26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Водный транспорт, для тех у кого есть моторн. лодка
Johny
сообщение 25.2.2011, 14:58
Сообщение #201
Спасибо: 2512
Хочу потихоньку приобщится к эксплуатации водного транспорта. Без фанатизма!
Сразу оговорюсь, что покорять Байкал на нем не собираюсь. Так, погонять по заливу возле дома матери, половить плотву под тем берегом и т.д.
Для начала присматриваю мотор, ибо готовь сани летом... Бюджет - около 30.000 рублей. Получать права не хочу, поэтому "мопед".
Посоветуйте что выбрать:
Либо: YAMAHA 3 AMHS
Мощность (л.с.) 3
Тактность 2
Вес (кг) 17,0
Рабочий объём (куб. см) 70,0
Количество цилиндров 1
Максимальное число оборотов в минуту 4500
Диаметр/ход поршня (мм) 46 х 42
Передаточное отношение 2.08 : 1
Степень сжатия 6.9
Система смазки предварительным смешением
Система зажигания CDI
Система охлаждения жидкостная
Переключение передач вперед-нейтраль
Запуск ручной
Управление мотором румпель
Рекомендуемая высота транца (мм) 381
Возможность движения по мелководью есть
Объём масла в редукторе (мл) 75
Рекомендуемый тип масла TC-W3 (YAMALUBE)
Рекомендуемый тип топлива 92
Топливный бак (л) 1,4 встроенный
Гребной винт, наличие 3-х лопастной
Шаг гребного винта 5 5,5 6 7,25 8,25
Запасные свечи, наличие 1 шт
Рекомендуемая свеча зажигания B6HS10 или BR6HS10
Наличие троса аварийного стопа нет
Набор инструментов есть
Либо Лодочный мотор Honda BF 2,3
Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый
Рабочий объем, см3: 57
Номинальная мощность, л/с: 2,3
Система охлаждения: принудительное воздушное
Управление: ручное
Система запуска: ручная
Вынос винта из воды: ручной
Общая длина (мм): 410
Общая ширина (мм): 280
Общая высота (мм): 945
Длина вала: S
Емкость топливного бака, л: 1
Сухой вес, кг: 12,3
p.oleg
сообщение 25.2.2011, 15:22
Сообщение #202
Спасибо: 2352
джонни, бери 5-л/с, прав не надо а на глиссере ходить уже будешь в одно лицо
Johny
сообщение 25.2.2011, 15:58
Сообщение #203
Спасибо: 2512
p.oleg То, что до 5 л/с уже определился. С бюджетом тоже.
Но вот что лучше: двухтактник жидкостного охлаждения, либо 4-х тактник воздушного?
И по производителям... Хонда одним названием душу греет, но истинные водники только ямаху признают...
ТимиЧ
сообщение 25.2.2011, 16:02
Сообщение #204
Спасибо: 1507
Johny, ая обратное слышал что ямаха не айс. хотя я в водном транспорте не разбераюсь и доказывать не стану!!!
А вообще очень интересно какие фирмы хороши.
p.oleg
сообщение 25.2.2011, 16:07
Сообщение #205
Спасибо: 2352
Джони, есть еще моторы 4 л/с smile.gif
4 такта выбирают по 2 причинам, первое это устойчивая длительная работа на холостых оборотах и меньший расход топлива. На расход с такими "мощностями" можно смело забить. Остается первое, если планируешь троллиногм заниматься то 4 такта, в противном случае только 2, потому что проще и легче
Спасибо! — Johny
Barma
сообщение 25.2.2011, 16:15
Сообщение #206
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Вроде еще 4 тактники только в определенном положении можно перевозить при транспортировке. 2 тактник в этом плане удобнее.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Johny p.oleg
Johny
сообщение 25.2.2011, 18:01
Сообщение #207
Спасибо: 2512
Неее! Тогда в бюджет не укладусь! Хочу еще чтоб на нормальную лодку по этот мотор хватило!
Кстати, следующий вопрос! Какая должна быть максимальная грузоподъемность под такую мощь? Рассмматриваю только надувной вариант, т.к. только в этом случае не возникнет проблемы с зимним хранением.
p.oleg
сообщение 25.2.2011, 18:10
Сообщение #208
Спасибо: 2352
пайольные наверно около 3 метров плюс минус 30 см. С надувным дном низкого давления до 380.
но надо понимать что с таким мотором только водоизмещающий режим
Сообщение отредактировал p.oleg - 25.2.2011, 18:12
Рассекающий волн...
сообщение 25.2.2011, 18:16
Сообщение #209
Спасибо: 745
Цитата(ТимиЧ @ 25.2.2011, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Жень, какие-то не серьёзные мощности ты рассматриваешь. Если денег немного, обожди годик, подкопи. На следующий год возьми лодку ПВХ 285-300 (по фирмам уже посмотришь сам), моторчик на 5 кобылок. С такими лодкой и мотором всегда управишься один, да и рыбалка будет комфортной.
Johny
сообщение 25.2.2011, 18:27
Сообщение #210
Спасибо: 2512
5 л/с Хонда - 57 600; Ямаха - 48.000 suicide2.gif Это ж почти в два раза!
На лодки примерно такие ориентироваться?
Надувные лодки NORDIK LIGHT
Не могу таблицу разместить
Сообщение отредактировал Johny - 25.2.2011, 18:35
dimass
сообщение 3.5.2011, 15:51
Сообщение #211
Спасибо: 197
Всех поздравляю с началом навигации! Природа зделала подарок. К первомаю отнесло лёд у нагаевского спуска... Ай-да на море!!!
Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32
Спасибо! — tpavel анд
анд
сообщение 7.5.2011, 20:49
Сообщение #212
Спасибо: 1044
Сегодня поехали на Клёпку, в надежде спустить лодку, но хотя река открытая из-за больших ледяных заберегов не получилось. Но Танон весь открыт. Испытания водомёта прошли успешно. Сезон откупорили !!!
belyi
сообщение 7.5.2011, 21:23
Сообщение #213
Спасибо: 337
Народ у меня такой вопрос.Вот когда промываете мотор после морской воды в бочке у вас на холостом ходу вытекает вода (незнаю как это называеться) короче я про охлаждение мотора.только вкл.передачу вода побежала газуешь тоже вода бежит.А на холостом НЕХОТИТ как быть? мотор МЕРКУРИ 30л.с.
dimass
сообщение 7.5.2011, 21:58
Сообщение #214
Спасибо: 197
Если ты имееш ввиду выброс воды из контрольного "соска" помпы. То отсутствие воды на малых оборотах говорит о износе крыльчатки помпы или,что тоже возможно, попал песок в сист. охл. и песчинка забила выход и "соска". К стати при помывке мотора передачи включать необязательно.
Уважаемые водомоторники! Согласно поправкам к постоновлению правил эксплуатации плав средств, находясь в море судоводитель при себе должен иметь кроме судового билета и разрешения погранцов, паспорт! В ГИМСЕ пояснили что вполне подойдёт и копия паспорта, также у них можно заверить и копию судового билета (бесплатно). Так что в море можно ходить и без оригинолов док-тов. Всем, удачи и попутного ветра...
Спасибо! — Volf ТеХниК
Рассекающий волн...
сообщение 20.5.2011, 23:34
Сообщение #215
Спасибо: 745
Столкнулся с такой ситуацией. В прошлом году взял товарища на рыбалку, а у него совецкие болотники времён Ильича. Ну и натёр мне этот гад своими сапожищами отвратительное пятнище на борту лодки. Чем только не оттирал - и бензином (Нефраз 80/120), и растворителем, и ацетоном. Также были пущены в ход хозяйственно бытовые средства - комет, ас, санокс, ничего не помогло!!! Даже стирательной резинкой пробовал dash2.gif . Никогда с таким не сталкивался. А это пятнище очень жутко оскорбляет мои эстетические чувства. Кто-нибудь подскажет как его победить?
Barma
сообщение 20.5.2011, 23:39
Сообщение #216
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Попробуй Профамом для пластика
Парю ласты
89148500999 Евгений
Рассекающий волн...
сообщение 20.5.2011, 23:43
Сообщение #217
Спасибо: 745
Профоамом 2000 пробовал - не помогло. Или для пластика какой-то другой?
Barma
сообщение 20.5.2011, 23:46
Сообщение #218
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
он по номерам идет, не помню какой сильнее
Парю ласты
89148500999 Евгений
Chekan
сообщение 24.5.2011, 19:48
Сообщение #219
Спасибо: 173
подскажите как правильно обкатать новый мотор сузуки 30, сколько масла ?
анд
сообщение 24.5.2011, 22:03
Сообщение #220
Спасибо: 1044
я делал всё как в книжке (паспорте) прописано, ничего лишнего
Спасибо! — Chekan
Рассекающий волн...
сообщение 24.5.2011, 23:20
Сообщение #221
Спасибо: 745
Chekan, Держи
Прикрепленные файлы
Спасибо! — Chekan
Volf
сообщение 25.5.2011, 0:00
Сообщение #222
Спасибо: 19
Авто: suzuki 94
Мне мастеровой Александр из сервиса,что во дворе Рембыттехники,заявил - масло с бензином 50 на 50,обкатка один час на оборотах не более половины газа.И усё! Замена масла в редукторе и в путь...
+79148669311
tpavel
сообщение 25.5.2011, 9:20
Сообщение #223
Спасибо: 1833
"Нифига себе басню укоротили" (с)
"50 на 50" это литр масла на литр бензина типа? (стебусь) Вообще 1:50. На обкатке так и 1:25.
Ну и длится обкатка не менее 10 часов, после чего, да, замена масла в редукторе.
Хотя хозяин барин, можно и спустя час обкатки дать ему гари, дело ваше.
Спасибо! — Леший
belyi
сообщение 25.5.2011, 9:26
Сообщение #224
Спасибо: 337
При обкатке один к двадцатипяти (масло/бензин) а при эксплуат.1:50
Бродяга
сообщение 25.5.2011, 12:00
Сообщение #225
Спасибо: 932
Ему же (мастер ) с сервиса это (50:50 и час в пол газа) сказал - потэнциального клиента на ремонт движка себе искал smile.gif
Спасибо! — tpavel
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:28
