iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1351
360 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Ex_Prepod
сообщение 24.2.2011, 21:00
Сообщение #1352
разобрался, дело оказалось в ИБП: подключенный по rs-232 на седьмой форточке он давал такие приколы. у кого есть программы для управления и мониторинга ибп? читал в свое время в Домашнем компьютере о программе-драйвере от Алексея Ильина, но онп не имеет названия, а форум компании Ippon, где размещались ссылки на последнюю версию на реконструкуииsad.gif, соответственно гугль всякую фигню выдает, dc++, впрочем, тоже ...
зы. ИБП Ippon Back Power Pro700
з.зы. как вообще под семеркой настроить управление ибп?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.2.2011, 23:26
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 11:13
Сообщение #1353
списался с Алексеем Ильиным, он выслал самую свежую версию программы драйвера, так что если у кого ИБП Ippon, Sven, Mustek - обращайтесьsmile.gif
а вот причина оказалась как всегда только в изделии мелкомягких - с маниакальным упорством в ОС Win7 сделано все, чтобы штатными средствами ИБП на ком-порту не возможно было управлять: параметры электропитания даже не дают выбрать опции, связанные с ИБП если он не на универсальной шине
iblis
сообщение 25.2.2011, 14:30
Сообщение #1354
to Ex_Prepod: Что, тезка, не победил клаву?
Спасибо! — Ex_Prepod
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 14:53
Сообщение #1355
неа, не победилsad.gif при попытке всосывания в пазы на бекспейсе замыкание и он выдает такую комбинацию: -=98щи с паралельной попыткой запуска аимпа и аутлука, хотя последние отдельными кнопками включаются
Ksana
сообщение 25.2.2011, 21:00
Сообщение #1356
Спасибо: 206
Ex_Prepod, что за флуд! Давай выясняй как лучше колонки расположить дома, меня знаешь ли тоже очень этот вопрос волнует cool.gif
И "Клаве" верни её девственное положение)
Сообщение отредактировал Ksana - 25.2.2011, 21:03
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 21:07
Сообщение #1357
Ksana, Клавдия Семеновна Фуджицева на меня похоже обиделась: не хочит вставать как нада, ругается непонятными словами
расположить не проблема - проблема к чему подключить: три пары АС, а усилителя только два, причем один из них транзисторный Сони
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.2.2011, 21:09
сообщение 25.2.2011, 21:29
Сообщение #1358
Брожу по форуму, иной раз при отправке сообщения (обновлении страницы и т.д.) форум мне пишет "вы не имеете права....", выхожу - захожу заново, все работает. Это глюк оперы или чего-то еще?
сообщение 25.2.2011, 22:02
Сообщение #1359
никА, у меня тоже так бывает.., редко правда, переотправляю и уходит.... а иной раз при загрузки страницы еще и утверждает что я гость smile.gif, а может твоя Опера просто от рецепта заглючила.., голодная может...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 25.2.2011, 22:04
сообщение 25.2.2011, 23:13
Сообщение #1360
GOLLANDEC, во-во, меня тоже гостем обзывает sad.gif Так это глюк именно оперы? То есть стоит подумать над установкой другой подобной проги?
iblis
сообщение 26.2.2011, 0:47
Сообщение #1361
to никА: это один из приколов безопасности браузера Opera, попробуй Mozilla Firefox, рекомендую качать с инета, там около 12 мегабайт.
Спасибо! — никА
Axel
сообщение 27.2.2011, 20:40
Сообщение #1362
Спасибо: 700
хотел бы спросить у знатоков, увидел в инете Сенсорный ПАВ экран 10.4" и написано что Интерфейс контроллера touchscreen - USB. А сам он как подключается к компу? На фотке только один USBшник. Интересно стало.
oag
сообщение 27.2.2011, 23:40
Сообщение #1363
Спасибо: 3940
Axel, ну ты же сам написал: интерфейс - USB!
Спасибо! — Axel
Axel
сообщение 28.2.2011, 0:52
Сообщение #1364
Спасибо: 700
Только сейчас понял что это про весь экран =)
сообщение 7.3.2011, 1:00
Сообщение #1365
при попытке подключиться к интернету пишет
Диспетчер подключений не смог запустить CMMON32.EXE. Подключение отменено. Для получения сведений об устранении неполадок нажмите кнопку "Справка".
в справке, как обычно, нет ни хрена толком
и что такое wintray соединение?
сообщение 7.3.2011, 10:00
Сообщение #1366
про wintray..., ты не ставил себе UTM5_wintray ? следить за баллансом и трафиком?  возможно что он тоже не может соедениться с серевером как и твой инет...
возможно у твоей винды от скуки за время твоего отсутствия походу крыша поехала..., попробуй сделать откат, на дату до поездки
ShavuRi
сообщение 8.3.2011, 1:01
Сообщение #1367
Спасибо: 60
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста, у меня компьютер сгорел, а точнее хард, можно вытащить информацию (хотя бы частично)? или восстановить хард?
Или не париться и купить новый?
"Жизнь - коротка,а Искусство - вечно"
Гипократ
iblis
сообщение 9.3.2011, 21:01
Сообщение #1368
to ShavuRi: я могу посмотреть, см. личку.
andy
сообщение 14.3.2011, 16:20
Сообщение #1369
Спасибо: 6402
Мдя... Задачка от меня:
Дано:
диапазон из четырех внешних айпишников
одна телефонная линия
один модем AR800 v1.11 Disly
одна учетная запись
четыре рабочих станции
__________________________
Необходимо подключить эти четыре рабочих станции со своими внешними айпишниками через этот один модем на одной телефонной линии под одной учетной записью.
p.s. во завернул.....
smalkin
сообщение 14.3.2011, 17:08
Сообщение #1370
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
andy
На свич цепляешь машины и модем. На модеме поднимаешь инет с учеткой. На машинах айпишники внешние + dns + шлюзом модем. Естествеено все это должно с модемом в одной подсетке быть. То есть первым делом адресс модема меняешь.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — andy
andy
сообщение 14.3.2011, 17:26
Сообщение #1371
Спасибо: 6402
smalkin, получается, что мне нужен еще один внешний айпишник?
smalkin
сообщение 14.3.2011, 17:41
Сообщение #1372
Спасибо: 2278
я так понимаю что тот айпишник под которым модем, не должен входить в твои отдельно купленные 4. У меня не входит. То есть все что в диапозоне могу использовать на станциях. А модем сам получает отдельно при PPPoE подключении
Спасибо! — andy
kosmag
сообщение 24.3.2011, 9:43
Сообщение #1373
Спасибо: 1967
Нужна помощь! На ноут поставил Firefox 4, до этого стоял 3.6, теперь пропали все мои закладки. Как можно восстановить закладки. Восстановление системы не помогло.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 24.3.2011, 9:56
Сообщение #1374
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Не должны были пропасть.
1. Может он в новую папку установился, а закладки остались в прежней?
2. Либо в новой версии файл с закладками по другому назван. (в опере так было с 3,5 на 3,6 когда переходила, тоже понервничала)
★ Дзен познается в пробках.
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 24.3.2011, 11:04
Сообщение #1375
Спасибо: 1967
До 3.6 обновлялся без проблем, всё оставалось на своих местах. В четвёрке всё по другому. Он установился в ту же папку и обновил все файлы, а они вообще не совпадают с файлами предыдущих версий.
2л 149л/с
oag
сообщение 24.3.2011, 11:05
Сообщение #1376
Спасибо: 3940
kosmag, вчера сделал тоже самое, все на месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 0:25
