Перебои в движке
УАЗ
сообщение 22.2.2011, 21:43
Спасибо: 558
На перекрёстках в режиме "D" заметил перебои в работе движки. В режиме "парковки" и "нейтрали" нормально работает. Заехал на диагностику(500 руб.) определили перебои в 5 цилиндре скорее всего свеча. Пробег у машины 150 тысяч видно ни разу не меняны. Иридиевые здесь по 600 р. Придётся видно менять все шесть. Тем более снять -поставить на V-образных - проблема... suicide2.gif
Спасибо! — анд
slava260
сообщение 22.2.2011, 23:04
Спасибо: 1205
У меня точно такая же проблема. Есть подозрение на пробитие изоляции в катушке зажигания. Месяц назад залил свечи, и видимо пробил изоляцию когда крутил стартер для "продувки" с вынутыми свечами. Вот что мне ответили на Московском форуме:
Re: Вибрация в положении "Drive" на тормозе.
Добрый день, господа! Подобные проблемы я встречал неоднократно(как работник оф.сервиса Сузуки), решение их было разным, но области ремонтов одинаковы - Система впрыска, ищите там. Могут быть форсунки, свечи, катушки, за частую при обращениях клиентов обороты в норме, а при подключении прибора, отклонения от приборки составляет от30 до 80 об./мин.., но и не забывайте о чистоте подкапотного пространства, правильно установленных защитах, исправных подушках двс и т.д..
Сообщение отредактировал slava260 - 22.2.2011, 23:07
Спасибо! — УАЗ
анд
сообщение 22.2.2011, 23:28
Спасибо: 1044
УАЗ : всю подробную инфу по нашим с тобой машинам нахожу на этом форуме (http://www.pajero4x4.ru) , практически есть ответы на все вопросы. Удачи !
Сообщение отредактировал анд - 22.2.2011, 23:29
Спасибо! — УАЗ
Rimad
сообщение 23.2.2011, 0:59
Спасибо: 7
Где диагностику делали?
Бродяга
сообщение 23.2.2011, 1:01
Спасибо: 932
Где диагностику делали? ................................................................................
...........................................................................В Пензе.
Спасибо! — УАЗ
анд
сообщение 23.2.2011, 1:13
Спасибо: 1044
Придётся видно менять все шесть : С ПЕНЬЗЮКАМИ по аккуратней, могут на.....ть!!
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 23.2.2011, 5:03
Спасибо: 558
Катушка маловероятно поскольку на этом двигателе она на две свечи! Перед снятием попробую проверить провод на пробой. Только не знаю возможно ли это без снятия впускного трубопровода?
Сообщение отредактировал УАЗ - 23.2.2011, 5:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 7:41
