Подсветка поворота, можно сделать и так :) |
24.1.2008, 17:57
Для подключения ламп подсветки поворота к лампаме габаритов понадобится следующее:
- ключ рожковый на 10 - изолента - нож - люди, которые знают что такое тестер, естественно пользуются оным, остальные читают дальше и делают «прибор», который представляет собой устройство из лампочки 12 вольт и двух проводов зацепленных к ней. На конце одного провода крокодильчик, который мы цепляем на массу (металл кузова или «-» АКБ), а на конце другого провода игла, ей мы будем прокалывать изоляцию и искать нужный провод. Например: ищем провод подсветки. Крокодил на массе. Имеем 3 провода. Протыкаем первый – ничего не горит, значит это масса. Протыкаем второй – мигает, значит это поворотник, протыкаем третий - горит постоянно, значит это нужный нам провод. 1. Берём ключ, откручиваем винт, снимаем поворотник. 2. Достаём лампу и снимаем изоляцию сначала с трубки, потом с проводов. [attachment=606:Клип.jpg] [attachment=607:Клип_2.jpg] 3. Получаем доступ к проводам. 4. Из фары достаём патрон лампы-габарита. [attachment=608:Клип_3.jpg] [attachment=609:Клип_4.jpg] 5. Заводим машину. Включаем ближний свет и показываем поворот. Крокодил прибора цепляем на массу, иглой протыкая изоляцию ищем по лампочке нужный провод. Белый с чёрным – это масса. 6. В данном случае это ближний к нам зелёно-бирюзовый. Глушим машину. Разрываем цепь (разрезаем провод) и цепляем к концу, который со стороны лампы, свой провод. [attachment=610:Клип_5.jpg] [attachment=611:Клип_6.jpg] 7. Изолируем тщательно и протягиваем наш провод вверх к габариту. 8. Включаем габариты и нашим «прибором» аналогично как в предыдущем случае ищем провод к которому зацепимся. [attachment=612:Клип_7.jpg] [attachment=613:Клип_8.jpg] 9. Потом опять изолируем место соединения. Вставляем патроны на свои места. Прикручиваем габарит. [attachment=614:Клип_9.jpg] -------------------- и куда они все едут!? :)
Silk Подсветка поворота 24.1.2008, 17:57
KAMAZ Кстати удобный девайс. Хотя бы видно, куда рулить 24.1.2008, 18:21
Silk Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 22:52) интерес... 24.1.2008, 23:53
Джамал Цитата(Silk @ 24.1.2008, 22:53) на марках... 25.1.2008, 0:11
шахтер Вот расписал,что даже и ребенку понятно .А так да... 25.1.2008, 0:24
Silk Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 23:11) я думаю... 25.1.2008, 0:27
Славентий У меня на Дэлке такая подсветка есть. Сначала были... 25.1.2008, 1:00
OrNeT Цитата(Славентий @ 25.1.2008, 0:00) У мен... 25.1.2008, 17:24
`Саня` хм у знакомава Самураи у нево с завода падсветка... 25.1.2008, 17:08
jey Делика 1991 г.в. у братишки уже с этой байдой,да и... 25.1.2008, 17:16
N300ZX Надо будет замутить. Правда я никогда не видел как... 25.1.2008, 19:18
Onward Цитата(N300ZX @ 25.1.2008, 18:18) Надо бу... 25.1.2008, 22:11
Silk Цитата(Onward @ 25.1.2008, 21:11) ... я у... 25.1.2008, 22:22
andrew_v Не знаю про новые стандарты, но у висты 93 г в куз... 6.2.2008, 16:56
ToxicBlade Цитата(andrew_v @ 6.2.2008, 15:56) Не зна... 6.2.2008, 21:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 19:44 |
