и нагрузку выдержит и установка девайса очень проста..
Сообщение отредактировал DvK - 25.2.2011, 23:56
GooS
сообщение 26.2.2011, 0:00
Сообщение #59
Спасибо: 874
DvK, Т.е. тянуть только назад?
Доктор Франкенштейн, Прикольно, представляю штурмана который с 30кг. бежит до ближайшего дерева и назад, и так раз десять за поездку.
Barma
сообщение 26.2.2011, 0:01
Сообщение #60
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(брат @ 25.2.2011, 23:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну как бы не раз в жизни . А бывает и спереди нужна и сзади. Не вижу проблемы в съемном варианте.
Парю ласты
89148500999 Евгений
GooS
сообщение 26.2.2011, 0:10
Сообщение #61
Спасибо: 874
Доктор Франкенштейн, А я и не списываю твой вариант со счетов. Я просто картину представил. А по поводу необходимости лебеки позади авто, то я считаю лишнее (ну по крайней мере не сверх необходимое, если спереди уже стоит).
Barma
сообщение 26.2.2011, 0:14
Сообщение #62
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(GooS @ 26.2.2011, 0:06) *
Barma, А какие проблемы в установке стационарной лебедки. (Зачам назад, только в перед!)
А если впереди не за что цепляться?
Парю ласты
89148500999 Евгений
GooS
сообщение 26.2.2011, 0:15
Сообщение #63
Спасибо: 874
Лом, кувалда тебе в помощь (т.е. якорь)
Barma
сообщение 26.2.2011, 0:44
Сообщение #64
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Особенно если снега метра полтора
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 26.2.2011, 2:32
Сообщение #65
Даже съёмная лебёдка должна жёстко крепиться, иначе уложить трос не получится, будет на одну щеку ложиться и под барабан лезть. Углы можно поменять блоком с помощью якоря. А уж возить с собой добавочную верёвку или трос - святое.
motk
сообщение 26.2.2011, 3:00
Сообщение #66
Спасибо: 3886
видел гдето, толи на Камазе толи на Шишиге : лебедка спереди а трос по направляйкам под днищем проложен взад... может чЁнить в этом направлении подумать? Говорю как штурман :тягать лебедку это бред!
Спасибо! — DANger ДЮЙМ Форанер
ЮВС
сообщение 26.2.2011, 17:17
Сообщение #67
Спасибо: 462
Вот так можно
Axel
сообщение 26.2.2011, 18:31
Сообщение #68
Спасибо: 700
Ну иногда бывает полезно, мы как то на рыбалке остались без задней передачи, и по неопытности водителя встряли посреди речки... толкать как и понятно по камням толку нету, вперед не хотит, а задней нема...Хорошо что была ручная таль под рукой, вылазили назад с ее помощью, а вперед пробивались.
VITOLD
сообщение 27.2.2011, 14:51
Сообщение #69
Спасибо: 905
Barma, Когда сделаете не забудте показать, очень интерресно. Думаю тоже сделать через квадрат, только помощьнее, как постом выше на Эскудике.
motk
сообщение 28.2.2011, 1:45
Сообщение #70
Спасибо: 3886
Ф качестве бреда (тяпнул, сори):
та лебедка что на фотке очень быстро и легко обламается в первой же яме! слишком выпирает. Да и если трос будет под углом относительно машины, тоже "облом" неизбежен.
Мое предложение такое: на оси вала (на который наматывается трос) прикрепить цепи по краям. звеньев по 5-8 примерно. а на бампере спереди и сзади установить крюки (лучше шире). этими цепями и циплять к крюкам машины лебедку. укорачивая одну сторону цепей можно регулировать горизонтальный угол ухода троса от оси машины, вертикальность уже не беспокоит! при этом лебедка, естественно, катается в салоне.
а еще лучше не цепь а трос полукругом. он сам будет регулировать нужный угол поворота..
Сообщение отредактировал motk - 28.2.2011, 1:55
сообщение 28.2.2011, 8:55
Сообщение #71
На подвижном креплении трос на барабане не уляжется.
motk
сообщение 28.2.2011, 10:23
Сообщение #72
Спасибо: 3886
уляжется.
подумал еще... если делать с цепями то их нужно крепить не на ось барабана а к площадке, на которую установить лебедку....
Сообщение отредактировал motk - 28.2.2011, 13:42
motk
сообщение 28.2.2011, 23:04
Сообщение #73
Спасибо: 3886
сообщение 1.3.2011, 0:05
Сообщение #74
Пробуйте побегать по чужим граблям...
Nikolai 1
сообщение 15.3.2013, 16:39
Сообщение #75
Спасибо: 453
Перефотал с журнала, может кому пригодиться.
Конечно же если ехать пол дороги на лебетке, то геморно. А если раз-два дернуть то пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:30
