Водный транспорт, для тех у кого есть моторн. лодка |
25.2.2011, 14:58
#201
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Хочу потихоньку приобщится к эксплуатации водного транспорта. Без фанатизма!
Сразу оговорюсь, что покорять Байкал на нем не собираюсь. Так, погонять по заливу возле дома матери, половить плотву под тем берегом и т.д. Для начала присматриваю мотор, ибо готовь сани летом... Бюджет - около 30.000 рублей. Получать права не хочу, поэтому "мопед". Посоветуйте что выбрать: Либо: YAMAHA 3 AMHS Мощность (л.с.) 3 Тактность 2 Вес (кг) 17,0 Рабочий объём (куб. см) 70,0 Количество цилиндров 1 Максимальное число оборотов в минуту 4500 Диаметр/ход поршня (мм) 46 х 42 Передаточное отношение 2.08 : 1 Степень сжатия 6.9 Система смазки предварительным смешением Система зажигания CDI Система охлаждения жидкостная Переключение передач вперед-нейтраль Запуск ручной Управление мотором румпель Рекомендуемая высота транца (мм) 381 Возможность движения по мелководью есть Объём масла в редукторе (мл) 75 Рекомендуемый тип масла TC-W3 (YAMALUBE) Рекомендуемый тип топлива 92 Топливный бак (л) 1,4 встроенный Гребной винт, наличие 3-х лопастной Шаг гребного винта 5 5,5 6 7,25 8,25 Запасные свечи, наличие 1 шт Рекомендуемая свеча зажигания B6HS10 или BR6HS10 Наличие троса аварийного стопа нет Набор инструментов есть Либо Лодочный мотор Honda BF 2,3 Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый Рабочий объем, см3: 57 Номинальная мощность, л/с: 2,3 Система охлаждения: принудительное воздушное Управление: ручное Система запуска: ручная Вынос винта из воды: ручной Общая длина (мм): 410 Общая ширина (мм): 280 Общая высота (мм): 945 Длина вала: S Емкость топливного бака, л: 1 Сухой вес, кг: 12,3 |
25.2.2011, 15:22
#202
джонни, бери 5-л/с, прав не надо а на глиссере ходить уже будешь в одно лицо
25.2.2011, 15:58
#203
p.oleg То, что до 5 л/с уже определился. С бюджетом тоже.
Но вот что лучше: двухтактник жидкостного охлаждения, либо 4-х тактник воздушного? И по производителям... Хонда одним названием душу греет, но истинные водники только ямаху признают... |
25.2.2011, 16:02
#204
Johny, ая обратное слышал что ямаха не айс. хотя я в водном транспорте не разбераюсь и доказывать не стану!!!
А вообще очень интересно какие фирмы хороши. |
25.2.2011, 16:07
#205
Джони, есть еще моторы 4 л/с
4 такта выбирают по 2 причинам, первое это устойчивая длительная работа на холостых оборотах и меньший расход топлива. На расход с такими "мощностями" можно смело забить. Остается первое, если планируешь троллиногм заниматься то 4 такта, в противном случае только 2, потому что проще и легче -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Johny
25.2.2011, 16:15
#206
Джони, есть еще моторы 4 л/с 4 такта выбирают по 2 причинам, первое это устойчивая длительная работа на холостых оборотах и меньший расход топлива. На расход с такими "мощностями" можно смело забить. Остается первое, если планируешь троллиногм заниматься то 4 такта, в противном случае только 2, потому что проще и легче Вроде еще 4 тактники только в определенном положении можно перевозить при транспортировке. 2 тактник в этом плане удобнее. -------------------- |
25.2.2011, 18:01
#207
Джони, есть еще моторы 4 л/с Неее! Тогда в бюджет не укладусь! Хочу еще чтоб на нормальную лодку по этот мотор хватило! Кстати, следующий вопрос! Какая должна быть максимальная грузоподъемность под такую мощь? Рассмматриваю только надувной вариант, т.к. только в этом случае не возникнет проблемы с зимним хранением. |
25.2.2011, 18:10
#208
пайольные наверно около 3 метров плюс минус 30 см. С надувным дном низкого давления до 380.
но надо понимать что с таким мотором только водоизмещающий режим Сообщение отредактировал p.oleg - 25.2.2011, 18:12 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
25.2.2011, 18:16
#209
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Цитата(ТимиЧ @ 25.2.2011, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным Неее! Тогда в бюджет не укладусь! Хочу еще чтоб на нормальную лодку по этот мотор хватило! Кстати, следующий вопрос! Какая должна быть максимальная грузоподъемность под такую мощь? Рассмматриваю только надувной вариант, т.к. только в этом случае не возникнет проблемы с зимним хранением. Жень, какие-то не серьёзные мощности ты рассматриваешь. Если денег немного, обожди годик, подкопи. На следующий год возьми лодку ПВХ 285-300 (по фирмам уже посмотришь сам), моторчик на 5 кобылок. С такими лодкой и мотором всегда управишься один, да и рыбалка будет комфортной. -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 |
25.2.2011, 18:27
#210
3.5.2011, 15:51
#211
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 197 |
Всех поздравляю с началом навигации! Природа зделала подарок. К первомаю отнесло лёд у нагаевского спуска... Ай-да на море!!!
-------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 |
7.5.2011, 20:49
#212
Сегодня поехали на Клёпку, в надежде спустить лодку, но хотя река открытая из-за больших ледяных заберегов не получилось. Но Танон весь открыт. Испытания водомёта прошли успешно. Сезон откупорили !!!
Спасибо! — safari65 Рассекающий волну
7.5.2011, 21:23
#213
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Народ у меня такой вопрос.Вот когда промываете мотор после морской воды в бочке у вас на холостом ходу вытекает вода (незнаю как это называеться) короче я про охлаждение мотора.только вкл.передачу вода побежала газуешь тоже вода бежит.А на холостом НЕХОТИТ как быть? мотор МЕРКУРИ 30л.с.
7.5.2011, 21:58
#214
Если ты имееш ввиду выброс воды из контрольного "соска" помпы. То отсутствие воды на малых оборотах говорит о износе крыльчатки помпы или,что тоже возможно, попал песок в сист. охл. и песчинка забила выход и "соска". К стати при помывке мотора передачи включать необязательно.
Уважаемые водомоторники! Согласно поправкам к постоновлению правил эксплуатации плав средств, находясь в море судоводитель при себе должен иметь кроме судового билета и разрешения погранцов, паспорт! В ГИМСЕ пояснили что вполне подойдёт и копия паспорта, также у них можно заверить и копию судового билета (бесплатно). Так что в море можно ходить и без оригинолов док-тов. Всем, удачи и попутного ветра... -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
20.5.2011, 23:34
#215
Столкнулся с такой ситуацией. В прошлом году взял товарища на рыбалку, а у него совецкие болотники времён Ильича. Ну и натёр мне этот гад своими сапожищами отвратительное пятнище на борту лодки. Чем только не оттирал - и бензином (Нефраз 80/120), и растворителем, и ацетоном. Также были пущены в ход хозяйственно бытовые средства - комет, ас, санокс, ничего не помогло!!! Даже стирательной резинкой пробовал
20.5.2011, 23:39
#216
Попробуй Профамом для пластика
20.5.2011, 23:43
#217
Попробуй Профамом для пластика Профоамом 2000 пробовал - не помогло. Или для пластика какой-то другой? -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
20.5.2011, 23:46
#218
он по номерам идет, не помню какой сильнее
24.5.2011, 19:48
#219
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
подскажите как правильно обкатать новый мотор сузуки 30, сколько масла ?
24.5.2011, 22:03
#220
я делал всё как в книжке (паспорте) прописано, ничего лишнего
Спасибо! — Chekan
24.5.2011, 23:20
#221
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — Chekan
25.5.2011, 0:00
#222
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо: 19 Авто: suzuki 94 |
Мне мастеровой Александр из сервиса,что во дворе Рембыттехники,заявил - масло с бензином 50 на 50,обкатка один час на оборотах не более половины газа.И усё! Замена масла в редукторе и в путь...
-------------------- +79148669311
25.5.2011, 9:20
#223
масло с бензином 50 на 50,обкатка один час на оборотах не более половины газа.И усё! Замена масла в редукторе и в путь... "Нифига себе басню укоротили" (с) "50 на 50" это литр масла на литр бензина типа? (стебусь) Вообще 1:50. На обкатке так и 1:25. Ну и длится обкатка не менее 10 часов, после чего, да, замена масла в редукторе. Хотя хозяин барин, можно и спустя час обкатки дать ему гари, дело ваше. Спасибо! — Леший
25.5.2011, 9:26
#224
При обкатке один к двадцатипяти (масло/бензин) а при эксплуат.1:50
25.5.2011, 12:00
#225
Ему же (мастер ) с сервиса это (50:50 и час в пол газа) сказал - потэнциального клиента на ремонт движка себе искал
Спасибо! — tpavel
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 18:54 |
